PHX
Příspěvků: 137
Re: PHX
Který paterák,ten nesený?
To je jen ulovená fotka někde z Polska,bohužel.
Re: PHX
Vím, že je to už starší téma, ale mám na vás dotaz. Když by jste porovnali olejový a pružinový PHX, tak který je podle vás lepší? Ještě mám doma na obrázku PHX (pružinový) s nějakým drtičem hrud, měli jste ho někdo origo na vašem PHX z továrny? Jinak chtěl bych vlastně jen 5 radličný, za 16145.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: PHX
Pružinové PHX budiž ale jen do lehkých půd,pokud bylo sucho nebo vyjeté koleje obzvláště úvratě byl problém udržet tělesa v zemi. To samé bohužel platí i na ten drtič hrud,za sucha se z něj za chvíli tahaly jen ohrabky. Pokud byly optimální podmínky a lehká zem tak to po něm vypadalo vcelku slušně.
Re: PHX
Když funguje tak je hydraulika dobrá. U vzduchy býval problém s utěsněním, ale zase vzduch byl zadarmo.
Re: PHX
Takže když by jsi porovnal ty tři varianty phx, který je nejlepší do kamene kolem Moravskeho krásu? Mě se nejvíc líbí pružinový, ale pokud ho nedostanou do země, tak pro mě nemá význam. Taky se mi líbí čtyřradličný Jupiter. Mám ale strach, že mi to 16145 rozpůlí, minimálně mám strach, že z ní bude velká olejnička a to nechci.
Re: PHX
Hydraulika má výhodu, že když je tvrdo, tak dotlakuješ. Ale zase u pružinovýho, nebudeš mít problém s netěsností. Za 160kou bych se nesenýho 4ráku nebál.Soused koupil opalláckej 4r.za 120ku.
Re: PHX
Olejový leze do země za všech podmínek ale pozor aby byla funkční tlaková nádoba,jsou to staré pluhy a funguje již na málokterých,potom pokud je silnější traktor již něco sem tam praskne. Vzduchový laňák by nebyla špatná volba,je to takový rozumný kompromis mezi hydraulickým a pružinovým jištěním. Ono jde hlavně o stav půdy,družstevní je vždycky většinou ujezděné více než na soukromém.
Re: PHX
No my by jsme měli dostat družstevní, takže asi tak. Jak funguje to vzduchové jištění? Nechytají se za ty kladky rostlinný zbytky? Jinak se mi hodně líbí ta varianta PHX s naklápěcíma radlicema. Mělo by mít stavitelnej záběr mezi 30 a 42 cm čili 150-210 cm. Mám ho doma na prospektu i s nějakým drtičem hrud. Jak fungovaly tyhle pluhy? Jsou jen pěti radličné a pružinové. Jinak zatím jsem nejvíce rozhodnutej pro olejovej.
Re: PHX
U nás s těma kladkama žeby se o ně materiál zachycoval problém nebyl,vysokokou hořčici nezaoráváme a po kukuřici se to drtí a podiskuje. Ten pružinový paterák s tím variem u nás byl taky ale nějak se neosvědčil,nakonec skončil "v kopřivách".Dosud se používají pateráky laňáky,jsou stejně dobré jako ty s hydraulickým jištěním a mají vůči nim líp položené radlice na plocho,tedy že líp řežou,ono je to taky tím že ty hydraulické jsou o hodně starší a ty radlice tam jsou dost na tupo,je to již namožené za ty roky. Řešilo se to pak že se to podkládalo klínkovinou a navařovalo.
S tím olejovým je to v podstatě sázka na jistotu,já osobně bych se tomu pružinovému vyhnul.
Re: PHX
Já mam doma hydraulicky jištěnej 6radličnej a na táhlu k natáčení zadního kola mam píst. Takže záběr taky můžu měnit, akorát jsou radlice napevnoo a nenatočí se, ale zatim s tim nebyl problém. JDe s tim i nahnat pluh proti vršku. Na podzim ho možná budu prodávat, ještě uvidim.
Re: PHX
Jen ho doma nech,žrát nechce.
Re: PHX
Těchto pluhů už je taky málo k vidění se stavitelným záběrem:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/76087474/Pluh-PHX-5-Perak.php
Re: PHX
Nevím jak jinde ale u nás s ním moc velká hitparáda nebyla,byl tehdy zakoupen za Škodovku a díky tomu středovému kolu to za ní vypadalo jako had vůči klasickým PHX-kám. I když se to kolo pak nepoužívalo a předělalo se to dozadu jaku klasiky tak moc se s ním nejezdilo. Později se ještě chvíli používal za 190-ku klasiku ale i tak nic moc,to vario tam příliš zázračně nefungovalo v porovnání s nynějšíma pluhama,možná i proto se ukázaly na trhu jen v určitou dobu a pak to utichlo.
Re: PHX
buchyn píše:sedm mame na prodej
A kde?
Příspěvků: 137
