Vedení porostů ozimé řepky
Uvažuji nad fungicidní ochranou řepky vyšla v rozmezí 30-40cm, ale zatím je u nás dost sucho mohu použít nějaký azol nebo raději ne? Uvažoval jsem na Efilorem.
- michal.vavra1
Ahoj, budu aplikovat Nurelle 0,6l s Damem a borem, chtěl bych dát 200kg Damu, kolik tam mám přidat vody?
michal.vavra1 píše:Ahoj, budu aplikovat Nurelle 0,6l s Damem a borem, chtěl bych dát 200kg Damu, kolik tam mám přidat vody?
Nejlépe žádnou...
w690i píše:Uvažuji nad fungicidní ochranou řepky vyšla v rozmezí 30-40cm, ale zatím je u nás dost sucho mohu použít nějaký azol nebo raději ne? Uvažoval jsem na Efilorem.
To jsi prachac Není žádný velký tlak, stačí tebuconazol.
kas píše:michal.vavra1 píše:Ahoj, budu aplikovat Nurelle 0,6l s Damem a borem, chtěl bych dát 200kg Damu, kolik tam mám přidat vody?
Nejlépe žádnou...
Budeš desikovat
- michal.vavra1
tele píše:kas píše:michal.vavra1 píše:Ahoj, budu aplikovat Nurelle 0,6l s Damem a borem, chtěl bych dát 200kg Damu, kolik tam mám přidat vody?
Nejlépe žádnou...
Budeš desikovat
Ok bez vody, tím lépe.
Co ošetření na cernani stonku. funguje Topsin? ,neco je v OPVZ 2.
Díky
Díky[/quote]
Určitě ne do damu. Co lze do OP, to si dohledej v registru.
Díky[/quote]
Tebukonazol mi nebyl letos doporučovaný, kvůli razanci krácení. Navíc trošku řádí foma od podzimu chci ho zkusit ve slabší dávce.
Tele, budu stříkat Amistar xtra do řepky, dávka kapaliny bude 320 litrů. Můžu dát močovinu? A v jaký koncentraci případně?
karfík píše:Tele, budu stříkat Amistar xtra do řepky, dávka kapaliny bude 320 litrů. Můžu dát močovinu? A v jaký koncentraci případně?
To máš tak vlhko? Pokud je půda proschlá do 10 cm, jsou to vyhozené peníze. Pozor na včely, nebál bych se 20 kg navečer.
tele píše:karfík píše:Tele, budu stříkat Amistar xtra do řepky, dávka kapaliny bude 320 litrů. Můžu dát močovinu? A v jaký koncentraci případně?
Ale vždyť to jde přes list, ten dusík, tak co s tím má společného proschlá půda?
karfík píše:tele píše:karfík píše:Tele, budu stříkat Amistar xtra do řepky, dávka kapaliny bude 320 litrů. Můžu dát močovinu? A v jaký koncentraci případně?
Jako hlavní aplikaci máš Amistar, proto ten dotaz. S močovinou si tam můžeš dojet kdykoliv, tam Tě sucho neomezuje.
tele píše:Rolník74 píše:Mám repku vysokou metr,začíná kvést,můžu ještě s toprexem 0,35l plus mocovina,bor,mikro a nurrel navrch?Jde me hlavně o ten toprex,dřív jsem to nestihl.Je to Kuga.
Hlavně jeď večer
Jezdim se světly po deváté večer...vršek je odkvetly,kdy mám jet s funvicidem,když byl toprex před ani ne čtrnácti dny?
Rolník74 píše:tele píše:Rolník74 píše:Mám repku vysokou metr,začíná kvést,můžu ještě s toprexem 0,35l plus mocovina,bor,mikro a nurrel navrch?Jde me hlavně o ten toprex,dřív jsem to nestihl.Je to Kuga.
Hlavně jeď večer
Je sucho, i po 20 mm které mě napršely před cca 14 dny. Proto budu o aplikaci uvažovat až po srážkách, a když vidím průběh vegetace, tak mám pracovní variantu Bumper Super + kapka azoxystrobinu. Podle předpovědi výhledově po 10.5. Naaplikovat plnou dávku drahého fungicidu mohu při radikální změně počasí.
tele píše:Bartuc píše:jaris píše:Mám taky řepce týden (minulé pondělí) 0,6l Nurelle, v neděli kalamitní stav řepka obalená blískáčkem, moc dlouho to nepodržel, řekl bych, že už to není to co to bejvalo, teď jak to trochu oschne pojedu s Biscayou
stalo sa nám presne to isté, dnes ideme s decisom... myslel som že sme niečo zanedbali.
Dnes týden po aplikaci, blýskáček 1 ks na 2 rostliny, aplikovat nebudu, mám rozkvetlou 1 r/m2 a bohatě nasazeno, tak ať si kousne
Zdravím, Tele, jak jste dopadli s blýskáčkem a kdy máte v plánu boj s bejlomorkou? Dík.
Zdravím, Tele, jak jste dopadli s blýskáčkem a kdy máte v plánu boj s bejlomorkou? Dík.[/quote]
Blýskáčka jsem ošetřil pouze na 20% výměry, kde nešla řepka dostatečně rychle do květu.Na šešuláky počkám na signalizaci, momentálně jsem našel v tom větru pouze jednoho krytonosce.
Ahoj, otázka na tele, mám v plánu do řepky aplikovat Amistar xtra, dáváme ho každý rok plnou dávku. Chtěl bych k tomu přidat insekticid na sesulaky. Řepka z 30% odkvetla. Bude stačit dat Nurelle? Samozřejmě strikam v noci dík
Pridam se,ma cenu letos vubec stříkat hlizenku?Ve čtvrtek 5mm a mesic nehlásí nic...
Joe45 píše:Ahoj, otázka na tele, mám v plánu do řepky aplikovat Amistar xtra, dáváme ho každý rok plnou dávku. Chtěl bych k tomu přidat insekticid na sesulaky. Řepka z 30% odkvetla. Bude stačit dat Nurelle? Samozřejmě strikam v noci dík
Pokud je půda proschla do 10 cm, nemá cenu aplikovat fungicid. Na šesulove škůdce cokoliv, jen ne Nurelle, používej selský rozum.
Rolník74 píše:Pridam se,ma cenu letos vubec stříkat hlizenku?Ve čtvrtek 5mm a mesic nehlásí nic...
Vidím to podobně, žádný tlak není mimo ty oblasti, které jsou zavlazeny ze čtvrtka
Měl bych dotaz začal už někdo aplikovat insekticid na šešulove škudce? mam v planu biscayu a přemyslim o male davce fungicidu cca 0,5l Propulse .
pawell89 píše:Měl bych dotaz začal už někdo aplikovat insekticid na šešulove škudce? mam v planu biscayu a přemyslim o male davce fungicidu cca 0,5l Propulse .
Jsou mezi námi zemědělci blbci, kteří mají 10 dnů naaplikovano
tele píše:Joe45 píše:Ahoj, otázka na tele, mám v plánu do řepky aplikovat Amistar xtra, dáváme ho každý rok plnou dávku. Chtěl bych k tomu přidat insekticid na sesulaky. Řepka z 30% odkvetla. Bude stačit dat Nurelle? Samozřejmě strikam v noci dík
Nurelle je blbost, pravda díky, místo toho Mospilan ? Či něco jiného, něco co to udrží co nejdéle. U nás ve čtvrtek krásných 30 mm, takže se s fungicidem se nebojím.
Joe45 píše:tele píše:Joe45 píše:Ahoj, otázka na tele, mám v plánu do řepky aplikovat Amistar xtra, dáváme ho každý rok plnou dávku. Chtěl bych k tomu přidat insekticid na sesulaky. Řepka z 30% odkvetla. Bude stačit dat Nurelle? Samozřejmě strikam v noci dík
Tak to je jiná, Mospilan klidně. Mix s fungicidem cca po 20 hod.
Nepřijel mi samochod, zvažuji jestli stříkat řepku proti hlízence traktorem nebo ne. Má to cenu stříkat fungicidem když u nás za duben napadlo 6mm vody a v Květnu zatím 2mm? Řepka z 80 procent už odkvetla.
noulen píše:Nepřijel mi samochod, zvažuji jestli stříkat řepku proti hlízence traktorem nebo ne. Má to cenu stříkat fungicidem když u nás za duben napadlo 6mm vody a v Květnu zatím 2mm? Řepka z 80 procent už odkvetla.
Do sklizně řepky jsou cca 3 měsíce, ještě se může dost změnit. Až naprší, tak jí fungicid přijde k duhu
Chci se zeptat zkušenosti s liniemi, pár roku jsem z linií vypadl a rád bych se vrátil. Co by jste doporučili na studenější, těžší půdy?
Takže vcerae konečně 10mm a mělo by neco spadnout příští týden...Kuga už davno odkvetla,jaký fungicid v této fazi a srazkach?Jinak sesule mam napadený,jsou v nich krásný bílý minihousenky...porost průměrný,ve čtvrtek jsem byl na polnim dnu Rapoolu v Bylanech a tam to měl Drahota o třetinu lepší,ale jsem rád,ze mám Kugu oni seli o dvanáct dní dele než já,takže koncila s odkvetem,ale stejně tam byla nejranější.Dík Tele.
Rolník74 píše:Takže vcerae konečně 10mm a mělo by neco spadnout příští týden...Kuga už davno odkvetla,jaký fungicid v této fazi a srazkach?Jinak sesule mam napadený,jsou v nich krásný bílý minihousenky...porost průměrný,ve čtvrtek jsem byl na polnim dnu Rapoolu v Bylanech a tam to měl Drahota o třetinu lepší,ale jsem rád,ze mám Kugu oni seli o dvanáct dní dele než já,takže koncila s odkvetem,ale stejně tam byla nejranější.Dík Tele.
Takže k sesulakum: letos bohužel nevyšla signalizace a podle mě začali škůdci naletovat na konci dubna. S larvickami jsme na tom stejně nemyslím, že by se to mělo nějak zásadně ukázat na výnosu. Na hlizenku jsem zvolil následující strategii - 0,4 azoxystrobinu a k tomu 0,8 bumper super pro případ, že by začalo docházet k počáteční infekci. Předpokládám aplikaci po dešti na odkvetly porost kolem 20.5.
