Dieci
Příspěvků: 18
Re: Dieci
Dobrý den, u nás jeden takový je - nevím sice zdvih, ale moc mu do těch 11 chybět nebude. Když to shrnu, tak se na trhu najdou určitě mnohem lepší značky. Za těch - pokud si dobře pamatuju 6 let, co je tady má sice už dost práce za sebou, ale problémů taky. Zjistím konkrétnější info, jak budu mít možnost.
Re: Dieci
Na Liberecku jeden podnik vlastní taky jeden model, nevím který přesně, ale: Už na něm vyměnili skoro všechno, v současné době je to nejopravovanější stroj, hlavně hydraulika, hadice, pístnice, motor....
My vlastníme Manitou, trápil nás docela dost motor, ale to je vše... A to bylo ještě způsovené laksním přístupem jak obsluhy, tak našeho vedení...
PS: Oba modely nemají zdvih rozhodně 11 m, ale asi 7
Re: Dieci
To jsem si to včera pochválil a dnes máme prasklý obal pístnice, která naklápí lopatu...
Re: Dieci
Oni toho prodejci nakecaj ! Dieci dělá pro CNH ty dva malé kocoury co maj v nabídce, jinak mi kámoš co Dieci má, říkal že je lepší koupit mírně jetý, že mu to řekl servis manatech, prý nové strašné olejničky, tvrdil že rok byl u nich servis každý týden, neplivu na tuto značku, taky sem za ty prachy o něm uvažoval
Re: Dieci
Tak ja sa zatial len rozhliadam , povodne som si povedal ze sa budem rozhodovat medzi Cat a Jcb. No mam od johna traktor aj kombajn preto ma to zaujalo ze to zacali predavat. Este som sa ani nepytal na cenu lebo by mi nedali pokoj potom.
Re: Dieci
Dnes som bol pozriet Dieci Agri Star. Musim povedat ze ma prijemne prekvapilo. Myslim tym kvalitu spracovania ,ovladanie aj pouzite materialy a komponenty. Motor Kubota, hydraulika bosch , ram stroja a vyloznik finska a svedska ocel. Este aj lakovanie stroja super. Priznam sa cakal som nejaky zlepenec jak novy zetor crystal.
Potreboval by som poradit od skusenejsich. Ponukaju 3 moznosti pohonu. Prvy je hydrostaticky ,druhy powershift, treti vario. Ktory z pohonov je spolahlivejsi a viac vydrzi. Potrebujem nielen nakladat ale aj tahat prives s hnojivom a osivom .
Re: Dieci
Jestli chceš tahat vlek nějak často a někde v terénu, tak ber PowerShift, hydro i vario žerou výkon motoru z principu funkce o spotřebě nemluvě.
Jo a s tím slepencem jsem se celkem zasmál,označit tak Krystala (ano máš pravdu v podstatě) a potom napsat Japonský motor,Německá převodovka,Finsko,Švédsko.....
Re: Dieci
Mas pravdu, napisal som to blbo no. Ale myslim ze vies jak som to myslel. Nedavno som sedel v kamosovej Fortere 150 HD a ta bola fajn, ziadny zlepenec.
Dik za info.
Dnes som bol pozriet JCB. Vypracovanie sa mi zdalo malicko horsie ako Dieci. Samozrejme spolahlivost moze byt lepsia. Znechutila ma ale poznamka predavajuceho ze kazdy ukon ako aj vymeny olejov a filtrov musia robit oni, kvoli tomu ze pri udrzbe treba rozne kalibracie a ze ked si olej vymenim sam tak mi to bude svietit na palubovke atd.
Dik za info.
Re: Dieci
jozef1975 píše:Ahojte ,ake pouzivate lyzice na manipulátoroch, myslim ake velke ? Myslite ze by JCB 531 70 zvladalo 2.5 m3 lyzicu na nakladanie obilnin do kamiona ? Mam doteraz len Hon 053 takze skusenosti s manipulátormi ziadne . Dik
2 m3 na obilí, 1,5 m3 na hnůj. Je to tak akorát
Re: Dieci
S JCB zkušenost nemám,ale předpokládám že dle značení má nosnost 3,1 tuny a zdvih 7 m .V podniku jsme měli Manitou 731 což je hodně podobné.Nakládal pšenici s 2 m2 lžící (cca 1,7t na lopatu) a bylo to tak na hranici (pokud má kamion příčky tak teleskop jde téměř na doraz protože se vysýpá nad jejich úrovní pokud nemáš nějakou prémiovou pojistku "na blbost"). Lopatu na 2,5 m2 měl u nás až Manitou 741 (nosnost 4,1 tuny) který ji používal i na hnůj na polním hnojišti.
Re: Dieci
Vysvetlim situaciu aby som nebol za vola. Mam sklad dlhy 100 m / byvaly kravin . Doteraz som nakladal Honom 053 vo vnutri , liazka s vlekom tam bez problemu vleze. Lenze liazky vymieraju bohuzial. Ked chcem nakladat koryta tak musim vonku lebo su vysoke. No a je rozdiel ci sa otocim 12 krat alebo nejakych 16 kym nalozim auto. Takze musim pozerat 541 -70. Dik za radu, presne taketo veci potrbujem vediet lebo predajcovia povedia cokolvek len aby predali.
Re: Dieci
Jestli je prodejce solidní tak ti půjčí stroj na zkoušku nebo zajistí nějakou tématickou exkurzy někam kde ho mají . Jednoznačně doporučuji nejdříve vyzkoušet protože parametry na papíře nebo z doslechu se někdy v praxi diametrálně liší.Nemusí ti vyhovovat chování pojezdu,ovládání apod. Naše 731 od Manitou také měla uváděno vysunutí teleskopu za 6 vteřin a ano dokáže to,ale nikdo nám neřekl že je to
pouze při max. otáčkách motoru
Re: Dieci
Pozicaniu strojov sa zdaleka vyhybam , tu chybu som urobil len raz s pluhmi. Ked som ich vracal po 3 dnoch mal si to vidiet. Radsej sa takto popytam a na JCB 541 70 chodi kamaratov otec takze pojdem niekedy na kavu k nemu.
Re: Dieci
Ahoj kolegové, prosím vás nemáte někdo zkušenosti s agristar 35.6 nebo 40.7, uvažuji o něm, porovnávám ho s Merlem 35.7 a Hollandem 7.37, ročně 1000 tun hnoje, cca 300mth, krmení kravek, díky moc za postřehy.
Příspěvků: 18
