Pěstování čiroku
Příspěvků: 10
Pěstování čiroku
Ahoj, zkoušeli jste někdo pěstovat čirok na zrno? Vzhledem ke klimatickým podmínkám a místním půdním poměrům (písek a kamení) by mi tu mohl fungovat. Nevím ale moc o pěstování (nastudoval bych) a nejsem si jistý, jak by se obchodoval. Oslovil jsem dva obchodníky a krčí rameny.. Máte někdo zkušenost?
Re: Pěstování čiroku
houmi píše:Ahoj, zkoušeli jste někdo pěstovat čirok na zrno? Vzhledem ke klimatickým podmínkám a místním půdním poměrům (písek a kamení) by mi tu mohl fungovat. Nevím ale moc o pěstování (nastudoval bych) a nejsem si jistý, jak by se obchodoval. Oslovil jsem dva obchodníky a krčí rameny.. Máte někdo zkušenost?
Jako jediný problém vidím realizaci. Žito jsi zkoušel?
tele píše:houmi píše:Ahoj, zkoušeli jste někdo pěstovat čirok na zrno? Vzhledem ke klimatickým podmínkám a místním půdním poměrům (písek a kamení) by mi tu mohl fungovat. Nevím ale moc o pěstování (nastudoval bych) a nejsem si jistý, jak by se obchodoval. Oslovil jsem dva obchodníky a krčí rameny.. Máte někdo zkušenost?
Žito jsem nezkoušel.. zkoušel jsem triticale a ekonomicky dopadlo taky na pikaču. Trochu větší výnos ale zase nízká výkupní cena. Jak moc by bylo žito odlišné od triticale?
houmi píše:tele píše:houmi píše:Ahoj, zkoušeli jste někdo pěstovat čirok na zrno? Vzhledem ke klimatickým podmínkám a místním půdním poměrům (písek a kamení) by mi tu mohl fungovat. Nevím ale moc o pěstování (nastudoval bych) a nejsem si jistý, jak by se obchodoval. Oslovil jsem dva obchodníky a krčí rameny.. Máte někdo zkušenost?
Je to podobné, žito ekonomicky vychází slušně, dá se ušetřit na nákladech.
Bude mít navrch v suchu, na písčité půdě? Na pšenici už toho moc ušetřit nemůžu. 160kgN a jeden fungicid + nějaká listová výživa. Každý rok to tady shoří. Letos vyhlídky stejné.. hustota cca 350 klasů a 7 řad vřeten. Vysokou HTS to tady nedoženu, protože v červnu tu voda není. Každý klas má spodní redukce z jara měsíc sucha a mrazy) - cca 3-4 řady.
Žito jsem dělával na 100 kg N a jednom fungicidu. Určitě lepší varianta s výhledem na odbyt než čirok. Pokud bude počasí jako poslední roky, tak řada zemědělců v hraničních oblastech pěstování skončí.
tele píše:Žito jsem dělával na 100 kg N a jednom fungicidu. Určitě lepší varianta s výhledem na odbyt než čirok. Pokud bude počasí jako poslední roky, tak řada zemědělců v hraničních oblastech pěstování skončí.
Ja mužu porovnat lonsky rok ,pšenice a žito kousek od sebe na pisčitych polich ,pšenice dva fungicidy +vyživa hnojeni dle nit,smernice a do toho žito jeden fungicid plus regulace, hnojeni cca 110kg N pšenice vynos 50q z toho skoro 20% propad pod sitem vse krmné, žito vynos 65q v potravině .
pawell89 píše:tele píše:Žito jsem dělával na 100 kg N a jednom fungicidu. Určitě lepší varianta s výhledem na odbyt než čirok. Pokud bude počasí jako poslední roky, tak řada zemědělců v hraničních oblastech pěstování skončí.
Můžu se zeptat za kolik jsi žito prodal? Jak se cena pohybuje? Je problém s obchodem?
houmi píše:pawell89 píše:tele píše:Žito jsem dělával na 100 kg N a jednom fungicidu. Určitě lepší varianta s výhledem na odbyt než čirok. Pokud bude počasí jako poslední roky, tak řada zemědělců v hraničních oblastech pěstování skončí.
Jediné riziko je pádovka, při mokré variantě žní by mělo jít první z pole.
Ja som u žita narazil na jeden problém. Ak je počas sejby sucho, semená ktoré nevzídu po sejbe už neskôr nevyklíčia a porast môže byť riedky (u pšenice to nie je problém semená vzídu keĎ príde vlaha aj po mesiaci). Potom to už porast nedoženie aj keď je odnoží veľa. Vysvetľujem si to tým, že žito má tenšie obaly semena a ku klíčeniu ho vyprovokuje aj malé množstvo vody a ak je vtedy zem vysušená, klíček zahynie. Ale oproti pšenici stačí 1 fungicíd a 1 insekticíd (skôr na jeseň proti cikádam). Ja som musel prestať kvôli námeľu (pravdepodobne zavlečený osivom)
Čo sa týka ciroku, odbyt u nás nie je problém, pár firiem s tým obchoduje. Alebo Poliaci. Pokiaľ nie je znečistený ambróziou dá sa predať v Nemecku a pod. Cena je tak 130-150 eur. Problém je len jeden herbicíd na jednoklíčnolisté - Gardoprim. A zďaleka najväčší problém je pozberovka. Spravidla sa musí sušiť a to max. do cca 85 stup.(pri vyššej teplote - pukance ) . Vtedy ale všetci robia kukurice. Ak teda nie je vlastná suška alebo iný pestovateľ so suškou - tak je to problém. Ešte jedno- cirok je veľmi životaschopný a dozrieva na zelenej rastline. Videl som videá z USA kde to kosili aj tak, ale náš Dominator 98 to nezvládal. Existujú dve alternatívy. Spoľahlivo ho zahubí teplota tesne pod nulou, alebo ak sa nevie niekto dočkať tak glyfosát (v CZ asi pasé).
Příspěvků: 10
