Vedení porostů ozimé řepky
citrusek píše:tele píše:citrusek píše:U nás včera večer rovných 40 mm. Minulý víkend 11mm. Většina řepky už je venku. Některá má už 4-5 listů a některá teprve děložní lístky. Pouze na části jednoho pole kde je lehčí půda byl po přeháňkách zaschlý škraloup a řepce se přes něho nechtělo ven. Dnes už leze řepka i tam.
Na regulaci mám nachystaný Caryx, ale kdy ho tam dát, když je to tak rozskákany?
Caryx dej s tebuconazolem, rozhoduj se podle největších rostlin v 5 listech, ty malé přijmou zlomek vzhledem k velikosti listů.
Proč s tebuconazolem? Kolik čeho dát. Mám tam ještě nějaký zbytek Lynxu a Bounty.
Synergie, vic to krati. Dle odrudy, vody a datumu 0,2-0,3 caryx a 0,5-0,8 tebu
Rolník74 píše:Tak vcera pripraveno,dnes budu set.Priprava je krasna s minimem hrud.Mam betakompakt s packer valcem na konci.Ted budu sit botkovym pneusejem.Kazdy rok koulim cambridgema,ale posledni dva roky me vsichni rikaji abych repku nekoulel,ze je to lepsi...ale ti seji rapidem,potingerem a podobne.O vikendu spadlo prvnich 21mm po dvou mesicich,tak si myslim,ze prikulenim I trochu vlahy podrzim v zemi.Takze nazory koulet nekoulet?Dik.
Roky jsem nevalel, letos na tezsi pude ano presne z techto duvodu. Zaseto Sprinterem
Nejdriv Garland a pak pripadne Gallant nebo obracene? Dík za odpověď.
winis píše:Nejdriv Garland a pak pripadne Gallant nebo obracene? Dík za odpověď.
Takhle je to ok
Mám prosím dotaz. Zasel jsem na přání majitele pozemku řepku po svazence. Po sklizni svazenky disk, výdrol kvůli suchu prakticky nevzešel. cca 15.8 aplikace 50m3 prasečí močůvky, disk. 23.8. SYNCRO bez křídel na plnou hloubku a 25.8. setí. Řepka vzchází, ale svazenka je napřed a nevím co s tím. Samozřejmě to bude kožich. Aplikace herbicidu zatím neproběhla. Smázne tu svazenku BUTISAN Complete, nebo co jiného? Děkuji za radu.
ja.zeze píše:Mám prosím dotaz. Zasel jsem na přání majitele pozemku řepku po svazence. Po sklizni svazenky disk, výdrol kvůli suchu prakticky nevzešel. cca 15.8 aplikace 50m3 prasečí močůvky, disk. 23.8. SYNCRO bez křídel na plnou hloubku a 25.8. setí. Řepka vzchází, ale svazenka je napřed a nevím co s tím. Samozřejmě to bude kožich. Aplikace herbicidu zatím neproběhla. Smázne tu svazenku BUTISAN Complete, nebo co jiného? Děkuji za radu.
Asi Ti nezbude než to vyzkoušet. Pro jistotu bych ještě objednal Belkar, Galeru bych ani nezkoušel.
tele píše:ja.zeze píše:Mám prosím dotaz. Zasel jsem na přání majitele pozemku řepku po svazence. Po sklizni svazenky disk, výdrol kvůli suchu prakticky nevzešel. cca 15.8 aplikace 50m3 prasečí močůvky, disk. 23.8. SYNCRO bez křídel na plnou hloubku a 25.8. setí. Řepka vzchází, ale svazenka je napřed a nevím co s tím. Samozřejmě to bude kožich. Aplikace herbicidu zatím neproběhla. Smázne tu svazenku BUTISAN Complete, nebo co jiného? Děkuji za radu.
Děkuji za odpověď, problém je právě v tom, že Galera, Garland a Agil jsou herbicidy používané i ve svazence. Včera jsem to sjel Butisanem, a uvidím. Prozkoumám ten Belkar. Díky
Joe45 píše:Už někdo řešil dřepčika? A jakým přípravkem ?
Já dnes, nexide. Řepka sotva vylezla a už je děravá.
Zdravím pánové,
prosím o radu: řepka je na jednom poli v děložních listech, sem tam dírka po dřepčících, odhadem tak 5% rostlin. Na dalším poli cca 10 km vzdušnou čarou spadlo o 15 mm víc a řepka byť setá o 3 dny později je ve fázi 2-4 pravých listů, poškození shodné spíše menší. Problém je, že jsem nenašel jediného dřepčíka, oproti loňsku či předloňsku kdy stříleli na všechny strany jen člověk vlez do pole. Oba porosty mořeny Lumiposou. Zítra bych chtěl jet graminicid, koncem týdne širokospektrál. Ptám se tedy: mám řešit dřepčíka hned, nebo mohu čekat až se širokospektrálem. Mám nakoupený Nurelle, pyretroidu se bojím kvůli teplotám. Omlouvám se za blbý dotaz, letos jedu poprvé sám za sebe a nějak mě to drtí
Denis píše:Zdravím pánové,
Děj pyretroid, za Lumiposu jsi vyhodil peníze velice pravděpodobně.
Tele můžu mít menší dotaz ? Mohu stříkat dohromady Butisan complete i s graminicidem ? Mám dát raději Gramin nebo Gallant ? Případně pyretroid by šel dát ještě s tímhle dohromady ? Aby to nebylo moc na tu řepku najednou ...
aram píše:Tele můžu mít menší dotaz ? Mohu stříkat dohromady Butisan complete i s graminicidem ? Mám dát raději Gramin nebo Gallant ? Případně pyretroid by šel dát ještě s tímhle dohromady ? Aby to nebylo moc na tu řepku najednou ...
Mám vyzkoušenou pouze kombinaci graminicidu, insekticidu s metazchlorem nebo petoxamidem, zde je o 2 ú.l. více.
Tak minulou stredu zaseto a zakouleno,v patek command a sultan a vcera vecer byla venku!Ted uz jen voda,z tech 21mm co spadli minuly vikend dlouho nevydrzi...rosy zatim zadny.
Repka zasetá tri tydny... Srazky nas minuly... Takze sem tam lezou delozni listky... Aplikace pyretroidu i graminicidu pole od pole, ale zatim vetsinou neni co strikat... Muzu jen zavidet, ze jinde naprselo.
Rolník74 píše:Tak minulou stredu zaseto a zakouleno,v patek command a sultan a vcera vecer byla venku!Ted uz jen voda,z tech 21mm co spadli minuly vikend dlouho nevydrzi...rosy zatim zadny.
To se pozná mistr
Duke píše:Repka zasetá tri tydny... Srazky nas minuly... Takze sem tam lezou delozni listky... Aplikace pyretroidu i graminicidu pole od pole, ale zatim vetsinou neni co strikat... Muzu jen zavidet, ze jinde naprselo.
Jj,u nas s destem to same...v patek jsem byl v Humpolci a u Kejzlice zkouseli strikat splavenou repku a borili se,zatimco ja uz v utery vesele pripravoval...na statku rikali,ze spadlo o vikendu 80mm a vikend pred tim 70mm!!U nas prselo poprve od 12.7.a to 21mm za vikend a kousek vedle 31 a 41mm!!!
Rolník74 píše:Duke píše:Repka zasetá tri tydny... Srazky nas minuly... Takze sem tam lezou delozni listky... Aplikace pyretroidu i graminicidu pole od pole, ale zatim vetsinou neni co strikat... Muzu jen zavidet, ze jinde naprselo.
Letos to tak prostě je. Včera jsem měl cestu od Prahy na Jablonec, jel jsem schválně dvěma cestama a neviděl jsem jedno jediné pole řepky, která by měla 3 a více listů, vše děložní až max 2. Nechápu zemědělce, co letos neřeší výdrol. Při těchto teplotách a vodě je za pár dní po řepce. Dal jsem 0,5-0,6 l/ha na výdrol v 1 listu, 0,3 prostě fungovat nebude. Člověk se pořád učí
Bartuc píše:prečo nebude nižšia dávka fungovať?
Přesně řečeno nebude fungovat rychle, protože je teplo a vlhko, výdrol rychle roste a má silnou voskovou vrstvu a když naaplikuješ dávku na spodní hranici, tak Ti to bude chcípat 14 dní. Dnes jsem chodil v porostu 6 dnů po aplikaci 0,6 l Agil a jenom lehce prožloutlý výdrol. Kdybych aplikoval nízkou dávku, je to jako kdyby jsi aplikoval o 3-4 dny déle. Konec hlášení
Duke píše:Ja jedu 0.7 L Graminu, ale prijde tam 2x...
Ta druhá dávka může být poloviční, když bude výdrol řídký a řepka alespoň ve 4 listech, tak nebude vadit, když bude chcípat dlouho.
Není řepka ani výdrol, nebo tak 20% řepky( někde už druhej pravej lístek jak u jetele) a 20% výdrolu proti jinejm létum. V tuhle dobu jsem kolikrát už podruhé reguloval. A nevím kde je ta voda co stále hlásí.
Tak jo,tragedie pokracuje!Pred ctrnacti dny 21mm a dnes 5mm!!To je jedina voda u nas od 13.7.!!!Mel jsem se na repku vys...,protoze proste zaschne...
Rolník74 píše:Tak jo,tragedie pokracuje!Pred ctrnacti dny 21mm a dnes 5mm!!To je jedina voda u nas od 13.7.!!!Mel jsem se na repku vys...,protoze proste zaschne...
Nezoufej, dobře to u vás dopadne, řepka to zvládne, už nebudou takový horka. Já jsem v předchozích letech sel 40 semínek originál Marathonu, vody málo a ve výsledku 25 rostlinek na m2 a 2,5t/ha. Tak jsem loni zasel 120 semínek Cortes od souseda za hubičku, vody málo, rostlinek 80/m2 a 3,6t/ha. Tak jsem letos zasel 140 semínek Arabely od souseda, 150kg/ha NPK před setím, voda přišla až 1.září, ale dost, dneska 11mm, ještě není všechna venku, takle měla vypadat na konci srpna, ale věřím, že těch rostlinek tam na jaře bude zase aspoň 80. Možná ji hodím 15. října trochu dusíku. A zrovna tak přesívat budu i pšenice, aspoň 220kg Rebela, myslím, že při těch suchách na jaře nedostatečně odnožuje, tak abych tam měl dost stébel, bez nich není výnos možný.
Buclík píše:Rolník74 píše:Tak jo,tragedie pokracuje!Pred ctrnacti dny 21mm a dnes 5mm!!To je jedina voda u nas od 13.7.!!!Mel jsem se na repku vys...,protoze proste zaschne...
Popros Ladu Hrušku ať Tě vezme do svého pořadu, k ničemu jinému ten Tvůj recept na řepku není. Uvědom si jednu věc, že toto fórum sleduje dost lidí a pak tu vypadáme jako pitomci. Napadá mě např. aplikace pilin, to byla mimořádně povedená taškařice hodná absolventa obecné školy a hasičského kurzu.
Mám jednu lokalitu, kde se řepka nasela po 12 mm 5.9., včera 6 mm a sotva vzchází. Situace je vážná vzhledem k předpovědi na příští týden, nicméně zůstávám opatrným optimistou
tele píše:Rolník74 píše:Tak jo,tragedie pokracuje!Pred ctrnacti dny 21mm a dnes 5mm!!To je jedina voda u nas od 13.7.!!!Mel jsem se na repku vys...,protoze proste zaschne...
Řepku bych nikdy nesel po 25.8., raději do 20.8.
