Kverneland Acord MSC 3,4
Příspěvků: 10
Zdravím.
Nemá někdo zkušenosti s těmito secími stroji? jde mi hlavně o tahový odpor. Byla by agregována s traktorem 125 koní,konkrétně Forterra 12441.
Podle výrobce by 3 metrová verze měla být pro tento traktor adekvátní,ale radši bych slyšel názory z provozu. Cca půlku pozemků máme kopcovitých,takže 4m varianta je asi pasé
Re: Kverneland Acord MSC 3,4
skacel99 píše:Zdravím.
Kolega tahal třímetrovou verzi s MF 6kové ředy, jednalo se o 6- ti válec cca 135 koní a traktor šel v odpovídající rychlosti nadoraz. Já bych MSC do svého JD 4válce se stejným výkonem nebral a myslím, že Forterra na tom určitě nebude lépe.
Naposledy upravil kas dne 19 bře 2014 22:28, celkově upraveno 2
Díky za postřeh. Už jsme variantu těžké tažené mašiny za Forterru vzdali. Máme dost kopečků,takže je to asi nereálné.
mám horsche kde píšou cca 80kw ale 160 koní toho má plné zuby. i prodejce mně říkal že na naše podmínky je potřeba cca 50-70 koní přidat k "prospektovým" údajům
Jo,od Horsche u nás taky byli a ve 3 metrech tvrdili že stačí 110 koní (je pravda,že Horsch a Vaderstad jsou ty lehčí mašiny,váží zhruba 3500 kg).A i v prospektech je psáno,že hodnota příkonu je za ideálních podmínek (sucho,rovina,lehká půda).Ale vzhledem k tomu,že to je investice okolo 1 300 000,- bez daně,není možný jít cestou pokus/omyl u soukromníka s 200 Ha orné. Momentálně je nejžhavější adept toto http://www.pottinger.cz/cz/news_details/6401/terradisc-multiline/ a nebo 4m Pneusej,buďto bez přípravy,nebo příprava do předku.
já mám CO4, šlo mně o jednoduchost výsevních jednotek. Zatím plná spokojenost. Bojím se všeho co se točí a tím pádem se můžou vysypat ložiska Samozřejmě zakoupen starší.
My jsme bádali nad čímkoliv,co utáhneme,jedno jestli radličky,nebo disky.Když už jetinu,tak nějakou vyloženě zánovní,ale spíš novej stroj.Přece jenom na secím stroji a kombajnu mi připadá nejhorší šetřit.Při setí 200 ha ročně to musí vydržet minimálně 10 - 15 let bez výměny opotřebitelných dílů a pak se uvidí,co dál. Letos na jaře jsme naposled seli tímto http://www.belarustraktor.cz/html/leve_menu/seci_stroje/seci_stroje_fota.html ve 4 metrové verzi. Je to zprasená kopie Pneuseje,ale za 145 000,- v novotě Odsloužilo to cca 13 let,což je obdivuhodné.Je to ale zpracováním prasárna,nic nikde nelícuje,nesedí,nedrží,sklápění od počátku nešlo a přítlak botek taky ne.Pokud je parádně nachystáno,seje to dobře,ale stačí malinko horší podmínky a konec.Řepku a mák jsme se tím neodvážili set.
u horsche stojí "obutí" jedné sekce cca 1000,-kč je tam 16 sekcí, a vydrží dost dlouho.
A seješ tím radličkovým Horschem i řepku,nebo mák? Zajímalo by mě totiž,jak to seje plodiny,který je potřeba sít mělko.U disků je to jedno, protože se nějak nastaví přítlak a podle toho to jde do země.U radliček ale tohle přece není,ne? A když se seje mělce,nechodí při nerovným povrchu radličky občas vzduchem?
Naposledy upravil skacel99 dne 17 bře 2014 20:07, celkově upraveno 1
zatím pouze obilí.3cm hluboko a bez problémů. plánuju jetelinu tak uvidím.
Příspěvků: 10
