Vedení porostu ovsa
Příspěvků: 14
- Knightjiri
Vedení porostu ovsa
Ahoj, asi pro někoho totálně zbytečné téma.
A však já vždy dělal oves metodou seru na to nějak to vyroste hnojit stříkat podle toho jak to vypadá že je to bezstarostná plodina a vždy dal cca 5 tun.
Aktuálně se mi velice změnili priority a chci se pokusit vyhnat oves na 8 tun, vím nejspíše sním, avšak potřebuji vykompenzovat totálně "zpíčenou" řepku a vím že přiblížit se těmto snům snad mohu.
Takže budu moc rád za každý postřeh, každou radu, již od zpracování, až po výživu kuli objemovce, mám v plánu dát sem celkový průběh porostu od založení po každou aplikaci a pod. A začnu již dnes s fotkou aktuálního stavu orby. Asi se i modlím že bych tu našel pomoc s vedením porostu.
přikládám celkový nástřel:
předplodina byla pšenice (ovšem pšenice po pšenici jsou to převzatá pole)
1. provedená podmítka cca 10cm
2. přihnojení na slámu 200 kg NPK
3. orba troufnu si říct nad 25 cm
přikládám foto oračky po zimě (foto kolejí od eonu ale obrazek si jistě udělate sami)
teď co mám v plánu
1. říkal sem si přihnojit NPK pod patu v dávce asi 200kg čistě rozhodit na oranici
2. objednal sem odrudu lion 150kg/ha, zasít secí kombinací co sem letos prvně spasoval bude to její premiéra (ti co mě tu nějak vnímají jistě vědí jak sem tu sečku přivezl a sel s ní samotnou)
říkám si že bych to zkusil zasít rovnou do té orby sice počítám s menší rychlostí, ale to mi nějak nevadí
přikládám foto kombinace:
3. říkám si zda válet či neválet cambridgema to si nejsem jist, třeba někdo poradí
Toť asi vše na úvod no. Každopádně všem předem děkuji za reakce. A snad se to povede.
teď co mám v plánu
Re: Vedení porostu ovsa
Jsem zvědavý na to, jestli to půjde zaset rovnou do oračky, na to si počkám. Letos je ta hlína dost slehlá, jak byl sníh a srovnaná i mrazem. Tomu fandím. U nás bych měl tedy ale rozhodně strach, že to zalepím. Já jakmile se bude dat vjet, tak letos asi úplně už vynechám smyky, je to rovné a zkusím dát jeden přejezd diskáčem a poté s odstupem času rovnou zaset. Ale půjde o ječmen, ten potřebuje přecejen sušší půdu.
To hnojivo v této dávce určitě rozhodit plošně, možná jsi to jen trochu špatně napsal to "pod patu". Pod patu znamená přímo při setí a takovéhle množství hnojiva rozhodně není rozumné řešení.
- Knightjiri
aram píše:Jsem zvědavý na to, jestli to půjde zaset rovnou do oračky, na to si počkám. Letos je ta hlína dost slehlá, jak byl sníh a srovnaná i mrazem. Tomu fandím. U nás bych měl tedy ale rozhodně strach, že to zalepím. Já jakmile se bude dat vjet, tak letos asi úplně už vynechám smyky, je to rovné a zkusím dát jeden přejezd diskáčem a poté s odstupem času rovnou zaset. Ale půjde o ječmen, ten potřebuje přecejen sušší půdu.
Ano blbě sem to napsal myslel sem před setím rozhodit.
Já to cele roky dělal tak že sem to přejel diskama a pak hned sel, jenomže letos s řepkou sem na to doplatil mam nakypřenou celou vrstvu doslova. Proto sem pořídil rotačky a teď chci zkusit místo disku ty brány zas si říkám že to snad bude vypadat stejně. Ale uvidím zastavit a dojet pro smyky nebo disky mohu vždy.
ale jak říkám rád si poslechu všechy rady. Máš zkušenost se setím takto s kombinací do hrubé brázdy?
S rotačkama osobní zkušenost nemám žádnou, nikdy jsme je neměli. Párkrát jsem si nechal takhle set službou, ale jen ozimy. A co vím, tak to kamoš zkoušel napřímo na jaře jedině po terranu, do hrubé brázdy napřímo myslím že ne. Zkus a uvidíš, letos jsou na jaře úplně jiné podmínky než posledních x let bych řekl a důležité budou prostě lokální podmínky ... Nevím jak u vás, ale u nás by to chtělo minimálně jeden přejezd na otevření půdy, aby mohla trochu vyzrát a dostal se tam nějakej vzduch. Pokud to máš dostatečně rovné už teď a pár dnů v kuse by to vysychalo, tak by to možná mohlo jít napřímo rotačkama. A určitě bych je dával co nejmělčejc, aby netahaly mokrotu zespodu.
- Knightjiri
aram píše:S rotačkama osobní zkušenost nemám žádnou, nikdy jsme je neměli. Párkrát jsem si nechal takhle set službou, ale jen ozimy. A co vím, tak to kamoš zkoušel napřímo na jaře jedině po terranu, do hrubé brázdy napřímo myslím že ne. Zkus a uvidíš, letos jsou na jaře úplně jiné podmínky než posledních x let bych řekl a důležité budou prostě lokální podmínky ... Nevím jak u vás, ale u nás by to chtělo minimálně jeden přejezd na otevření půdy, aby mohla trochu vyzrát a dostal se tam nějakej vzduch. Pokud to máš dostatečně rovné už teď a pár dnů v kuse by to vysychalo, tak by to možná mohlo jít napřímo rotačkama. A určitě bych je dával co nejmělčejc, aby netahaly mokrotu zespodu.
chci je tam narvat těch 15cm jak sem říkal nikdy sem snima nejel tak uvidím co budou dělat jo ještě přemýšlím když to budou velké loupance vzít to čistejma středníma branama jinka nevím
ty seješ čistou sečkou ?
Poslední roky všechno nechávám set službou Prontem. Na pořízení vlastního stroje nejsou peníze a navíc dojíždím a dělám většinu prací sám, takže je to pro mě i pohodlnější mít k tomu druhý traktor i s řidičem a já můžu mezitím třeba chystat další pole. A o kvalitě založení horschem se tu snad bavit nemusím.
15 cm to seš teda odvážnej. Jsem zvědav.
Za prvé, oves je nenáročná doběrná plodina. OH má oves odjakživa nízkou, budeš mít nafrknutou 9tunu kde normálně vozíš 10t pšenice a ovsa budeš mít tak 6t, to jen pro porovnání.
Hlavně žádné NPK na jaře, to co jsi hodil na podzim bohatě stačí a je to pro oves až až. Celková dávka N tak 60kg jinak ti to lehne a nebudeš mít vubec nic.
Oves lepší pěstovat na hladovějších půdách. Loni jsem měl docela problém se snětí, ale nebylo kvalitně namořeno. Ovsem určitě nedoženeš špatnou řepku
- Knightjiri
jaris píše:Za prvé, oves je nenáročná doběrná plodina. OH má oves odjakživa nízkou, budeš mít nafrknutou 9tunu kde normálně vozíš 10t pšenice a ovsa budeš mít tak 6t, to jen pro porovnání.
1.Vím jak vypadá oves na voze o to nejde jde mi o obemovku kuli prodeji.
2.po zimě je v půdě 5-10 kg N vím podle rozborů chápu že oves si bere přes 50%N z půdních zásob jenom když nejsou tak nic nevezme.
No a s tou řepkou nejde o dohnání ale nechci být ve ztrátě celkově kuli tomu že mi bude ležet na skladě 200 tun ovsa kterej nemá objemovku to bych asi topil do smrti
Plus řepka u které budu rád že se zaplatí to se můžu rovnou objesit...
Rozhodně si dej záležet s přípravou před setím, protože pokud plánuješ hnojit na výnos tak je vysoká šance že to lehne, ať to pak nesbíráš z křivýho pole. Určitě bych to nachystal a kombinací to jen dorovnal k dokonalosti, možná i uválet. S tím souvisí i postřik proti polehnutí.
Jen mě tak napadá, je vůbec oves schopnej takovej výnos v provozu dát? Podle šlechtitele mimořádný výnos = 6,3 tuny. 60 kgN před setím a max 30 na začátku vegetace. Možná bych volil dodání N běhěm vegetace v rozpuštěné močovině.
- Knightjiri
Furt si s tím polemizují. Zda nějak rovnat branama či smykem (kompaktor nemám) a disker se mi tam prat nechce kuli utažení přejezdy s tím válením já nevím zas to zavře půdu to taky není dobré nějaký nápad zda ano či ne?
Ano hnát dusík postřikovačem taky dost přemýšlím kór kuli objemovce ty poslední kila budou muset být na 100% rozpuštěné.
Ten výnos to je dost neurčité znám se s klukama( agronomama) co jim to množili, udělali 6,5t průměr a nějak extra to nehnali spíš v některých věcech zaspali. Tak nevím co se povede snad se přiblížíme své idee a nebudu mít 5 tun
Bez kvalitní secí mašiny s diskovejma botkama bych bez přípravy do mokrý oračky nesel. Letos je půda plná vody a nejsou moc vhodné podmínky pro přímé setí bez přípravy. Liší se to dle stanoviště. Předseťová příprava rotačkama 15 cm hluboko je taky úlet, to je dobrý tak pod brambory...)
8 t nedává oves snad ani v pokusech na ukzuz. Musel by si se o něj dobře postarat, ale v tom případě bude velký problém s poleháním. Dle selgenu na morforegulátory, (z vlastní zkušenosti CCC) moc dobře nereaguje. Já ho seji na malé ploše pro sebe na krmení a s 5 t jsem spokojen a to se snažím sít nejvýkonější odrůdy. Pokud bych dělal oves na prodej, šel bych asi do nahého ovsa. Jako předplodina výbornej, ozdravuje místo, kde rostl. Jednou jsem měl na části pole jarní ječmen a na části pole oves, potom šla pšenice a celý rok bylo vidět rozhraní kde byl předešlý rok oves a kde ječmen. Pšenice byla po ovsu o dost zdravější a dala i vyšší výnos. Přípravu bych taky volil srovnat bránama, nechat nazrát a pak teprve sít. Zvlášť letos je u nás dost mokro. Ať se ti zadaří.
PetrT píše:8 t nedává oves snad ani v pokusech na ukzuz. Musel by si se o něj dobře postarat, ale v tom případě bude velký problém s poleháním. Dle selgenu na morforegulátory, (z vlastní zkušenosti CCC) moc dobře nereaguje. Já ho seji na malé ploše pro sebe na krmení a s 5 t jsem spokojen a to se snažím sít nejvýkonější odrůdy. Pokud bych dělal oves na prodej, šel bych asi do nahého ovsa. Jako předplodina výbornej, ozdravuje místo, kde rostl. Jednou jsem měl na části pole jarní ječmen a na části pole oves, potom šla pšenice a celý rok bylo vidět rozhraní kde byl předešlý rok oves a kde ječmen. Pšenice byla po ovsu o dost zdravější a dala i vyšší výnos. Přípravu bych taky volil srovnat bránama, nechat nazrát a pak teprve sít. Zvlášť letos je u nás dost mokro. Ať se ti zadaří.
Zdravím,chci příští rok 4ha nahého ovsa.Kolega co tady seje,tak neměl nikdy mořený,dá se někde sehnat namořený?Další dotaz bych měl na krácení,zkoušel toněkdo,má to smysl?Dík.
Rolník74 píše:PetrT píše:8 t nedává oves snad ani v pokusech na ukzuz. Musel by si se o něj dobře postarat, ale v tom případě bude velký problém s poleháním. Dle selgenu na morforegulátory, (z vlastní zkušenosti CCC) moc dobře nereaguje. Já ho seji na malé ploše pro sebe na krmení a s 5 t jsem spokojen a to se snažím sít nejvýkonější odrůdy. Pokud bych dělal oves na prodej, šel bych asi do nahého ovsa. Jako předplodina výbornej, ozdravuje místo, kde rostl. Jednou jsem měl na části pole jarní ječmen a na části pole oves, potom šla pšenice a celý rok bylo vidět rozhraní kde byl předešlý rok oves a kde ječmen. Pšenice byla po ovsu o dost zdravější a dala i vyšší výnos. Přípravu bych taky volil srovnat bránama, nechat nazrát a pak teprve sít. Zvlášť letos je u nás dost mokro. Ať se ti zadaří.
Příspěvku jsem si všiml náhodou, jinak jsem chodím málo. S tím mořením nemám zkušenost, nahý oves nepěstuji. U pluchatého, který dělám omezeně ke krmení jsem moříval jeden čas sunagreenem. Oves je obecně zdravější než ostatní obiloviny. Co se týče krácení, nemám to vyzkoušené tolik, abych dokázal relevantně poradit. U vysoké intenzity bych moddus asi dal, určitě se držet raději u horní hranice dávkování. Přišlo mi, že na 2l ccc, myslím že jsem dával až ke 3 l, moc nereagoval a když přišla bouřka, tak lehal ochotněji než ostatní obiloviny.
Příspěvků: 14
