Zvýšení pojezdové rychlosti manipulátor Manitou MLT 625
Pravidla fóra
Příspěvků: 5
Dobrý den, nevíte někdo jak zvýšit pojezdovou rychlost na manipulátoru Manitou MLT 625, nyní má max. 25 km/h, ale ostatní manipulátory Manitou jezdí 40 km/h, nešlo by stím něco udělat aby taky jezdil aspoň těch 40?
- hydrauliksvejda
Re: Zvýšení pojezdové rychlosti manipulátor Manitou MLT 625
toto vypadá,že vám manipilátor neřadí druhou rychlost na hydropohonu.možná máte problém v elektronice.vadný konektor,či snímač.pokud si nebudete vědět rady zavolejte mi na tel 722619308 švejda
8045 píše:Dobrý den, nevíte někdo jak zvýšit pojezdovou rychlost na manipulátoru Manitou MLT 625, nyní má max. 25 km/h, ale ostatní manipulátory Manitou jezdí 40 km/h, nešlo by stím něco udělat aby taky jezdil aspoň těch 40?
Čtyřicet nejezdí zdaleka ne všechny.
Druhou rychlost řadí, žádnou závadu to nemá, už od výroby je to dělaný že to jezdí max. 25 km/h. Já bych potřeboval vědět jestli by nešlo s tím něco udělat aby to jezdilo víc, jako jiný typy manipulátoru manitou, např. jezdil jsem s manitou 731 v techničáku má psaných taky 25 km/h ale jezdí 35-40 km/h.
Manitou MLT 625 je hydrostat, takze viac ako ma konstrukcnu rychlost nepojde - to je tych 25 km/h. To je dane velkostou hydrostatu, ktory pri vacsiu rychlost s motorom 75 HP neurobi. Je tam nepriama umera rychlost / tahova sila, takze pri vyssej rychlosti uz by nevladal prejst cez dvojkorunacku na zemi. CLAAS ( Kramer..) to ma vyriesene tak, ze ma silny motor a od istej rychlosti sa zapina aj druhy hydrostat, aby sa spravilo 40 km/h a aspon nejaka tazna sila. MLT 731 je hydrodynamika, takze ma mechanicku prevodovku, konstrukcna rychlost 35 km/h, tam je to s vykonom pri vyssej rychlosti v pohode, motor ma 101 HP. Zapisane v technicku 25 km/h moze byt koli roznym predpisom, daniam, povinnosti mat znacky a pod. v roznych krajinach EU
Příspěvků: 5
