Amazone
Příspěvků: 27
To máte asi také "nezávislé" noviny ako u nás. http://www.mmpress.sk
Zato niečo pre agronómov http://www.nasepole.sk vcelku ujde.
- Jan Sedlák
SAm jezdí vedle v Tištíně, celkem by to nebylo špatny, na 1000ha slušný levný samochod. akorát že je poruchový, jsou tam mechanické portály ne hydra, a ty jsou slabým článkem postřikovače. Podvozek je Zetor 105 40, takže mechanika. Zanedbatelná spotřeba. Přes sezonu když vydrží tak je to dobré, v zimě si uděláš sám GO portálů a je to v pohodě.
Stejně na ty plochy co mají si koupili Maestrii.
- Jan Sedlák
není tam hydro. Má to zetor 105 40. i s motorem a převodovkou. je tam 3 stupňový násobič.
Když se to nevytentuje v sezoně tak je dobrej.
- Jan Sedlák
Kdybys četl pořádně tak bys věděl že jsem neřekl že v Tištíně dělali GO portálů a další podnik kde ho měli byl podnik v Čechách, měli prvního a zrovna tyto problémy tam řešili.
Jenom jsem řekl že si sám uděláš GO portálů. Pokud máš na to dílnu a schopny lidi.
- Jan Sedlák
To všechno vím. Ten první je v Dubné nebo tak nějak. To je v čechách. A tam jsou problémy s portály a přenosem síly na kola. Jinak to není špatný postřikovač. Jo a vy v traktorech přecházíte na JD? Jsou tam hodně Case. A jak jste spokojeni s WTS v Nezamyslicích?
- Jan Sedlák
Tahový odpory pluhů? To může být jedině ve skriptech z vysoké školy, tam o tom najdeš víc, ale odvozuje se to z půdy, geometrie radlic a konstrukce. To bude složity počítání.
Ještě k té WTSce, nemáte problémy se ztrátama? Je to delší debata na téma stroje v Tištíně. Znám toho chlapa ze Steyra, taky tam myslím zadřely motor na něm. i na té 8400 JD.
- Pavel T.
AmazoneMěl
U těch odporů jsem myslel rozdíly mezi jednotlivý výrobci,ale to je jedno.WTSka má ztráty,když je trochu vlhčí sláma jinak to ujde,asi by to chtělo něco jinýho než jsou vytřasadla,ale to je můj názor. O zadřenym motoru ani u jednoho z těch traktorů nevím.84 měla kdysi propálený píst,ale od té doby na motoru žádná porucha.Na tom Stayeru se loni vysypala převodovka,jinak asi kromě těsnění pod hlavou nic. Asi bychom měli zmněnit téma,protože jsme vpostřikovačích
Postřikovače Amazone
Dobrý den milý kolegové se stejným zájmem o zemědělskou techniku, rád bych Vám napsal něco málo o postřikovačích Amazone na českém trhu. Jsem soukromý zemědělec a prodejce zemědělské techniky na okrese Mladá Boleslav, v mém prodejním programu nabízým čtyři značky postřikovačů, ale Amazone je pro mne srdeční záležitostí. V naší oblasti jezdí poměrně dost nesených postřikovačů řady UF, nejčastěji s nádobou 1 200l. Stroje této značky se vyznačují velkou životností a velmi dobrým kopírováním ramen (neplatí na ramena skládaná ocelovými lany). Jinak co tak mohu soudit, se této značce v posledních letech v ČR moc nedaří, protože narazit na nový tažený nebo samochodný postřokovač je velká náhoda. Já jsem v loňském roce prodal tři stroje, všechny nesené. Stroje nakupuji přímo v Německu, větší flexibilita.
všem přeji hezký den Honza
Příspěvků: 27
