ruske disky BDT
Příspěvků: 63
• Stránka 1 z 3 • 1, 2, 3
ruske disky BDT
Cau kuci a panove potrebuju radu ohledne disku BDT (nebo jak se spravne jmenujou) klady, zapory, na co si dat pozor. asi si je budem porizovat 4,2 jsou a jsou to zkracene ty 6m jak to pracuje? ty 4.2m utahne 162 ne?dekuji
zetor rulezzzzzzz
zdar sefe ja taham celi 6 metrovi za skodovkou180 a 160tka ti bude tahat jak nic ty 4,2 metrovi je to dobrej stroj na rozbyjeni hrud a kdyz vyjedes hned za konbajnama a zacnes stim podmitat tak to je parada jo dej si bacha aby nebyli vytluceny moc ty drzaky co drzej celi domecky s loziskama a pak vopotrebeni kotoucu a jinak to je zlatej stroj unas se pouzivaj furt i kdyz mame dobry stroje na pripravu kdyz jeste neco budes potrebovat tak se zeptej
Celý název zní BDT-7,nejsou špatné ovšem pro větší podniky již ztratily smysl. Šly špatně do země pokud se jednalo o podmítky ale na hrudy byly dobré. U nás je teď odkoupil jeden soukromník,boky shodil takže je má taky menší a tahá je v pohodě za 8045 a do země mu taky jdou na parádu,on je totiž rozdíl jestli po poli jezdí jenom s padesátkou ..
Jinak na cestě jsou širší což je trochu nevýhoda a je třeba si tam hlídat hřídele,ty se umějí uvolňovat ale ložiska pokud se mažou tak jsou nezmary.
v sobotu se na ne pojedem podivat... no jako nejde mi na rozum ze 6 taha 180 a 4.20 8045?? to by ale potom ta 160 do toho byla zbytecne velka a ja nic jineho nemam jen 8011 a 2x 7211 vlastne ted uz bude 7245... ale to je do toho zase malo.. a kamarad mi rikal ze to je do zavesu ja myslel ze to je normlane do savli...... rikate moc to neleze do zeme jako hned po kombajnech to nemam sanci stihnout tak do 3 dnu mozna ale hned druhej den urcite ne... ono kdyby to bylo na hydraulice tak by se to zase nechalo trosku zatlacit do zeme.. nebo se pletu?? dik
zetor rulezzzzzzz
martasek píše:v sobotu se na ne pojedem podivat... no jako nejde mi na rozum ze 6 taha 180 a 4.20 8045?? to by ale potom ta 160 do toho byla zbytecne velka a ja nic jineho nemam jen 8011 a 2x 7211 vlastne ted uz bude 7245... ale to je do toho zase malo.. a kamarad mi rikal ze to je do zavesu ja myslel ze to je normlane do savli...... rikate moc to neleze do zeme jako hned po kombajnech to nemam sanci stihnout tak do 3 dnu mozna ale hned druhej den urcite ne... ono kdyby to bylo na hydraulice tak by se to zase nechalo trosku zatlacit do zeme.. nebo se pletu?? dik
Kdysi jsem to tahával ale třeba za sucha to opravdu do země nešlo jen to tak škrábalo. Byla to 6m verze, ale stím si nejsem uplně jist možná to bylo i trochu víc. A jestli máš 8011 a 7211, tak snima to do zeme asi nezatlačíš pokud jsi dobře pamatuju neměli dvojčinné pístnice.
- Jan Sedlák
Nechtěl bych vám do toho mluvit zbytečně, ale kdysi jsem si je chtěl půjčit. Mají je v podniku, diskovaly s nimi záhumenky za 120 11 pak i s 161 45. Byly bez sklopných boků. 120 ka toho měla plny zuby, musel na ní být horní závěs, na šavlích řetěz který to o závěs jistil aby si na 120ce nevyvalily hydrauliku. Dnes už to nejezdí. 160ka s nimi jela líp, ani ta práce nebyla nijak špatná, když byly optimální podmínky tak to bylo hezky zadiskovany. Možná by bylo lepší pouvažovat o cíferáku a zmenšit záběr u něho.
No ty bez tech boku jsou pak 4.20 a jako urcite to budu tahat 162 jen to byla takova uvaha kdyz tu nekdo napsal ze to tahal 8045 jinak na ty 162 jekomplet predelana hysraulika na vetsi pac se stim tahala 4m kombinace takze by to melo ty disky zvladnou v pohode... jeste se chci zeptat az je uvidim poznam na prvni pohled ze jsou ty domecky lozisek ko? nebo se to projevy az pri praci?
zetor rulezzzzzzz
- Jan Sedlák
Tam šlo o to že je těžší a třeba i měl snahu najet na traktor a vyvalit pístnice u 120ky. Má poměrně krátky oje.
Jo to je do horniho zavesu ale budes natom muset predelat voko z duvodu ze je tam mala dira jestli uz to neni jo ta pisnice je jednocina tak ze to de jenom svoji vahou do zeme ale co se dela tak se da do prostred nejaky zavazi a pak i kdyz je tvrdo tak to tam vleze delali jsme stim i driv repniste ujezdeny za mokra a normalne se skodovkou se 6 metrovejma to nadvakrat udelal a moch si sejt ale dej si bacha dost se povolujou ridele jednou nam vijeli celi talire ale fakt je to dobrej stroj
Já jsem je tahal za škodovkou ale ne v závěsu ale v ramenech ve kterých byla tažná lišta. No a k tomu zahloubení,pokud zarveš předek pokud budeš mít jak tak to bude dělat něco ve stylu rozhonu a pokud je za to oje zase přizvedneš tak to bude hrobkovat jako na brambory takže pánové je třeba je udržet v rovině protože podvozek je uprostřed.
Ještě k té 8045,ten soukr si je dřív pučoval od lesáků tam je měly v té užší verzi. Letos si je koupil z družstva v plné verzi,ty boky sdělal takže má dostatek náhradních dílů. Vloni jsme z podzimu jezdily vedle sebe,to měl ještě ty lesácké ale pochvaloval si je a vypadalo to za ním dobře.
S těma jeho pozemkama je to jako se záhumenkama,nejsou ujezděné jako družstevní tak tam jde do zemi všechno dobře ..
tak rok se s rokem sesel a ja mam na vas dalsi dotaz BDT nakonec jsem je koupil ale jine, koupil jsem cele i s tema bokama, taham jen prostredek se 162 a musim rict ze je to tak akorat do kopce si pekne zakouri (je po GO)takze nechapu jak to nekdo mohl tahat 8045 nebo tady byly nazory ze to cele 6m tahaj 120 claasem tou 162 bych to cele asi utahnul ale po rovine a jelo by se na jednicku a to to moc valne nepracuje chce to rychlost. dal jsem je do kupy hlavne diky radam uzivatele PAVEL (pavlos) tim to mu chci PODEKOVAT! Z postranich casti jsem sundal talire(byli skoro nove) a dal je na ten prostredek a trosku jsem to dotizil. nemam problem s tim ze by to nelezlo do zeme. Ale jeden problem stejne mam dela to hroby tzv kdyz jedu tak to ma tendenci k prostredku hrnout hlinu od kraje nevim proc cim jsou vic v zemi tim to dela vice nevite nekdo proc? neco bychj za to jeste zprahnul ale co? nekdo rika prutovej valec? nekdo brany? a nekdo jen traverzu(to se mi moc nezda)
zetor rulezzzzzzz
mam totez co ty,hroby to dela uprostred, planuju tam do jara uchytit na rovnání 18ku traverzu, ale mozna by stacila jedna nebo dve kultivatorove radlicky vzadu mezi sekcema, aby to rozhrnuly...taham to s landini 125 a je to maly zaber na nej, driv jsem to tahal s ZT 303 a po sundani těch boků to bylo tak akorat, jeste je k tomu mam, ale uz je nemuzu dat zpatky, loni mi praskla hřídel, tak jsem musel pouzit sekci prave z tech boku
Disky BDT
Já tahám střední díl za Zetorem 9540 a uplně v pohodě.Taky jsem na nich udělal pár úprav jako prodloužení oje ,aby nehrobkoval jsem dal mezi zadní disky radličku s kompaktoru ,za zadníma diskama je jedna řada prutových zavlačovačů pro lepší drobení a urovnávání a za ní ješte drobící válec.Je to dobry stroj akorád domečky stále mazat.
Re: ruske disky BDT
Aj my z nich máme iba stred a 12145 ich ťahá v pohode, ZT 303 ich potiahne tiež, no to nie je ono, lebo nemá dostatočnú rýchlosť. V jednom podniku ich majú, ťiež bez krajov, na nich položený cestný panel, ale s týmy prská aj 16245 . Tieto dysky nejdú moc hlboko a v mokrej pôde sa lahko zabijú, no na podmietku stačia.
Re: ruske disky BDT
Tahám středový díl BDT 7 Zetorem 7045, jezdím na trojku. http://cz.youtube.com/watch?v=seMuWOqSU48 Půda je tu lehká, tak to jde.
Re: ruske disky BDT
zdravim, ja mam moznost kupit BDT 3,4 metrove za dobru cenu.Len neviem ci to Z12145 potiahne, alebo radsej zhanat len 3 metrove?pody su u nas stredne tazke
Naposledy upravil tipclub dne 10 led 2009 08:11, celkově upraveno 1
- Frantík SK
Re: ruske disky BDT
Myslim, ze 12145 to zvladne bez problemov, u nas tahaju sukromnici BDT 3m s 8045, 8011, dokonca som videl tahat ich aj s 6245!!! len to nemam nafotene ) 12145 sa s nimi hra, zalezi to vsak aj od podnych podmienok, vlhkosti pody a aj od TS traktora. Myslim, ze 40 cm navyse zvladne.
Re: ruske disky BDT
Frantík SK píše:Myslim, ze 12145 to zvladne bez problemov, u nas tahaju sukromnici BDT 3m s 8045, 8011, dokonca som videl tahat ich aj s 6245!!! len to nemam nafotene ) 12145 sa s nimi hra, zalezi to vsak aj od podnych podmienok, vlhkosti pody a aj od TS traktora. Myslim, ze 40 cm navyse zvladne.
Měl jsem skušenost tahat BDT-3metry se 7045 a ze své skušenosti musím ríct že toho měla plné zuby.120koní by mělo být dostačující.
Re: ruske disky BDT
CBS píše:Aj my z nich máme iba stred a 12145 ich ťahá v pohode, ZT 303 ich potiahne tiež, no to nie je ono, lebo nemá dostatočnú rýchlosť. V jednom podniku ich majú, ťiež bez krajov, na nich položený cestný panel, ale s týmy prská aj 16245 . Tieto dysky nejdú moc hlboko a v mokrej pôde sa lahko zabijú, no na podmietku stačia.
no to bude ono ja na nich mam 3 betonove prazce z koleji a ty tam jdou do zeme fest ale s 162 spotreba +/- 6l/ha coz si myslim ze je good...
na tom videu s tou 7045 to nema v zemi jede po koleckach a tim ze to ma prizvednute mu to nedela plnej zaber tak 3m vic ne. je to zvlasdtni ale delaji to kdyz je nekde treba mocal a prizvednu je tak nejdou plnym zaberem
jeste mam jeden problem letos se mi stalo v tej prvni rade jak jsou u sebe tesne ty talire ze mi prava sekce prosoupala hridel na levej rade a defakto mi spadli talire zavaril jsem to ale nepodarilo se mi ti zprave vycentrovat aby to o sebe neskrtalo.. kdyz jednu povolim a druhou vice ohnu dela kazda v poli jinou praci mate s tim nekdo zkusenosti? pravdou je ze jsem vymenil cele hridele i s talirema z tech boku ale pochybuju ze by ty hridele origo na prvni rade v tom prostredku byly jine nez na tech bokach dik
zetor rulezzzzzzz
Re: ruske disky BDT
zdrawim, ty predni sekce se mi o sebe dřou taky, stejne jako ty tam mám sekce z tec bočních...ale už se to omlelo, docela sikovně, zatim to drží...
Re: ruske disky BDT
ake taniere je vyhodnejsie pouzit?ja mam vpredu menej vykrajovane a vzadu viac vykrajovane.Neviete poradit ake usporiadenie dat?videl som rozne kombinacie ale neviem sa rozhodnut.Vykrajovane mam skoro fungel nove ale potrebujem dokupit do jednej rady.neviem ci vykrajovane, menej vykrajovane alebo hladke a potom ktore dat dopredu a ktore dozadu
Re: ruske disky BDT
Ja mám možnosť kúpiť tieto disky ale neviem presne šírku,na jednej sekciji je osem tanierov.Tie bočné sekcie už nemá,ja ich chcem ťahať za 8011 ale mám obavy či to potiahne.Taniere sú už dosť zodraté ale dáva ich za dosť dobrú cenu 500eur.
Čo mi poradíte,potahne ich alebo nie,mám len rovinu a dokopi asi 10ha.
Re: ruske disky BDT
neviem ci ich potiahne.......ja som pozeral na svoje BDT tiez maju 8 tanierov v jednej sekcii a ich sirka je okolo 3,40 metra.Ja ich taham so 12145 na dvojke v pohode.
- jindrich camek
Re: ruske disky BDT
Ahoj.Ruske disky taham 3,2m za Zetorem Forterou 125.Je to akorat za tento traktor.Mam s nimi velice dobre zkusenosti.Pokud by mne doslouzily pujdu do novych.Ponevac stejne vse oru.Na podmitky perfektni stoj za jakeholiv pocasi,zvladne i polehliny,trocha vic slamy.Bohate dostacujici stroj z dobreho materyalu,za bezkonkurencni cenu.Jindra
Re: ruske disky BDT
Teraz narýchlo som poskladal jednu tú sklopnú stranu je tam 2x po osem tanierov. Spravil som ich na hydraoliku. Ťahám ich za Chrystálom 8011 na trojke,pokjaľ je rovné pole tak aj na veľkom násobiči. Robia perfektne, Spravil som jednu parcelu na skúšku dvakrát a je to super,pred sejbou ešte raz a hotovo. Len je to predsa menší záber treba snimi viacej točiť. Ale na moju potrebu to zatiaľ postačuje.
Re: ruske disky BDT
Zdravím,
mám malý dotaz, jaká je optimální pracovní rychlost pro disky BDT, tak aby to bylo jakš takš spodmítané? Postačovala by rychlost podobná jak při orbě tj.7-10km/h?
Mám zájem tyto disky koupit a přemýšlím do jakého záběru jít. Je mi jasné, že čím rychleji se jezdí,tím to lépe zaklápí, ale zase prudce roste energetická náročnost na traktor.
Mám možnost koupit za šrotovku středový díl z BDT7, takže to má záběr něco málo přes 3m, chci to tahat svým ZT303,s turbem teď mám něco kolem 120koní.
Známý co měl taky kdysi ZT303, tak říkal, že tahal celé BDT7,myslím,že to můžu utáhnout,ale budu se plazit a nevím,jestli ta práce pak bude dobrá.
D9k za rady.
D9k za rady.
Re: ruske disky BDT
zdravím, středový díl utáhneš bezproblému, sám sem jej tahal s ZT 303, rychlost kolem deseti je ideální, když pojedeš rychleji, tak "lezou" ven. Dodnes je mám v kopřivách, stejně tak sundane boční sekce, sem tam ho ještě používam Celé BDt utáhneš také, neni to problem výkonu traktoru, ale váhy, kdyz měly pracovní hloubku, traktor se proste zastavil a zakopal se .Nezapomeň, že k nim potřebuješ rozporku do ramen
- jindrich camek
Re: ruske disky BDT
Tak mezi nama panove.Ruske disky zase nemaji tak maly odpor a v tezsi pude je za stredovy dil ktery mam a ma 3,2m traktor 120 koni akorat.Rychlost dostacujici.Prace dobra.Ale traktor pod120koni by to teda rozhodne tahat nebyl schopen tak ,aby to pracovalo jak ma.A o tahani bdt 7m 120konmi neni zadna rec,mozna se o tom nekomu zdalo.
Příspěvků: 63
