Dam
Příspěvků: 35
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Dam
Dam sme používali roky. Bežná dávka bola 100-150 l v 300l roztoku na ha, skúšali sme aj čistý. S popálením je to ťažké, aj keď sa dodržia odporúčania spravidla tam vždy nejaké je.
Teraz dva roky používame roztok močoviny. Veľká výhoda je, že nemusím pre ňu behať 30 km ale donesie sa v bigbagoch a na suchom mieste sa môže byť aj 2 roky. Rozpúšťame v nádrži z postrekovača IFA. Nasype sa močovina doleje vodou a ponorným čerpadlom rozmieša. 1 tona sa rozpustí behom asi hodiny to je asi 11,5 kgN/100 l. 1,5 tony sa rozpúšťa niekoľko hodín a 2 tony viac ako deň. Najčastejšia používam 11,5% a 17 % roztok ktorý riedim na polovicu a striekam v dávke 200l/ha takže aplikujem 11,5 kg al. 17 kg N na ha. Pri vysokých teplotách ( 25 stup a viac) striekam len večer a popálenie sa neobjavuje. Ak sa musí striekať aj cez deň používam len 11,5% a popálenie je len na úvratiach pri prekrytí alebo max ešte špičky listov.
Re: Dam
Ještě jsem objevil, ze se teď nabízejí plastové Nadrze (www.e-agro.cz) na Dam. Mate s tím někdo zkušenost ?
Re: Dam
Ahojte,
potřebuji poradit. Stříkal jsem pšenici ručním postřikovačem hnojivem DAM a stalo se mi, že mi zhnědly listy a i vousy. Chtěl bych se zeptat čím to je, jestli množstvím postřiku nebo tím že už měla pšenice klasy. Děkuji za odpověď
Re: Dam
josef22 píše:Ahojte,
Listy jsou vyřízený a vousy si musíš oholit. Jaký jsi měl důvod pro tuto operaci?
Re: Dam
Josefe, DAM NENÍ LISTOVÉ HNOJIVO. To si jen lidé mylně, když se začal prodávat DAM, vydedukovali, že když je to tekuté, že to patří na list. DAM NEPATŘÍ na list, ale PATŘÍ DO ZEMĚ NEBO NA HLÍNU. Proto se na aplikaci damu vyrábějíí speciální trysky(aby velké kapky sklouzly po listech na zeminu) a nejlépe tyčové aplikátory, které však nejsou moc vidět, neboť jsou jak drahé, tak je s nimi náročnější manipulace.
Příspěvků: 35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
