prosím o radu s pěstováním ozim. pšenice
Re: prosím o radu s pěstováním ozim. pšenice
80- 100kg močoviny nejlíp před deštěm,ale jestli už nebude teď pozdě.
Než to takhle paušalizovat, asi bych se spíš zeptal na celkovou dávku N která tam už přišla. Navíc 46kg N v amonné formě mi teď přijde moc.
Buclík píše:tele píše:Buclík píše:Bude lepší dát kvůli potravinářské kvalitě s fungicidem do klasu opakovaně(celkem 2x po pěti dnech)100 litrů 1O%ního roztoku DAMu nebo 10%ní roztok močoviny?
Elementární síra a močovina do klasu posune hodnotu maximálně o 0,5%, takže od toho nečekej zázraky.
A co tam dát aby se dal čekat zázrak?
Správná odrůda + 200 kg N/ha.
rsv píše:Než to takhle paušalizovat, asi bych se spíš zeptal na celkovou dávku N která tam už přišla. Navíc 46kg N v amonné formě mi teď přijde moc.
Proč ? Běžně jsem aplikoval na kvalitu 0,15 t/ha močoviny. Horší jsou 3-4 metráky LAD
tele píše:rsv píše:Než to takhle paušalizovat, asi bych se spíš zeptal na celkovou dávku N která tam už přišla. Navíc 46kg N v amonné formě mi teď přijde moc.
Protože mě to pak nevycházelo když jsem se chtěl dopočítat. Odběr jiný, Nmin ani nemluvim a zas takový rozdíl v kvalitě nebyl teda. Ikdyž teď už to můžu jen odhadovat, protože byly zcela odlišný roky s jiným průběhem počasí. Dostal jsem se na dávku 30kg, co jsem byl schopen prokázat. Respektive co byl schopen prokázat výkup.
tele píše:Buclík píše:tele píše:Elementární síra a močovina do klasu posune hodnotu maximálně o 0,5%, takže od toho nečekej zázraky.
A snad jen dodat poruč větru a dešti..
tele píše: Správná odrůda + 200 kg N/ha.
Ty Tele, teď nad tím tak uvažuju, ty se s tím fakt moc nesereš. To Ti vážně ty pšenice sypou v potravině 8 tun? Jak to třeba krátíš? V kterejch fázích? Fungicidy dáváš 3?
rsv píše:tele píše: Správná odrůda + 200 kg N/ha.
Uvedu dva příklady: Avenue: 150 kg N/ha, výsev cca 10.10., krácení EC 25 0,7 CCC, EC 30 1 CCC, doposud bez fungicidu. Osobně bych končil na 120 kg N, výnos bude mizerný z důvodu pozdního setí a brutálního zamazání. Můj tip 5 t/ha.Tobak: 255 kg N/ha, výsev cca 20.9., krácení EC 30 1 CCC+0,2 trinexapac-ethyl, EC 47 0,2 etefon, podzim prochloras v EC 25 0,5+Tango Super 0,5 ( velký tlak padlí ), jaro v EC 30 Bumper Super 0,8, do klasu asi mix strobilurinu s azolem. Já bych hnojil do 200 kg N ( bohužel majitel má představu o 14% bílkovin od chlebové pšenice ), porost je na lehčím pozemku, zamazán při setí. Můj tip 8 t/ha.
Kdyby letos bylo vlhčeji, muselo by se razantněji krátit. Taky v řidším porostu regulace funguje super
U nás zatím 15mm a stále prší. Jsem spokojen,řepka v neděli Amistar xtra,v patek pšenice 0,6 cerone a 70l damu a v pondělí ječmen 0,5loptimusu,0,5lmustangu a 100l damu!!Příští pátek jedu do 11.6. na dovcu a potom už jenom klas a močovina...
Buclík píše:Představte si to, 50mm deště za šest hodin !!!
Jestli Ti tam nenachcal soused
tele píše:Buclík píše:Představte si to, 50mm deště za šest hodin !!!
No nenapršelo, ale P Ř E D S T A V T E si to !!!
- M.a.r.v.i.n
Chtěl jsem se zeptat ohledně krácení. Vídám na polích obilí od hodně nízkých (odhadem tak možná 30cm) až po to, o čem bych řekl normální výška (kolem metru ?). Jsou to různé odrůdy nebo je ta nízká jen razantně zkrácená chemií? Díky
M.a.r.v.i.n píše:Chtěl jsem se zeptat ohledně krácení. Vídám na polích obilí od hodně nízkých (odhadem tak možná 30cm) až po to, o čem bych řekl normální výška (kolem metru ?). Jsou to různé odrůdy nebo je ta nízká jen razantně zkrácená chemií? Díky
Tak jestli to vídáš třeba tenhle týden, tak to bude rozdíl mezi ranou ( vymetaná a vysoká ) a pozdní ( sloupkování ). Jestli je to před sklizní, tak je to zaražený regulací a je otázka, jestli je 30 cm dobře
Tak u nás od včera do dnešních 21:00 celkem 4mm a nevypadá to že ještě něco spadne.
Tak u nás včera od rána do 20:00 dnes napršelo 17mm a prší dál.
- M.a.r.v.i.n
tele píše:M.a.r.v.i.n píše:Chtěl jsem se zeptat ohledně krácení. Vídám na polích obilí od hodně nízkých (odhadem tak možná 30cm) až po to, o čem bych řekl normální výška (kolem metru ?). Jsou to různé odrůdy nebo je ta nízká jen razantně zkrácená chemií? Díky
Mel sem na mysli pred sklizni. Diky za vysvetleni. Byva to opravdu kratke. Slama z toho neni zadna. Vetsinou to drti a rozprasuji za kombajnem.
M.a.r.v.i.n píše:tele píše:M.a.r.v.i.n píše:Chtěl jsem se zeptat ohledně krácení. Vídám na polích obilí od hodně nízkých (odhadem tak možná 30cm) až po to, o čem bych řekl normální výška (kolem metru ?). Jsou to různé odrůdy nebo je ta nízká jen razantně zkrácená chemií? Díky
Nebyl to jarní ječmen? Ten když navalíš Cčkem a ethephonem, tak má pak fakt těch 30 cm a nejde pomalu ani sklidit.
Čím krátíte jarní ječmen? S pšenicí jsem se letos držel příkladů krácení od tele - děkuji, byl to velmi přínosný příspěvek. Na ječmen jsem na jedné parcele použil 0,3l Moddusu a asi 0,2l Etephonu. Na jiné méně nahnojené asi 0,15l Moddus. Na ječmen dávám asi 70kgN, po pšenici.
georget91 píše:Čím krátíte jarní ječmen? S pšenicí jsem se letos držel příkladů krácení od tele - děkuji, byl to velmi přínosný příspěvek. Na ječmen jsem na jedné parcele použil 0,3l Moddusu a asi 0,2l Etephonu. Na jiné méně nahnojené asi 0,15l Moddus. Na ječmen dávám asi 70kgN, po pšenici.
Na můj vkus je na ethephon ještě čas. První posílení stébel do 0,3 trinexapac a 0,5 Sunagreen a ethephon za zhruba 2 týdny.
Ječmen jarní: v EC 25 2.5. 0,5 CCC+0,1 Talius+0,5 Tango, v EC 32 8.5. 0,5 CCC+0,4 trinexapac-ethyl+300g fenpropimorf+80g cyproconazol+125g propiconazol+0,1 Atlas+0,1 pyretroid, v EC 47 bude 25.5. 0,4 etefon+100 g azoxystrobin+80g cyproconazol+125g propiconazol. Pole je kvalitní, předplodina kukuřice na siláž, příprava a setí proběhlo za optimálních podmínek a z provozně technických důvodů proběhlo na podzim organické hnojení slepičinci a digestátem
Naposledy upravil tele dne 23 kvě 2015 12:55, celkově upraveno 1
rsv píše:georget91 píše:Čím krátíte jarní ječmen? S pšenicí jsem se letos držel příkladů krácení od tele - děkuji, byl to velmi přínosný příspěvek. Na ječmen jsem na jedné parcele použil 0,3l Moddusu a asi 0,2l Etephonu. Na jiné méně nahnojené asi 0,15l Moddus. Na ječmen dávám asi 70kgN, po pšenici.
Potřeboval jsi odhazovat odnože?
tele píše:rsv píše:georget91 píše:Čím krátíte jarní ječmen? S pšenicí jsem se letos držel příkladů krácení od tele - děkuji, byl to velmi přínosný příspěvek. Na ječmen jsem na jedné parcele použil 0,3l Moddusu a asi 0,2l Etephonu. Na jiné méně nahnojené asi 0,15l Moddus. Na ječmen dávám asi 70kgN, po pšenici.
4 MKS výsevek a tahlo to 6 odnoží. Kdybych to nechal, udělal bych hloupost. Suchem netrpíme.
tele píše:georget91 píše:Čím krátíte jarní ječmen? S pšenicí jsem se letos držel příkladů krácení od tele - děkuji, byl to velmi přínosný příspěvek. Na ječmen jsem na jedné parcele použil 0,3l Moddusu a asi 0,2l Etephonu. Na jiné méně nahnojené asi 0,15l Moddus. Na ječmen dávám asi 70kgN, po pšenici.
Znám agronoma, kterej udělal v 32 něco podobnýho, ale ještě tam přidal nějaký mikro a obsluha s nim od tý doby nemluví Nemůžu si pomoct, ale přijde mi, že na ten ethephon je ještě furt brzo...
rsv píše:tele píše:georget91 píše:Čím krátíte jarní ječmen? S pšenicí jsem se letos držel příkladů krácení od tele - děkuji, byl to velmi přínosný příspěvek. Na ječmen jsem na jedné parcele použil 0,3l Moddusu a asi 0,2l Etephonu. Na jiné méně nahnojené asi 0,15l Moddus. Na ječmen dávám asi 70kgN, po pšenici.
Zn, B, Cu, HS a 3D jsem nezmiňoval Jak brzo, když ve čtvrtek měl klas 4 cm ?
4 MKS výsevek a tahlo to 6 odnoží. Kdybych to nechal, udělal bych hloupost. Suchem netrpíme.[/quote]
Tak o výsevek nejde, hlavně aby jsi měl 1000 klasů/m2
Máme silný zdravý Tobak a Bohemii, po osmi ha. Regulovány v EC 28 Tobak1,5 a Bohemia 1,0 CCC a APEL. Dostaly celkem 18Okg dusíku(naposled před čtyřmi dny 33kg N(DASU) na potravinářskou kvalitu a další den sprchlo 20mm deště přes noc. Začly vymetat - pukají pochvy. A ptám se, kolik a kdy do těch pšenic co ještě dát aby se něco nezvrtlo? Mám v zásobě Hutton. Chlapi co byste uplatnili nadále vy ?
Buclík píše:Máme silný zdravý Tobak a Bohemii, po osmi ha. Regulovány v EC 28 Tobak1,5 a Bohemia 1,0 CCC a APEL. Dostaly celkem 18Okg dusíku(naposled před čtyřmi dny 33kg N(DASU) na potravinářskou kvalitu a další den sprchlo 20mm deště přes noc. Začly vymetat - pukají pochvy. A ptám se, kolik a kdy do těch pšenic co ještě dát aby se něco nezvrtlo? Mám v zásobě Hutton. Chlapi co byste uplatnili nadále vy ?
Máš velkou šanci, že Ti to lehne. Měl jsi dát něco na praporec, CCC to nemusí udržet. Jestli to máš zdravý, počkal bych u Tobaku na kvetení a dal něco kvalitního do klasu - třeba Prosaro. Jinak do klasu po vymetání mix azolů a strobilurinů, přípravků je dost. S Huttonem opatrně, rád pálí.
Dnes rozhodnuto o úpravě regulace na 0,3 etefon+0,3 Medax
