Kondicionér
Příspěvků: 9
Kondicionér
Píšte výhody a nevýhody, plusy a mínusy na rôzne typy kondicionérov v kosačkách či mačkačoch.
Gumový valcový kondicionér
Prstový nylonový kondicionér
Prstový železný kondicionér
Re: Kondicionér
Gumový válce jsem měl na KUHN Alterna, pořizovaly se pro sečení vojtěšky a jetelů. Mají větší energetickou náročnost, při kamenitých polích spolehlivě vrací sebraný kámen zpět před sekačku a ten naberete znova, pokud se používají na trávy tak při dlouhých přerostlých travách se rády namotávají. Méně dochází k otrhávání lístečků z jetelů a vojtěšek, stébla jsou jakoby nalámaná a pomaleji prosychají.
Prstový kondicionér s plastovými prsty mají v sousedním podniku na Lely, má proti kovovým prstům výhodu v nižší váze a příkonu a tím možnosti agregovat se slabším traktorem. Pozor na kameny a hrboly a třeba i větve okrajích pozemků, dokáží ty plastové prsty dobře "vypucovat"
Kovové prsty mám na Novacatu, konečně za 3 roky nevím co to je se o něj starat, jen denně máznu ložiska, mám tam ještě původní, řemeny také a bez známky opotřebení (za 3 sezony cca 5000 ha). Bez problémů se s ním sečou i vojtěšky a jetele, jen to chce včas nahrabat na řádky, hodně rychleji to prosychá, k odrolu lístků dochází hlavně při nahrabování zaschlé hmoty.
Gumový válce doporučuji jen pokud se budou používat na pícniny s lístečky a málo na traviny. Pokud sečete na senáže i seno, louky, traviny i pícniny na orné a často se to střídá, doporučuji jen prstový kondicionér.
Re: Kondicionér
Vaclav to popsal myslim dokonale, jeste bych dodal, že gumove valce sem neviděl na nesennych strojich menších záběrů, ač se třeba dodávaji za priplatek.....
Re: Kondicionér
Je to tak ještě bych doplnit u těch válců velký hluk my máme lišty Elho NM 320 HB na farmwebu znamí jako drtič skruže má ocelovej prstovej kondicioer a nemuzem si stezovat pred tim jsme meli listy od felly a je to nesrovnatelny sice válce píci pomáčkaj líp ale je problém s těma šutrama potom co čelní 2x odešla tak se krátce pořídila pötinger alfa taky to nebylo nejhorsi
Re: Kondicionér
Zajimalo by me zdalipak je tohle odborne nazvoslovi. Protoze ja to znam trosku jinak...
Gumový valcový kondicionér - Gumový Mačkač
Prstový nylonový kondicionér - Prstový Lamač
Re: Kondicionér
Áno, tvoja dokonalosť vo všetkých smeroch ma privádza do rozpakov
Tak mi teda premenuj aj ten posledný prstový železný kondicionér
Re: Kondicionér
Unika me smysl tve narazky. Obecne se pouzivaji ruzne nazvy cehokoliv...A ja jsem jen chtel vedet ktery nazev je spravne tot vse.
Napriklad POTTINGER:Provedení ED: prstový lamač se zařízením EXTRA DRY pro plošný rozhoz píce, otáčky lamače 700/1000 ot./min.
Napriklad KUHN: Používá výraz žací mačkač a Kondicionér prstový rotor
Napriklad KRONE:s úpravou pokosu prstovým kondicionérem s V ocelovými prsty (označení CV) a gumovými mačkacími válcemi (označení Cri)
Chtel jsem si jen ujasnit ktery nazev je spravny...protoze kazdy pouziva neco jineho a pritom to je to same ze?
Takze kdyz si ze me delas srandu tak ktery to je? Podle tveho nazvoslovi?
Re: Kondicionér
Například CLAAS ma Prstový nylonový kondicionér, Prstový železný kondicionér ale píšou o něm jako o mačkači...přitom to je lamač
Re: Kondicionér
V podstate to je jedno, všetko sa prekladá z angličtiny a tá ma na jedno slovo výrazov viac než veľa, čiže každý si to môže preložiť inak.
Ale podstata je tá isté a hlavné je to, že všetci tu vieme o čom točíme, čiže beriem za nepodstatné riešiť či je to prstový lamač alebo prstový kondicionér (aj keď máš pravdu v tom, že technicky tie nylonové prsty lámu tú rastlinu )
Příspěvků: 9
Zpět na Mačkače (vyžínače) pro traktory
