Prvy krat soja
Prvy krat soja
Příspěvekod fastluk » 29 kvě 2014 22:06
Idem prvy krat posiat asi 5 hektarov soje.
A sa chcem poradit.
Zacnem uplne od zaciatku.
Idem zobrat pole ktore asi neboli orane 5 rokov.Chcem ich najprv pomulcovat a potom na tyzden na to chcem postriekat (tak mi hovorili na druzstve ked zacne trochu rast ta trava ze lepsie zabere) pole proti burine postrekom Kaput alebo Randapom neviem ci poznate.
A potom chcem asi o 3-4 tyzdne spravit hlboku orbu alebo najlepsie podmietku a potom hlboku ? A potom uz len v jari chcem zasiat soju.
Soju budem mat nemorenu od kamarata a chcem na morenie pouzit vitavax ze vrat je dobre . A este mi odporucili aj pouzit inokulum kedze davam prvy krat tu soju na to pole.
A sa chcem opytat.
1 ako najlepsie poorat to zarastene pole najprv plitku a na kolko cm a potom hlboku na kolko tiez cm mam dat ? alebo co by ste mi odporucili?
2.a co hovorite na to morenie a na to inokulum ?A ake inokulum pouzit? a co hovorite na to morenie vitavaxom ???
3.a mam sejacku sexdj zo 6 metrov spravenu na 3 a mam siat na kazdy riadok alebo na kazdy druhy ?? sejacka je diskova a ma 20 vysevnych diskov
a kolko KG ide do hektara ?
4.a ako sa ma soja striekat ?
5 a ako je to s hnojenim ?
6.a este sa chcem opytat ked zoznem soju a na to iste miesto chcem dat opat soju staci hned poorat na hlboko ? ci zas podmietka a hlboka orba ?
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod medulin » 29 kvě 2014 22:23
Předpokladám že první výsev bude v roce 2015?
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod fastluk » 29 kvě 2014 22:43
ano ano v roku 2015 ale tak treba mi pozemok pripravit do toho 2015 a preto potrebujem poradit ;)
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod medulin » 29 kvě 2014 23:33
Uff tak to je dobře. Glyphosat tě nemine udělat vícekrát pokud to chceš do příštího roku tak nějak vyčistit. Takže bych podmít postříkal, podmít postříkal dokud tam bude vytrvaly plevel. Hloubka orby si myslím nebude mít takový efekt. Inokulant má význam, jsou k dostání bakterie ke konkrétní plodině a není to drahé. Výsevek z mé dvouleté zkušenosti je cca 4,5Vj/ha v kg se to pohybovalo 105-130kg podle odrůdy a HTS. Základním hnojením neuškodíš naprř NPK. Herb. po zasetí dávám afalon.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod fastluk » 29 kvě 2014 23:46
Dakze najprv asi zmulcovat a spravit podmietku a ked to zacne rast tak postriekat ?
A co je Glyphosat ??
A herb. su postreky proti burine herbicidi ?
A co znamena 4,5Vj/ha v kg
A este ako vzdialene maju byt od seba riadky ?
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod medulin » 30 kvě 2014 08:36
Glyphosate je totalní herbicid jako je Roundup, Harvest kaput a mnohé další.
Herb. jsem myslel herbicid.
1vj u soje letos vážila kolem 27kg ale tady bude velký rozdíl mezi partiema a odrůdama!
Řádky seju klasicky na 12cm, ale viděl jsem že sejou na větší rozteč.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod fastluk » 30 kvě 2014 10:49
Aha chapem.
Tak dajme tomu ze uz viem ako pripravit si podu na siatbu.
A ohladom vzdialenosti. Takze ked mam 3 metrovu sejacku s 20 diskov takze necham otvoreny kazdu vysevnu jednotku ?
A sa chcem opytat moris si sam ci kupujes morenu soju. A ked ake moridlo ? A pouzivas aj inokulum a ked ano ake ?
A co pouzivas proti burine ake postreky a kedy sa ma soja striekat ?
A ako je to s hnojenim.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod Denis » 30 kvě 2014 12:39
Jestli na to chceš jít "odborně", tak tady jsou Pulkrábkovy skripta: http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptu ... itul_key=4 část 6.7.2 - Sója
K tomu mulčování, budeě používat mulčovač nebo talířovej podmítač?
K bodu 6, lze pěstovat sóju po sóje (jako snad jedinou luskovinu), ale lepší uděláš když tam dáš pšenku :wink:
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod fastluk » 30 kvě 2014 14:12
Budem normalne mulcovat diskovy podmietac nemam.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod fastluk » 30 kvě 2014 15:54
Preto sa pytam lebo pri mne je vela poli co je uhorom a clovek ked sa stara o svoje policko a potom burina mi z druheho pola zaveje na moje pole tak ma to hneva. Tak som minuleho roku zobral 3 ha kde mam psenicu. A teraz chcem zobrat tych 5 hektarov kde dam soju lebo ju viem celkom aj slusne predat. A sa mi aj dajake veci splatia.
A este aky mate vybos z hektara ? 2 tony na hektar ?
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod Denis » 30 kvě 2014 16:21
2 t/ha jsou reálný, záleží na poloze. Ale Slovensko je jižnějc než Česká banánová republika. Tam by mohla dát i víc. Pokud je to úhor, tak inokulace je nezbytná.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod fastluk » 30 kvě 2014 16:26
Takze mozem pocitat ze budem mat vynis cez 2 tony na hektar.
Hej inokulum urcite pouzijem ani nie je drahe. A neviete mi poradit ake inokulum je najlepsie.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod Denis » 30 kvě 2014 17:33
fastluk píše:Takze mozem pocitat ze budem mat vynis cez 2 tony na hektar.
Tady nemůžu sloužit, do tohodle vůbec nedělám. :oops: Nejlepší by asi bylo poradit se s dodatelem osiva či s někým kdo má zvládnutou technologii.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod miso243 » 31 kvě 2014 10:55
Čo tak najprv skúsiť niečo pohľadať sám. Google a podobne. Najdeš toho veľa. Napr. http://www.krv.fapz.uniag.sk/plodiny/So ... zulova.pdf
Nič v zlom ale najpv je najlepšie naštudovať si čosi z dostupných zdrojov.
Inokulum odporúčam hľadať pod výrazom inokulant. Ja kupujem tu http://www.agrokomp.sk. Objednávať treba včas už začiatkom roku aby si mal istotu, že bude. Po inokulovaní sa má osivo vysiať do jedného dňa.
Soja je ozaj citlivá na dostatok vody. Ak u vás málo prší a hlavne keď kvitne (jún júl) na úrody cez 2 t zabudni.
Čo sa týka výsevku, výsevné jednotky nepoužívajú všetci. Pokiaľ vien tak iba Saatbau Linz - 15 000 semien. Odporúčajú siať 4 vj na ha ale v horších podnienkach by som išiel na 5. Celkovo výsevok by mal byť 60 - 80 tis. na ha. Koľko je to kg si treba vypočítať podľa parametrov konkrétneho osiva. Osivo od Saatbau Linz má výhodu v tom, že sa kupuje spravidla už inokulované a netreba sa tým zabávať. Používajú polymerový nosič takže osivo sa nemusí vysiať ihneď po naočkovaní ale vydží vraj až 3 mesiace.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod fastluk » 31 kvě 2014 13:15
tak ja pochadzam z vychodneho slovenska presnejsie okres Michalovce a dookola tu druzstvo pestuje soju tak si myslim zeby to mohlo ist.
a mi vraveli ze mavaju vynos cez 2 tony na hektar tak neviem teraz :(
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod miso243 » 31 kvě 2014 17:52
Pisal som ak u vás málo prší tak..... Na východoslovenskej nížine pokiaľ viem tento problém nie je. Podniky, čo tam pestujú sóju dosahujú na Slovensku špičkové úrody. Ak v tvojom okolí podniky pestujú sóju a máš s nimi dobré vzťahy, najlepšie je ísť na rozumy ku nim. Poznajú najlepšie miestne podmienky a majú na ne prispôsobenú agrotechniku. V Michalovciach je aj výskumný ústav čo sa agrotechnikou soje zaoberá.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod Novas » 02 čer 2014 18:37
Takže můj názor je to vzít hned randapem, protože se do rostlin dostává listem, ale samozřejmě záleží na tom jestli to je zelený a nebo jestli tam je třeba nějaká stařina tráva zaschlá to by zas nemělo cenu. Pokud je to zelený tak bych to vzal randapem nechal ho působit. Potom bych aplikoval mělkou podmítku okolo 5-8cm jen na zapravení semen plevelů do půdy. Nechal bych je vyklíčit a trochu narůst a znovu randap. Pak znova podmítka a když by se znovu zazelenalo tak znovu randap. Randap je nejlevnější a spálí vše z mého pohledu teda. Potom když by byl čas tak bych klidně udělal ještě jednu podmítku a rozhodil po poli svazenku/hořčici na zelený hnojení. Potom zavláčet. A potom těsně před zimou zaorat. Zelenéhnojení udělá dost hmoty a z té jsou pak živiny praktikujeme ho každý rok a mužu jen doporučit. Orbu bych udělal pokud to jde tak hlubší, ale zas nesmíš vyorávat mrtvinu (červenici) to záleží na tom jak hlubokou máš v půdním profilu ornici. Na jaře příprava, potom setí. My sejeme rozteč řádků normálně jako u obilí. Výsevek je cca okolo 120kg/Ha podle odrůdy.
Jinak pozor si dej na hloubku. My se snažíme set 2-4cm. Při větší hloubce pak má soja spoždění a není to proní moc dobrý. Jinak před setím je dobrý hodit startovací dávku dusíku cca 1-1,5 metráku dusíkatýho hnojiva a zavláčet potom až set. Jinak u nás máme soju 3rokem. První rok se povedla až zázračně na to že jsme na kopečkách, měli jsme výnos 3,5t/ha. A minulej rok byl horší kvůli suchu, které bylo dost dlouho a výnos byl 2,4t/Ha ale furt to bylo slušné :) Jo a postřiky používáme afalon s commandrem najednou.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod fastluk » 25 bře 2015 22:46
chcem sa opytat je dobra kombinacia "Afalon 45 SC + Trophy Gold" proti burinam hned po sejbe ?
alebo co vy pouzivate ?
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod tele » 25 bře 2015 23:44
fastluk píše:chcem sa opytat je dobra kombinacia "Afalon 45 SC + Trophy Gold" proti burinam hned po sejbe ?
Počítej s tím, že v případě proplavení Afalonu dojde k velké inhibici, případně poškození rostlin podobně jako u hrachu nebo kukuřice.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod fastluk » 26 bře 2015 00:46
ako myslis proplaveny ako velkej davky ci co ?
aky postrek by si mi odporucil alebo co pouzivas alebo ked robis na druzstve co pouzivate ?
teraz rozmyslam aj nad escort novy ? co na to poviete
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod tele » 26 bře 2015 21:16
fastluk píše:ako myslis proplaveny ako velkej davky ci co ?
Afalon je výborný herbicid, ale díky své fytotoxicitě při srážkách po aplikaci je super do mrkve a brambor. Do soji jsem před lety aplikoval třeba tuhle kombinaci: - 0,25-0,3 clomazon + 0,5-0,7 S-metolachlor + 0,4-0,5 metribuzin , funguje taky Refine, Sumimax a mraky dalších přípravků.
Re: Prvy krat soja
Příspěvekod Agronom » 06 dub 2015 14:41
Vyzkoušeno - spokojenost: flumioxazin + pethoxamid (Sumimax 0.1 kg + Successor 1.5 L)
Zpět na Setí kukuřice, sóji a slunečnice
