prosim o radu jak seridit hydropojezd nakladac HON 053.1
Pravidla fóra
Příspěvků: 9
zdravim chlapi mam problem s hydropojezem HON 053.1 zacalo to tim ze mne zacal pojezd cukat a moc se tomu nechtelo jet (to uz jsem vyresil byl ucpany olej.filtr hydropojezdu)tak ze uz to jede plynule ale chtelo by to asi seridit jako by tlaky napr.na zpatecku to jede hodne rychle a kdyz jedu vpred tak zace musim drzet packu pojezdu jinak pojezd vyskoci a nekdy kdyz nastartuju a dam vic plynu tak tam sama skoci zpatecka....prosim o radu jestli by to slo seridit a kde?moc dekuju za informace
- johndeere6930
Re: prosim o radu jak seridit hydropojezd nakladac HON 053.1
na téj páčke má byt originál taká pružina ktorá ty to zacvakne. A k tomu pojazdu keď ide rýchlo dozadu a pomaly dopredu tak musíš skrátiť tiahlo na výkonovej regulácií (to je tá kocka vedľa motora)
doporučuju oslovit někoho kdo to dělá. Pokud se do toho pustíš sám, tak prvořadým předpokladem dobré funkce je minimální vůle mezi ovládacím válcem (vedle motoru na rámu) a hydročerpadlem. To táhlo nesmí mít nadměrné vůle. Možná bude porucha v hydročerpadle, řeší se výměnným způsobem cena cca30tisíc. (měl jsem na jedno zálusk ale ve šrotě to vytrhli jeřábem a utrhly příruby, takže jsem to tam nechal)
- johndeere6930
čisto nový hydromotor staojí u nás 280€
já neřeším obyč hydromotor, ale řeším hydročerpadlo, to je ten bazmek na motoru který má ovládání pojezdu. z toho potom vedou hadice do hydromotoru.
- johndeere6930
to stojí výmenním spôsobom 300€
kde? jestli je to poblíž hranic tak bych to i dovezl
- johndeere6930
je to pri hraniciach s madarsko presne Horné Turovce, fyrma: Jozef Bohus HYDRO-B
tak to je 300km to nic.
Příspěvků: 9
