Unibal
- Marek.Blaha
Re: Unibal
prosim vas proč mi hmota leze mezi gumový valec a jak je nad nim ta železná zábrana tak tam
Re: Unibal
To myslíš asi stírací lištu? Tak ta je seřizovací a má bránit namotávání na ten válec. Asi máš moc velkou mezeru a taky to dělá vlhčí materiál hlavně otava.By mě zajímalo kdes to v březnu zkoušelMarek.Blaha píše:prosim vas proč mi hmota leze mezi gumový valec a jak je nad nim ta železná zábrana tak tam
- Marek.Blaha
Re: Unibal
no viš už jsem sušil seno a kde se ta lišta seřizuje
Re: Unibal
Ta lišta se nastavuje na stranách u toho pantu je šroub v podlouhlé díře a taky se musí seřídit ty pružinky na těch dlouhých táhlech, ale musel bych se podívat do kolny jak je to přesně.A to seno sis rozházel do řádku loňský abys moh trénovat? Možná bych mohl vypůjčit návod a nafotit to seřizování, ale nic neslibuju.
Re: Unibal
ja mám na hesstonu dva široký pásy ,. to je trochu výhoda,. ale jinak je to starej sr.č a furt se to s.re
Re: Unibal
Zdravím parávě dělám na unibala rampu, abych nemusel couvat při vyklápění. tak nějak to mam vymyšlený a rampu sem svařil dneska, ale pořád se mi nedaří vymyslet odpružení aby se vrátila do stejný polohy. Chci se zeptat kdo máte jiný značky lisů jak to tam máte řešený, nebo jesi to někdo už na unibalu nemáte.
Re: Unibal
kordl píše:Zdravím parávě dělám na unibala rampu, abych nemusel couvat při vyklápění. tak nějak to mam vymyšlený a rampu sem svařil dneska, ale pořád se mi nedaří vymyslet odpružení aby se vrátila do stejný polohy. Chci se zeptat kdo máte jiný značky lisů jak to tam máte řešený, nebo jesi to někdo už na unibalu nemáte.
mam polskou Sipmu z roku 1996, vzadu byla klasicka trubkova rampa, kterou do puvodni polohy vracela takova zkrutna pružina, na kazde straně jedna (vazi asi 2 kila), nekde se mi to tu komplet válí jeste, ani barva z toho neni ošoupana (nefungovalo to jak melo, rampa byla kratka, balik se neodvalil dostatecne daleko aby sla zavřít komora), ale jako system vraceni myslim dobre řešení, ovšem nevim jak by to slo na unibalu
Re: Unibal
A víš jak si měl tu rampu dlouhou? Nevím jistě ale myslím si že nápravy na unibalu a sipmě sou tak stejně nad zemí. Já jí mám dlouhou 80cm. taky sem nad tím špekuloval aby byla dost dlouhá snad jo.
Re: Unibal
kordl píše:A víš jak si měl tu rampu dlouhou? Nevím jistě ale myslím si že nápravy na unibalu a sipmě sou tak stejně nad zemí. Já jí mám dlouhou 80cm. taky sem nad tím špekuloval aby byla dost dlouhá snad jo.
jestli na to na pude narazim, tak to změřim
Re: Unibal
Ako mate vyriešeny pohon zberaka??? nechaly ste pôvodny remeň alebo ste dali reťaz???
Aj traktor je len stroj....
Re: Unibal
Pásy jsou dlouhé podle návodu 12,125m ,já jsem je nechal udělat na 11,40 je to lepší,časem se vytahají.
Re: Unibal
Mám řemen, protože funguje jako pojistka. Když dáš řetěz, tak musíš přidat spojku zubovou nebo lamelovou.Adam píše:Ako mate vyriešeny pohon zberaka??? nechaly ste pôvodny remeň alebo ste dali reťaz???
Re: Unibal
Nedávno som kupil unibal a hned som ho vyskušal,všetko ide len pásy sa netočia.Dal som hornu tyč na najvyššie ale aj tak su voľne.Poradte čo s tym???
Re: Unibal
Když s tím točíš naprázdno bez hmoty, tak pásy většinou prokluzujou. Až tam nabereš seno tak se začnou točit
Re: Unibal
Jestli chceš naprázdno otočit pásama,tak pootevři mírně komoru,pásy se roztočí,drží je ten spodní pogumovaný válec,protože se otáčí proti směru pásů,jakmile se tam dostane materiál,pásy se nadzvednou a začnou se točit-už se nebudou dotýkat toho válce. Ještě jsem zapomněl,aby se ti dobře tvořilo jádro měj ty pásy spíš povolené,mělo by tam být tak 60 cm místa na vytvoření toho jádra,když je moc napneš tak to půjde hůř.
Re: Unibal
To sisco:Takže medzi pásmy a tým gumovym valcom dole v komore by malo byť 60cm???
Re: Unibal
Ne když zavřeš komoru,tak se vždycky ten pás dotýká toho válce,myslel jsem tu mezeru kudy jde hmota,ale to jedno,kašli na 60cm, povol pásy,tak abys viděl nahoře že jsou povolené(povol napřed tou horní kladkou)- zkus balíkovat uvidíš jak to půjde-jakmile se tam nacpe hmota tak se to zatočí a už balíkuješ. špatně je když máš pásy moc naplé a ta hmota se tam nemůže dostat-pak se ucpávájí podávací válce,sběrač atd.
- Marek.Blaha
Re: Unibal
hele jak mate pohon na zběrak z velikyho kola na maly nebo na opak mě připada že se mi ten sběrak toči hrozně rychle
Re: Unibal
Na zbrání je větší řemenice. Ale jesi si někdo nehrál s pruměrem řemenic. Když si vzpomenu tak ti zejtra změřim pruměry řemenic mě zbírání de tak akorát. A jak vám to letos s unibalama de? už ste lisovali seno? Ja ho letos konečně drobet prověřil a musim zaklepat,nemužu si stěžovat. je teda o hodně pomalejší než ostatní novější do sítě, ale řekl bych na svojí dobu hodně dobrej stroj. škoda že tenkrát výrobu nezdokonalovali. mohli se tu dneska prodávat unibaly nový a myslím že by byly na špičkové úrovni.
- Marek.Blaha
Re: Unibal
diky za ty pruměry a seno jsem už lisoval a šlo to tak nějak akorat ani dobře ani špatně ale je to dost pomaly ale pro nas to stači
Re: Unibal
Zdravim jak taháte lis? Ve spodnim závěsu nebo v pravítku v ramenách. Když ho dám do závěsu je strašně nízko, že s ním pomalu ani nevyjedu ze stodoly.
Re: Unibal
Jedině na pravítku. už na začátku to tu někdo psal. Když potřebuju kvuli nerovnosti,nebo podobne přizvednout. Jak řešíte, když se vám přetrhnou pásy? já je mam svařovaný. už hodně pamatujou tak sou drobet spuchřelí. a dneska mi jeden praskl. Táta má nějakého známého v teplárně a ten jim spojuje pásy na transporterech tak pro něj dojel a ten přivez speciální dvousložkové lepidlo na gumu a pryž. zdrsnil to namazal to tím,nechal zaschnout,pak takhle ještě jednou potom to namazal potřetí a přiložil k sobě. nic složitýho. správně to schne1,5 hodiny ,ale já ptřeboval jet,protože už to odvlhalo tak sem to skusil po pul hodině a parádně to drží. Jak budu mít čas ak to obědnam a budu si to na místě lepit sám jakou s tím máte zkušenost vy?
Re: Unibal
kordl píše:Tak ta řemenice na sbírání má průměr 24cm a na válci 14.5cm.
Jak jsi psal ty řemenice, tak na mim lisu je taky nějakej dobrák otočil, když jsem zkoušel jestli se všechno točí tak sběrák šel strašně rychle, a to se mi nezdálo. Ještě dneska je přehodim.
- Marek.Blaha
Re: Unibal
jak ztahujete baliky, když ho slisuješ strčiš do něj ruku nebo ne
Re: Unibal
Ruku do něj nestrčím spíš jen prsty a kousek dlaně. jak máš velký jádro já do 30cm pak je to krásně stočený.
