volne stohy vs. baliky
Příspěvků: 23
co si myslite, ze je lepsi, stohovat slamu, nebo ji balikovat? Je treba fakt ze do toho baliku se toho vejde hrozne moc, ale kdyz se to potom zpracuje, tak pochybuju, ze se z toho dostane stejne slamy jako kdyby se to samy mnozstvi sebralo vozem. Tim vozem je to asi rychlejsi. Zmenil nekdo u vas tu technologii, misto stohu baliky, nebo naopak,jaky byly duvody?
Tak rýchlejšie, no. Keď máš hodne vozov tak to ide rýchle. Tu jeden podnik lisuje do hranatých balíkov a vozí Arcusinom tak to ide hodne rýchlo, hlavne keď robia aj v noci.
Strata hmoty čo vidím V3S-ky ako to rozhadzujú po ceste a potom ako sa to dostáva do maštale.......
Taká drobnosť lisovanej slamy pojde do senníka o hodne viacej, keď to zostáva vonku a špatne sa spraví stoh je po slame..........
Ano záleží na podniku výroba a manipulácia s veľkým balíkom to chce techniku tam už nestačia staré nakladače a vidly. To záleží od podniku ako sa k tomu postaví a na čo má. Ono už sa aj používanie slamy v ŽV dosť znižuje.
U nas se kdysi stohy dělaly ale dávno je již tomu. KNB se stohařem ten leží ještě někde v kopřivách za dílnou. Dnes již pouze balíky. U nás valímne hlavně kulaté a balíme je do sítí. Z pole se svážejí tím¨starým svažečem na 12 kusů nebo tím menším na 6. Když je toho moc a jsou lidi tak na hona místo lžíce se dá trn a tím se skládá na valníky. A myslím si že je to daleko lepší než mít stoh na poli kde to hnije když není dobře udělaný a do seníku je taky daleko lepší přístup než na pole
Do baliku se vleze urcite vic slamy,ale tady maji sberace a vyhovuji jim stohy tak proc kupovat nove stroje na baliky(lis,nejake privesy,manypulator nebo traktor s celnim nakladacem).Jine by to bylo kdyby tu nekde byla spalovna biomasy- to by za uvazeni stalo ,ale takto myslim ne.
Ja vydim jako rychlejsi vozy.
Od nas si bere kazdy rok slamu jeden hrebcin a dela baliky.30 ha delal myslim 14 dni a jeste jak to svazeli-maju dva vozy na kazdy daju 6 baliku a su stastni a cesta od nich sem je 10 km.(je to o penezich,a zadny statek nebude menit jiz dobre zabehly zpusob,aspon myslim)
no my jsme jednou udelali asi 8 stohu, i kdyz sme ne vsechny spotrebovali, ale je dobre mit rezervu. I kdyz je stoh a stoh, ja sem jednou videl stoh nekde u Chlumce nad Cidlinou a ten mel aspon 400 metru na dylku, my mame mensi, tak 100,150 metru. Ale bylo to poprve po dlouhe dobe co sme meli slamy nadbytek a ne nedostatek. A myslim si ze neni takovej problem ten stoh udelat tak aby to neshnilo, to se nam snad tady nestalo ani nepamatuju, a to s tim stoharem jezdili kluci ktery to delali poprve. Je fakt ze na skladovani jsou lepsi baliky, i kdyz my tu slamu pod strechu necpeme, a je fakt, ze na to aby se ta technologie zmenila a koupila se linka na baliky, na to to zas tak vyhodnejsi neni.
- zemědělský zelenáč
To kousek od nás je ZD Rosovice a ty dělaj obojí, nejdřív udělaj stohy, ty nahrnou stohařem, pak na to nafoukaj nařezanou slámu a maj to jak střechu, těm stohům není po zimě vůbec nic. No a pak lisují kulatý balíky JD, kterej překrývá sít přes ty okraje a ty balíky vozí přímo do areálů a tam je stohujou..
No myslim, že maj něco okolo 3500 ha, maj hlavně dobrýho předsedu, jezdí tam spousta novejch traktoru a když je potřeba, tak se jezdí na 12 směny.. Je to dobrý družstvo maj i mastný krávy
No tak to je darda a kolik máte kusů krav? A ha? Protože když toho děláte tolik, to musíte mít sakra spotřebu..
- lukas....1
Já to všechno dávam do balíků, jak slámu tak i seno. Pak to vozíme na samonakládacim voze od SMS do stodoly.
To jo, my když jsme ještě měli zemědělství, tak jsme to dvali do hranatejch nebo i kulatejch a sváželi jsme to lesáckou tatrou(plošina+vlek), vzala okolo 40 balíku..
- Martin Hruška
Sběrací vozy na slámu to je velmi povedený marketingový tah jedné rakouské firmy. Všude na západ od našich hranic se sláma skladuje v balících- kulatých nebo hranatých.
Pokud jde o dobře zabalené kulaté balíky do síťoviny, tak se dají u slámy dobře skladovat ve stohu. Síťovina je dělaná z folie, voda by po ní měla steci dolů.
Problém je, že řada praktiků používá méně kvalitní síť a nemá zakryty dokonale okraje balíků. Voda má potom možnost vtéct do stohu a ztráty jsou tady.
U stohů se slámou se dá říct, že 20-30% této slámy je odpad a ztráta.
Problém našeho zemědělství je v řadě případů v tom, že se počítá se ztrátami a dělá se více senáže, siláže ,slámy než je ve skutečnosti potřeba. Lékem je optimalizace a snížení ztrát. To se dá dělat ale jen
moderními technologiemi.
Ještě info k dopravě. Jeden z důvodů, proč je lepší lisovat seno a slámu jsou dopravní náklady. Pokud přidám u slámy řezání, odvezu navíc o 10% více hmoty při jedné jízdě.
Na náklady na dopravu se mnohdy zapomíná.
Příspěvků: 23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
