První podmítka
Příspěvků: 14
První podmítka
Zdravím, potřeboval bych radu od zkušených.. Koupil se nový traktor o výkonu přes 400 koní a laboruje se, jaký stroj koupit na první podmítku??? Chtěl jsem se tedy zeptat, jaké máte zkušenosti s jednotlivými stroji?? Děkuji za odpověď
Re: První podmítka
Poldas píše:Zdravím, potřeboval bych radu od zkušených.. Koupil se nový traktor o výkonu přes 400 koní a laboruje se, jaký stroj koupit na první podmítku??? Chtěl jsem se tedy zeptat, jaké máte zkušenosti s jednotlivými stroji?? Děkuji za odpověď
Pásy nebo kola?
Re: První podmítka
Tele mohl bych se zeptat proč prosazuješ na první podmítku radličky? Jde mně o tvůj názor, neber to jako popichování, jen se snažím nasosat co nejvíc informací. Mám terrano a kolega má jokera. Technologii jsme zavedli tak, že první podmítka je joker a pak terrano bez křidélek na 15cm +-. Za odpověď dík.
Re: První podmítka
Taky podmítám diskama,ale rád se nechám poučit. Asi bude záležet na konkrétních podmínkách a půdách.
Re: První podmítka
Radlička vždy drží nastavenou hloubku, líp zapraví strniště a hlavně pořád rovná. Disky používám na cca 5% výměry - ležáky, meziplodina, kukuřice zrnová.
Re: První podmítka
Nejsou disky jako disky,lehké trsátko jenom škrábe po povrchu
Re: První podmítka
tele píše:Radlička vždy drží nastavenou hloubku, líp zapraví strniště a hlavně pořád rovná. Disky používám na cca 5% výměry - ležáky, meziplodina, kukuřice zrnová.
Dík moc. A mohl bych z tebe vytáhnout postup prací? Kolikrát do toho jedeš od úpravy strniště až po finálovku před setím (hloubka, křidélka/bez křidélek, a zhruba čas mezi další operací) Vím že družstva v okolí jedou bez křidélek celoročně, první podmítku valí kolem 15-20cm, pak na plnou hloubku, a pak finálně před setím jen upraví lůžko.- Dík.
Re: První podmítka
bold píše:tele píše:Radlička vždy drží nastavenou hloubku, líp zapraví strniště a hlavně pořád rovná. Disky používám na cca 5% výměry - ležáky, meziplodina, kukuřice zrnová.
Letos plošně první na 15 cm, pod obilí druhá 20 cm - obě s křídlama, pod řepku druhá 25 bez křídel, třetí na 35 LD, pod jařiny druhá na 35 LD bez pěchů.
Re: První podmítka
Tu první podmítku 15 cm jedeš po všech plodinách, nebo jen po obilninách s rozdrcenou slámou ? Letos je to tedy trochu o něčem jiném, takže chápu, pokud po všem, ale jiné roky po řepce například je zbytečné takhle utopit vydrol, ne ?
Re: První podmítka
aram píše:Tu první podmítku 15 cm jedeš po všech plodinách, nebo jen po obilninách s rozdrcenou slámou ? Letos je to tedy trochu o něčem jiném, takže chápu, pokud po všem, ale jiné roky po řepce například je zbytečné takhle utopit vydrol, ne ?
V řepce podmítka cca 10 dnů po sklizni, když je výdrol vzešlý.
Re: První podmítka
Letos jedeme podobný postup. Po řepce první mělko diskama a pak 15 - 20 radličky. Vloni ale na souvratích byly tvrdý hroudy. Ke pšenicím první cca 15 cm, ale bez křídel, a i tak to traktor neutáhne víc jak 10 kmh. Druhá cca 20 cm. K řepkám bohužel stihneme asi jen jednou radličkama co to půjde, protože máme ještě slámu na řádcích a včera shořel lis co to měl dělat. Jinak plán byl buď 2x radličky postupně až na 20 a nebo radličky a mělká příprava diskama. Pokud jsou hroudy tak se někdy i před setím válí. Jinak válíme po zasetí. Když je míň slámy a dost času tak se první diskuje.
Příspěvků: 14
