Řepka 2015-16
Re: Řepka 2015-16
Mám v plánu po neděli dát do řepky močovinu přes list. Moje představa: 230l vody na ha a do toho 20kg/ha močoviny. Snese to postřikovač a i řepka?
Re: Řepka 2015-16
Podobně vypadala moje řepka dva roky zpátky, kdy soused nechal výdrol řepky na vedlejším poli do půlky října. Podle jednoho Rndr to byl dřepčík a nějaký motýl. Nakonec porost celkem překvapil protože do 40 scházelo pár kilo.
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:Mám v plánu po neděli dát do řepky močovinu přes list. Moje představa: 230l vody na ha a do toho 20kg/ha močoviny. Snese to postřikovač a i řepka?
Snese, můžeš dát i 227
Re: Řepka 2015-16
Zdravím,
Dle mé nedávné zkušenosti můžete (já dal 30kg na 250l a řepka to dala-zatím to tak vypadá, dnes je 5.den). Jen si dejte pozor na čistotu močoviny, protože já musel při prvním postřikovači 3x čistit filtr, takže pokud nemáte fakt čistou močovinu bez příměsí (písek a drobné kousky kůry, dřeva), tak použijte něco pro dodatečnou filtraci při nalévání (já použil punčochy )....síto v postřikovači bylo málo jemné. Ideální je rozmíchání mimo postřikovač v teplejší vodě po částech. Neaplikovat za přímého slunečního svitu, i když to tento víkend asi nehrozí .
Re: Řepka 2015-16
tonik píše:Smíchány dvě odrůdy.
Odrůdy sem nemíchal, 33 ha je Linus, 18 je Marathon, 1 ha je Arsenal s podsevem, na 1 poli. Dneska sem byl projít ještě 7 ha Wittu na 1 km vzdáleném poli s Regisem a pár zakrnělých rostlin sem taky našel, agrotechnika Wittu je tam více méně stejná. Zakrnělé rostliny jsou i výrazně křehčí než ty co prodlužují. Prostě jakoby přejeté nebo ukousnuté. Ten dřepčík by to mohl asi být.
Trpaslíka nepěstuju.
Re: Řepka 2015-16
winis píše:tonik píše:Smíchány dvě odrůdy.
Vyfoť detail rozříznutého vrcholu a řapíku listu.
Re: Řepka 2015-16
Evidentně poškozeno od dřepčíka. Aplikoval bych plnou dávku Topsinu+močovinu+hořkou sůl, případně bór, abych zamezil případné infekci houbama a bakteriema. Porost je v dobré kondici, snížení výnosu nemusí být až tak vysoké.
Re: Řepka 2015-16
Řepku mám ve fázi cca 55 a chtěl jsem se zeptat: dusíkově jsem takřka na plné výši (220 kg), ale ještě mám v plánu tu močovinu přes list (20 kg/ha). Mám to tam dát už teď po neděli, nebo ještě vyčkat na přespříští týden?
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:Řepku mám ve fázi cca 55 a chtěl jsem se zeptat: dusíkově jsem takřka na plné výši (220 kg), ale ještě mám v plánu tu močovinu přes list (20 kg/ha). Mám to tam dát už teď po neděli, nebo ještě vyčkat na přespříští týden?
Je to jedno, spíš bych si ohlídal s čím to budu později míchat s ohledem na škodlivost na včely.
Re: Řepka 2015-16
tele píše:karfík píše:Řepku mám ve fázi cca 55 a chtěl jsem se zeptat: dusíkově jsem takřka na plné výši (220 kg), ale ještě mám v plánu tu močovinu přes list (20 kg/ha). Mám to tam dát už teď po neděli, nebo ještě vyčkat na přespříští týden?
No,močovina se snad nedá míchat s žádným insekticidy, možná tak po desáté večer!
Re: Řepka 2015-16
Čím může být způsobené takovéto popraskání řepky? Nadměrné hnojení dusíkem + sucho? Meteostanice Ruzyně, která je nejblíž, hlásí mrazík naposled 1.4. a 26.3.. Zárověň se rozpraskané rostliny dneska dost ohýbaly. Poslední aplikace byla 4.4. 0,6 Nurelle, 1 l Tebuguard, 12 kg močoviny. Hnojení: 15.2. 211 kg močoviny, 10. 3. 200 kg Síran amonný a koncem března 150 kg LAD.
Jak to vypadá u vás s blýskáčkem? začíná mi nakvítat pár rostlin na pozemku a našel sem na každé 4. brouka, blízko souvratí výjimečně i 4 brouky na rozkvetlé rostlině. Jak sem psal, 4.4. byl aplikovaný Nurelle, oni tvrdí, že vydrží až 21 dní, ale moc tomu nevěřim, od aplikace do dneška spadlo cca 3 mm. Jel bych tam nejspíš Biscayou.
Re: Řepka 2015-16
winis píše:Čím může být způsobené takovéto popraskání řepky? Nadměrné hnojení dusíkem + sucho? Meteostanice Ruzyně, která je nejblíž, hlásí mrazík naposled 1.4. a 26.3.. Zárověň se rozpraskané rostliny dneska dost ohýbaly. Poslední aplikace byla 4.4. 0,6 Nurelle, 1 l Tebuguard, 12 kg močoviny. Hnojení: 15.2. 211 kg močoviny, 10. 3. 200 kg Síran amonný a koncem března 150 kg LAD.
Takovýhle praskání pletiv ve stonku jsem měl předloni na EXPLICITU, je to způsobeno (prý) nadměrným růstem biomasy a samozřejmě i dostatkem srážek. Mimochodem, to ohýbání je způsobené myslím dostatečnou dusíkovou výživou. Tenkrát po těhlech příznacích řepka dala 5,5 tuny
Re: Řepka 2015-16
Čo používate proti Sclerotínii ? neaky strobilurín alebo postaci tebukonazol ? alebo neaka kombinacia ?
Re: Řepka 2015-16
Tajner píše:Čo používate proti Sclerotínii ? neaky strobilurín alebo postaci tebukonazol ? alebo neaka kombinacia ?
Apel
Re: Řepka 2015-16
Praskliny na rostlinách jsou každý rok, je to z překotného růstu. LAD do slušného porostu řepky nepatří a u Tebe je přihnojení koncem března pozdě! Blýskáček nemusí být nutně škodlivý, když zakousne pár poupat na bohatě nasazených rostlinách, není to katastrofa. Ten Nurel by ještě měl působit a za pár dní už to pokvete. Biscaya je na blýskáčka drahá a trvá než zafunguje.
Re: Řepka 2015-16
Amistar xtra nebo Pictor.
Re: Řepka 2015-16
jezevec píše:Zdravím, dnes aplikace 1 l Lynx za tři hodiny déšť,mam opakovat?
Není důvod
Re: Řepka 2015-16
Co byste doporučili na kvetoucí porost aby to mělo nějakou účinnost na blýskáčka? Plenum?
Re: Řepka 2015-16
winis píše:Co byste doporučili na kvetoucí porost aby to mělo nějakou účinnost na blýskáčka? Plenum?
Dej si křesílko se slunečníkem na souvrať a kochej se tím, jak blýskáček konzumuje pyl z rozvinutých květů
Re: Řepka 2015-16
tele píše:winis píše:Co byste doporučili na kvetoucí porost aby to mělo nějakou účinnost na blýskáčka? Plenum?
Kolega spíš myslel nakvetaci porost!!??A že to vypadá letos na dlouhý kvetení...
Re: Řepka 2015-16
Kvetoucí porost - 1 kvetoucí rostlina na metru, počítají se i plevele.... Nejsem prase abych tam jezdil Nurelem, když začínaj rostliny nakvítat a včely sou tam běžně vidět, a to ani v noci, dneska je to 17 dní od aplikace Nurellu a když chci prodloužit účinnost tak tam něčim příští týden bude potřeba zajet, pokud bude nějaký nálet. Proto se předem ptám, protože 50% vrcholových květenství už mám víceméně rozkvetlých.
Re: Řepka 2015-16
winis píše:Kvetoucí porost - 1 kvetoucí rostlina na metru, počítají se i plevele.... Nejsem prase abych tam jezdil Nurelem, když začínaj rostliny nakvítat a včely sou tam běžně vidět, a to ani v noci, dneska je to 17 dní od aplikace Nurellu a když chci prodloužit účinnost tak tam něčim příští týden bude potřeba zajet, pokud bude nějaký nálet. Proto se předem ptám, protože 50% vrcholových květenství už mám víceméně rozkvetlých.
Jestli máš rozkvetlých 50% vrcholových květenství, tak aplikace na blýskáčka je vyhozený peníz. S Nurelem souhlas, včely jsou potřeba. Soudruzi v SPO doporučují Plenum, má nejvyšší účinnost - 70%, Nurel 64 a Proteus 62
Re: Řepka 2015-16
cau, má jeste ted cenu aplikovat 100l damu do slabeho porostu repky? diky za odpoved
Re: Řepka 2015-16
farmargh píše:cau, má jeste ted cenu aplikovat 100l damu do slabeho porostu repky? diky za odpoved
Což takhle fáze porostu a poloha?
Re: Řepka 2015-16
Tak to už je dost pozdě, řešil bych to spíš 15% roztokem močoviny nebo damu. Co jsi dělal celé jaro, že to řešíš až teď?
Re: Řepka 2015-16
Tele niekde som cital vas prispevok ze mate vyskusanych 20 % mocoviny po odkvitnuti repky. Budete to davat aj teraz? Ako to pomoze? Mohli by ste to popisat?
