ruske disky
Příspěvků: 10
ruske disky
omlouvam se ze to pisi sem ale nevedel sem do jake jine skupiny mam ruske disky sou to dve sekce ktere se zapojuji do sebe jenze kdyz je chci zvednout tak to musim tocit ruckne takovym kolem driv nez sem to koupil tam byly pisty a ja to na ne chci ted predelat ale nevim jaky prumer bych potreboval abych je s tim zvedl puvodne sem chtel tenhle ale pak sem usoudil ze bude slabej http://stroje.bazos.cz/inzerat/10367686/pistnice.php velice dekuji za vsechny rady
- Přílohy
- disky
- disky2.jpg (54.54 KiB) Zobrazeno 5414 krát
Re: ruske disky
Ahoj.
Kolik ty disky váží ? Mohl bys udělat i fotku z boku a změřit ramena kol? Nikdy jsem je na vlastní oči neviděl, takhle to vypadá docela dlouhý, na každou osu jedna pístnice. To by možná stačily 10cm v průměru. Spočítám ti to.
Re: ruske disky
taky jsem tohle tahával, pokud si dobře pamatuju, byly tam stejné pistnice, jako jsou na BDT-7.Takže podivat se a poptat u nějakeho znalce kopřivových zákoutí v nekterém ZD eventuleně v kovošrotu
Re: ruske disky
Děkuji za rady urcitě to vyfotim z boku mam je teď rozpojene protoze priští tyden bych chtel začít s opravou.Ja sam nevim jake tam byly chci je predelat na normalni pneumatiky a pistnice zvedat to rucne je hrozna drina a kdyz to musim udelat nekolikrat za rok tak mne to stve. Vahu bohuzel nevim a nemam to kde zvazit taham to ze 69 45 a kdyz pride kopec tak mam problemy.
Re: ruske disky
při práci to táhne 6945????? Kolik s tím jezdíš když to pracuje?
Re: ruske disky
tak taky záleží na podmínkach, ja to tahal s 7745, soused to mel i za 6911 a problemy neměl, a rychlost byla odpovídající.... má to záběr tušim kolem 2,5m...což neni moc..vetší BDT 7 bez postrannic sekci sem tahal s ZT 303 a taky problem nebyl..
Re: ruske disky
To je pravda,půdní podmínky hodně ovlivňují kvalitu diskování, jde o to jak hluboko se je podaří zarvat do země.
Re: ruske disky
souhlasim ten traktor je malo ale ja chci koupit new hollanda a za ten to bude dobry ale jeste chvyly to musim tahat za timhle nez nasetrim ale kdyz jedu na piscity problemy nemam ale mnel sem zoranej mocal a abyly velky lavice z jilu tak sem je chtel rozdiskovat dal sem jednu sekci a zachvili mne tahali jynym
Re: ruske disky
Na takový extrém jsou dobré klasické hrudořezy a tahat je přímo za pluhem, popř. na menší hroudy po setí cambridge, kterých letos v suchém září bylo víc než dost.
Příspěvků: 10
