Podrýváte?
Příspěvků: 25
Podrýváte?
Zaujímalo by ma či používate podrývák.
Aký typ?
Kedy ho ťaháte (hneď po žatve alebo na jeseň)?
Čo s pôdou ešte robíte( diskujete, oriete pred alebo po podrývaní)?
Mali sme na jeden deň požičaný podrývák Razol, tri radlice s rozostupom 90 cm. Ťahali sme ho s JD6920S v hĺbke cca 45 - 50 cm, spotreba 19 - 20 l/ha, výkon 1,5 ha/h. Pole bolo zdiskované, spravilo to celkom peknú prácu.
Aký typ?
U nas se podrýva pravidelne už 5rok a je to uz poznat nejde to tak tezko.Zrovna vcera se podryvalo jedno pole kde byl poprve at am mel i TG285 s 3metrovym podryvakem co delat aby se nezahrabal jak to bylo tvrde. Hloubka podrývání 45cm a bylo to tak tvrde zě se urvala i jedna radlice,
Jo jinak se podryva ted na podzim jako posledni operace na polich kde bude řepa
- Jan Sedlák
Co je lepší, hloubkový kypřič typu Horsch Tiger nebo Ecoland Evo, nebo klasický podrývák? U nás se podryvání téměř vůbec nedělá když pominu jeden velký známý podnik.
- Jan Sedlák
To ano, ale taky bylo propagováno podrývání klasickým podrývákem do hloubky max.35cm. V tomhle směru jsme to myslel.
Keď už začala debata aj o tomto (konečne) tak by zaujímalo aký typ podryváka používate a to hlavne či má rovné alebo zakrivené stlpice do boku. Tak som trochu pátral a došiel som k poznatku že zakrivené stlpice zväčšujú miešaci efekt a preto nie sú až také vhodné do bezorebnej technologie. Čo vy na to ?
Nie som si istý. Na to aby si skypril podorničie stačí iste aj rovný stlpik. Pri zakrivenej sa má pôda nejako miešať a tak trochu aj s ornicou. Práve preto mi bolo povedané že pre bezorebné obrábanie nie je až taká vhodná. A to som videl aj vlastné oči že tam ten rozdiel je. Pri rovných stlpiciach ani nebolo na povrchu poznať že je to podryté (podryvák AgriSem), zato pri zahnutých to vypadalo ako veľmi špatne zdiskované (Kuhn). A u oboch sa to "kontorolovalo" s rýlom a bolo to podryté v celej šírke záberu.
u nas nez se koupil podryvak tak sa taky zkouselo a vyhral to nakonec SMS se zakrivenymi dlaty a pole je za nim perfektne rovne a na jere se jen prejebe kompaktorem a seje se . Tady je odkaz na fotky kde to mam trochu nafocene
http://www.farmweb.cz/Galerie/ROK%20200 ... alerie.htm
jen na okraj tam kde je vfoceno to podryvani ted bojuje s řepou Holmer, je jedna velka koule bahna, ale jede pořad, odvazeji ZTS160 s annaburgerama ,drzi se statecne jeste ani jednou nezapadli
- Jan Sedlák
Tam to mají spraveny Kockerlingem takže tam jsou za ním jenom takovy "rýhy" pomalu neviditelny. Ale jenom tak mimochodem, jak si vedou slovensky Parapluhy?
Jen bych rád věděl, jak dopadnou meliorace po podrejvání 50 a hloub? Když se podívám u nás nejsou v moc dobrém stavu (začínají se vracet močály kde bývaly nebo se dělají nové) a mám obavu, že takto hlubokým podrýváním by se zničil i ten zbytek co ještě funguje. Je to dáno taky tím, že hloubka drenáže není všude stejná.
vasek píše:Jen bych rád věděl, jak dopadnou meliorace po podrejvání 50 a hloub? Když se podívám u nás nejsou v moc dobrém stavu (začínají se vracet močály kde bývaly nebo se dělají nové) a mám obavu, že takto hlubokým podrýváním by se zničil i ten zbytek co ještě funguje. Je to dáno taky tím, že hloubka drenáže není všude stejná.
no já zcela úplně souhlasim s Vaškem....když někdo podrývá 50cm a hlouběji tak se tim meliorace akorát potrhaj a je to spíš přítěž než užitek... no když už teda podrývat tak max. do 40cm,....to už stačí i tej řepě....
ale chmelu néTonda píše:vasek píše:Jen bych rád věděl, jak dopadnou meliorace po podrejvání 50 a hloub? Když se podívám u nás nejsou v moc dobrém stavu (začínají se vracet močály kde bývaly nebo se dělají nové) a mám obavu, že takto hlubokým podrýváním by se zničil i ten zbytek co ještě funguje. Je to dáno taky tím, že hloubka drenáže není všude stejná.
Drenáž s podrývaním nechytíte ani keď sa podryje na 50 čísel, to nehrozí, trubky sa ukladali do 80 centi aj viacej, aby nedošlo k zamrzaniu, možno tak narušíte obsyp okolo nich (štrk, piesok). Práveže tam kde sa robili drenáže (aspoň u nás) sa z času na čas aj podrývalo ešte za komanča pekne s K700-vku a pekne hlboko.
Miro píše:Drenáž s podrývaním nechytíte ani keď sa podryje na 50 čísel, to nehrozí, trubky sa ukladali do 80 centi aj viacej, aby nedošlo k zamrzaniu, možno tak narušíte obsyp okolo nich (štrk, piesok). Práveže tam kde sa robili drenáže (aspoň u nás) sa z času na čas aj podrývalo ešte za komanča pekne s K700-vku a pekne hlboko.
No Miro pochop to že drenážní trubky se nedali vždy dát do nezámrznej hloubka (80cm a víš) protože terén je hodně členitý u nás a tak se někde s problémama dostali na 50cm a byly rádí---a to už podrýváním potrháš ty trubky a drenáž je na nic, tvoří se mokro na polích a stím spojené problémy... tedy podrývání je v tomto případě přítěží než užitkem!!
Podrývat se dá tam kde je opravdu drenáž hluboko nebo není vůbec... jo a znám u nás na horách případ, kde chlap z a.s. voral s 12145 s 5radlicema ROSS a vytáhnul telefonní kabel, protože dělníci Telekomu narazily na skálu a tu rozbily jen 10cm a pak už to prej nešlo tak dali ten telefonní kabel do 40cm hloubky!!
No a ten traktorista ten kabel vytáh, ikdyž voral na těch 25cm??? je to divný asi mu zrovna zajel hluboko pluh a chyt ho radlicej a táh ho prej dost dlouho až ho přerval a hory byly bez pevný linky a internetu... Pokuta šla na dělníky telekomu - zaplať Pánu bohu...
Tondo to že šklbol kábel je divné také miesta aspoň u nás sú riadne značené tabuľami.
K tej drenáži, potrubie musí byť vždy s určitým spádom takže keď na začiatku chytím hlbku tak plytšie ísť nemôže, inak to nefunguje, nejaké plytšie hlbšie sa nekoná.
Veľmi sa divím keď máte ako píšeš v hľbke 45-50 cm už skalu že niekto robil drenáž, to stráca zmysel, aspoň kvôli odvodneniu, dá to rozum že pri obrábaní to nemôže vydržať a hlavne sa poruší obsyp vedenia, potom sa to zanese a je po srande - močiare.
U nás je toho porobeného na kilometre aj tam kde je ornica plytká, hold hľadali sa cesty aby sa to dalo spraviť poriadne, čiže dostatočne hlboko pod max. hľbku spracovanie pôdy.
Samozrejme keď vidím že mám trubku v skruži 50 čísel v zemi a hliny sotva na pol metra tak nebudem pokúšať šťastie s podryvákom. Ono aj keby sa to skúsilo tak sa pravdepodobne nič nestane lebo by potrhalo strižné kolíky, prípadne by to vyskočilo na pružnom istení.
Pri takej nízkej vrstve hliny sa dá na totálne prekyprenie a odstránenie utuženia použiť hľbkový kyprič namiesto podryváka.
Bez to tak že som reagoval na Vaška a chcel som ozrejmiť (trošku) problém podrývania a drenáže v bežných podmienkach.
s podrýváním asi tak..kde je minimalizace tak je to potřeba..- to znám že ty pole jsou po 5 letech intenzivní minimalizace tvrdý jak kámen, kde se oře a dělá normálně zpracovnání půdy tak se bez podrýváku obejdem...a ani to půda nedovolí- podhorský oblasti kde je skála 20cm pod půdou..tedy se tam dá i orat s problémama a to mělce ještě navíc.
Ale chci se zeptat kolik má spotřebu fendt v 3m podrýváku??? řady 900 fendta myslim...dik
No právě mělo by to být uloženo v nezámrzný hloubce, ale když jsem se ptal agronoma, proč alespoň nejhorší kusy nenechá podrejt dostalo se mi právě odpovědi, že si nezničí zbytek dobrých drenáží. Podrývalo se také s K 700A a takovým ohromným starým podrývákem. Z čehož teda asi plyne, že buď se hloubka uložení nedodržovala, nebo je ten podrývák nevhodný pro běžný podrývaní na poli.
Re: Podrýváte?
Já nedávno čistil drenáž, která byla tak čtyřicet čísel v zemi. Bylo to kvůli potoku, hloub zkrátka jít nemohli. Dřív tam byla louka, tak si říkali, že to nevadilo, pak někoho napadlo to rozorat, když už je tam sucho, samozřejmě drenáže pomačkali a tak se to zase zatravnilo, protože už tam bylo mokro. No, já to spravil a mám tam louku. A taky obavy pouštět se výš v poli s podrývákem nějak hluboko.
Příspěvků: 25
