Pluh PL6-201
Příspěvků: 27
Pluh PL6-201
Chci se zeptat, zda někdo neví, kde sehnat nějaké prospekty k tomuto pluhu.
Jen pro orientaci - http://agroseznam.cz/cz/agrobazar/detai ... labem.html
Re: Pluh PL6-201
Takový pluh má "bold"
Re: Pluh PL6-201
Je to PL-6. Tohle skoro 3tunové monstrum mám doma. Bohužel bez kousku papíru jako je návod a pod.
Re: Pluh PL6-201
A co na ten pluh říkáš? Je něco, na co si třeba dát pozor? A jak funguje vzduchové jištění? Teď se to snažím dát do kupy. Jaký tlak tam má být? (jen tak pro zajímavost)
Re: Pluh PL6-201
jako první si natři jistící klíny na červeno, páč občas v nadšení zapomeneš sundat a při orbě se tak nějak vytratí Válce stačí většinou rozebrat vyčistit a namazat. Tlak nastavuju tak kolem 3atm. Zjistíš sám co ti bude vyhovovat. Hlavně! nezapomenout dát při odstavení zajišťovací klíny, páč stačí jen o kousek posunout a je problém to nafoukat (manžety mají svou polohu a když se posunou bez tlaku tak nechtějí těsnit)
Mám 6 radlic a 161 toho má plné zuby, ideál by byl 5 radličný, na druhou stranu 15cm orbu to dá. Na brambory sundávám poslední těleso.
Pozor si dej na zvedání které je propojené s válcem na otoči. Já to předělal na další rychlospojku a mám klid.
Re: Pluh PL6-201
to bold:
Ty máš ty stejné radlice co jsem měl já na tom neseném otočném Privátu,ty malé o záběru 30cm a potvrdilo se mi to,to co mi říkal předchozí majitel toho Privátu, že ty radlice,ikdyž jsou malé,tak mají hodně velký odpor skoro srovnatelný s radlicemi o záběru 40-45cm.
Teď tahám toho Jupitera,který má s pěti radlicemi záběr okolo 220cm a jezdím na stejnou rychlost jako s tím předchozím Privátem,kde jsem měl záběr okolo 160cm.
Pokud máš možnost,tak si zkus půjčit někde nějaký jiný polonesený otočný pluh, nejlépe Lemkena nebo Opalla 5-6r. a uvidíš ten rozdíl.
Nicméně se stejně ještě poohlýžím po nějakém poloneseném Agronomovi,ale s těmi velkými šroubovými radlicemi o záběru 35-40cm se vzduchovým jištěním,protože šroubové střižné je na nic,to bych spotřeboval aspoň kýbl šroubů denně,to další jištění s listovými pružinami systému kverneland není špatné,ale občas ty pružiny praskají a jsou hodně drahé,takže si myslím,že ty vzduchové válce jsou nejlevnější a nejmíň konfliktní,akorát trošičku náročnější ná údržbu.
Ten Jupiter co teď mám oře pěkně a to pružinové jištění je super,ale s pěti nesenými radlicemi se dá dělat víceméně jenom na rovině, v kopečkách ořu jen se 4mi,hodně to mlátilo při otáčení s traktorem a měl jsem strach,aby mně to někde nepřevrátilo,ta pátá přídavná dvojradlice má okolo 300kg a na pětimetrové páce se už ta fyzika projevovala slušně.
Každopádně si tento pluh už nechám,dělá pěkně,krásně zaklápí i bordel a i ty 4 radlice jsem roztáhl na nějakých 170-180cm,takže čárky po poli nedělám
Můj závěr tedy zní,že Agronom je dobrý pluh,zvlášť ten který už má pístnicí regulovaný záběr první radlice,ale ty malé radličky s ostřím na 2 šrouby se záběrem 30cm považuji mezi ty nejhorší co Roudnice vyrobila.
To jsou mé přímé zkušenosti a postřehy, alemožná se to na jiných půdách chová líp.
Re: Pluh PL6-201
tady chová pěkně, pěkně zaklápí i celkem "zeleninu" já jsem spokojen. Odpor jsem neporovnával.
Re: Pluh PL6-201
Jen k tomu jištění těmi listovými pery u Kvernelandu,mám jej přes deset sezon a naoráno má pěkných pár stovek hektarů,jsou pole kde místy při pohledu na tělesa to nepřipadá na orbu ale na hru na klavír jak kmitají ale za tu dobu mi ještě ani jeden list neprasknul takže já jsem s tímto jištěním nadmíru spokojen ..
Re: Pluh PL6-201
Já jsem vycházel ze skušenosti mého kamaráda,který tahá 7mi radličného Agronoma za JD8200 na Vysočině.
http://www.stream.cz/uservideo/750855-jd8200-agronom-roto-735
Je fakt,že větší extrém na pluhy jak u něj jsem už neviděl,místy oře na těch kopečkách doslova skály a ročně mu na těch cca 400ha popraská několik pér a ty zrovna nejsou levné.
Prej jsou na prodej přímo na Agronoma jenom celky,takže jednotlivé listy kupuje jen u Kvernelandu.
Těžko říct,co člověk to názor
to Jarek.V:
ty jsi koupil toho Agronoma? za čím to budeš tahat?
to Jarek.V:
Re: Pluh PL6-201
Tak to budeš mít téměř stejnou soupravu jak má bold.
Kdyžtak udělej nějaké foto nebo video
Re: Pluh PL6-201
Tady někdo prodává toho vzduchem jištěného Agronoma PL5 se těmi většími radlicemi co jsem zmiňoval:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/27614376/Pluh-Roudnicky-PL-5-202.php
- Přílohy
- PL5 - 3.jpg (77.77 KiB) Zobrazeno 15363 krát
- pl5 - 2.jpg (57.51 KiB) Zobrazeno 15363 krát
- PL5.jpg (73.45 KiB) Zobrazeno 15363 krát
- zasetonejede
Re: Pluh PL6-201
Zdravím, pokud budete mít zájem, mám nějakou brožuru k pluhu PL6-201.
Dále bych měl prosbu od někoho kdo se v tom vyzná, mám možnost koupit pluh PL6 listovým perem jištěný, je velice zachovalý (ještě nemá sjeté ani původní desky). Jeho cena je ale 130tis. + DPH. Má to takovou hodnotu?
Re: Pluh PL6-201
Tak brožura by se mohla naskenovat, jestli by to šlo..
A k tomu pluhu - podívej se, kolik stojí náhradní opotřebitelné díly, podle toho bych asi vycházel s cenou. Zkušenosti s takovým pluhem nemám, ale neřekl bych, že je to nějak přehnaná částka - záleží na kompletním stavu pluhu.
Re: Pluh PL6-201
kdyby se ti chtělo a naskenoval by jsi brožuru, tak bych měl taky zájem. 130,- za pluh se mně zdá docela dost. ale je třeba posoudit stav.
Re: Pluh PL6-201
Těch 130tis se mi zdá hodně,záleží kolik by to mělo dělat hektarů,jinak tyto pluhy se dají slušné koupit od 50tis.Za 150tis se už dá koupit OpallAgri - Europa.
Co jsem tak zjišťoval,tak na toho Agronoma jsou opravdu nejlevnější opotřebitelné díly a to je v nákladech taky hodně vidět,když se má kupovat všechno 10x nebo 12x.
Osobně si myslím,že to jsou dobré pluhy,viděl jsem jiné značky a jiné kosntrukce a mnohé jsou hrozné.
Re: Pluh PL6-201
každopádně je to kus pořádného železa, nevím o tomto pluhu který by někdo roztrhl. Páč český člověk to rve nadoraz.
Re: Pluh PL6-201
Už jsem někde zmiňoval toho mého kamaráda co má na Vysočině toho sedmiradličného Agronoma na listových pružinách,tak v těch extrémních podmínkách se projevují slabá místa.Nejdřív zlomil tu hrubou rouru co je jako hřídel ve spodních ramenech traktoru,tak ji nahradil hřídelí z pluhu PHX,která je plná a má stejné rozměry,dále mu praskal třmen co tu hřídel drží,pak sem tam nějaké listové péro a pak mu křupalo rameno první radlice,která je vždycky nejvíc namáhaná.Ono těch 7 radlic už celkově je dost a když to ještě skáče doslova po skalách,tak se vždy někde něco projeví. V takových podmínkách by měli testovat pluhy a ne na rovinkách kde čloěk najde šutr jen když si ho tam hodí ))
Koupil ho za 90tis a k tomu paletu plnou dílů,takže si myslím,že to byl dobrý kup
- zasetonejede
Re: Pluh PL6-201
Brožuru nascanuju a hodim ji na uložto během víkendu. Jinak ten pluh jištěnej vzduchem je vrak, viděl jsem to minulej pátek a cenu bych viděl max. 30 tis.
Kdyby jste někdo věděl o nějakym roudnickým obracáku jištěným 5-6 radlic, dejte vědět, rad bych si k němu ještě dokoupil drobič, abych do to mohl hned sejt s Terrasem R3. S tímto pluhem bych dělal tak 120-130 ha.
Re: Pluh PL6-201
Ty Agronomy mají všechny už naběháno a je třeba jej vždy poopravit, výhoda je že to má levné díly.
Dost často jsou na prodej i v Polsku v okolí českých hranic.
Třeba je jeden tady za pár peněz:
http://otomoto.pl/plug-obrotowy-6-skibowy-agronom-roto-tanio-A318165.html
http://www.agrotrader.pl/agronomic-agronom-roto-4-1-1-1996,94593.html
Tahle konstrukce jištění je taky zajímavá:
http://tablica.pl/oferta/plug-obrotowy-5-skibowy-polzawieszany-agrozet-phx-okazja-ID3yv49.html
http://stroje.bazos.cz/inzerat/27849834/Pluh.php
Re: Pluh PL6-201
Tady nabízí jednoho šestiradličného agronoma, bohužel bez nabídky ceny
http://stroje.bazos.cz/inzerat/28266940/Prodam-tyto-stroje.php
Re: Pluh PL6-201
Cca před půl rokem už to na bazoši bylo,není vidět na druhou stranu,ale myslím,že je to ten samý pluh co má "bold", tudíž vzduchém jištěný 6x30cm a tehdy za to chtěl 50tis.
Na přiloženém obrázku jsou ty vzduchové válce nahrazeny vinutou pružinou,což může být dobrá a jednoduchá přestavba, co si o tom myslíte? To by mohlo být zajímavé pro "bolda", údržba a trápení se s těmi vzduchovými válci může být takhle jednoduše nahrazeno těmito pružinami, rozměrově by to mohla být nějaká pružina z pérování osobního auta atp.
- Přílohy
- agr5.jpg (51.55 KiB) Zobrazeno 14853 krát
- agr4.jpg (45.04 KiB) Zobrazeno 14853 krát
- agr3.jpg (52.63 KiB) Zobrazeno 14855 krát
Re: Pluh PL6-201
předělávku nééé, vzduch mně postačuje. nastavím na 2atm a mám klid.
Re: Pluh PL6-201
OK,já jen,že mně to připadlo promyšleně udělané a zámečnicky dobře zpracované.
Re: Pluh PL6-201
když to funguje, tak nešahat. Mnohdy se "kutilstvím" něco pokazí.
Příspěvků: 27
