přehřívání manipulátoru Claas 6030
Příspěvků: 9
Zdravím. V podniku máme manipulátor Claas 6030. Máme problémy s přehříváním motoru při silniční rychlosti. Při polní rychlosti se stačí uchladit, ale jakmile se jede po silnici teplota se vyšplhá na 100-110 stupňů. Námi oslovený servis si neví rady. Nemáte s tím někdo nějaké bližší zkušenosti?
díky za odpověď
díky za odpověď
- nowakjan123
Re: přehřívání manipulátoru Claas 6030
Přesně stejný problém mám i já s Bobcatem T 3571 servisáci si sami neví rady..stačí jet do dlouhého kopce a teplota šplhá nahoru a to je vše vyměněné..chladič,těsnění..atd..stačí chvíli zastavit a nechat ho zchládnout,ale takový stroj je k ničemu..
předpokládám poddimenzovaný motor. každopádně vodní chlazení- snížit rychlost a zvýšit otáčky.
- nowakjan123
Spíš poddimenzovaný chladič..
nowakjan123 píše:Spíš poddimenzovaný chladič..
poddimenzované chlazení jako takové, nevím jak je tam umístěný motor a jak se dokáže uchladit.
bold píše:nowakjan123 píše:Spíš poddimenzovaný chladič..
Motor je samozřejmě nacpaný v co nejmenším kaslíku kde pro chladiče nezbývá moc místa a o nějaké účinné cyrkulaci vzduchu nemůže být řeč.
pokud se ta potfora uchladí při práci a ne při dopravě, tak usuzuju buď na špatný proud vzduchu nebo zkrátka příliš slabý motor. Při dopravě jede pořád po monotóním zatížení, kdežto při práci se otáčky mění a mění se i zátěž.
V letních parných dnech to může být dost velký problém a pro motor dost zničující.
Pouvažujte o přídavném chladiči,nebo jakkoli zvýšit účinnost chlazení,třeba přídavným větrákem,lepší vrtulí atd.
Optimální teplota motoru patří mezi nejdůležitější faktory hned vedle jeho mazaní,ale to snad nemusím nikomu vysvětlovat.
Existuje přípravek, který vyčistí nánosy kamene v chladiči, což zvýší chladící účinek. Pak existuje přípravek, který se přidá do chladící směsi a zvýší tepelnou vodivost. Použití obou dvou přípravků za cca 700 Kč dokáže snížit teplotu o cca 15 - 20 stupňů., což je často zcela dostačující.
Příspěvků: 9
