záměna pneu
záměna pneu
Příspěvekod vik » 17 bře 2015 18:39
zdravím potřeboval bych radu šla by zaměnit pneu 12.5-18 za pneu 12,0-18 na disku jsem žádné číslo nenašel.děkuji za rady
Re: záměna pneu
Příspěvekod bold » 17 bře 2015 18:51
víc údajů o pneu není? rozměrově.
Re: záměna pneu
Příspěvekod vik » 17 bře 2015 19:00
bohužel nic víc na ní napsáno není jen 12.5-18 jedna mitas druhá barumka a na těch 12,0-18 také nic víc není je to na sběrací vůz na horala 1 nápravový jestli pomůže
Re: záměna pneu
Příspěvekod slava » 17 bře 2015 19:16
uplne v pohode to tam navlekni nebude to ani znat
Re: záměna pneu
Příspěvekod vik » 17 bře 2015 19:20
tak na šíři mezi 12,5 a 12,0 by měl být rozdíl cca 1 cm ne?
Re: záměna pneu
Příspěvekod slava » 17 bře 2015 20:30
asi 12 mm to je zadna cela nula nic
Re: záměna pneu
Příspěvekod vik » 04 črc 2015 18:52
ještě jednou bych poprosil o radu co vybrat za pneu?mitas,kleber,bkt či seha? všechny pneu jsou v cenovém rozdílu cca 400kč a rozměr 12,5-18 všechny 14pláten
Re: záměna pneu
Příspěvekod bold » 05 črc 2015 09:02
osobně bych vzal asi mitas. Mám obuté BKT (zadní) a mitasky (přední) bkt mají tak 20% a mitasky jsou tak na 80%
Re: záměna pneu
Příspěvekod miki » 05 črc 2015 10:56
Mitasky se dle informací dost rychle opotřebovávají. Klebel bude asi dražší. Já jsem naposledy šel do Sehy a jsem spokojen jak s ceno kvalitou i životností. Seha je prý Turecká kopie GoodYearu.
Bral jsem to z Hydroartu a bylo to i s přezutím za stejnou cenu jak o hlavního dodavatele
Re: záměna pneu
Příspěvekod vik » 05 črc 2015 18:34
věř nebo ne ale
Pneu Kleber 12.5/80 - 18 TL TRAILER 146A8 PR14 4681 s dph
12,5/80-18 14PR KNK48 TT SEHA 4400 s dph
a Pneu 12.5/80-18 IM-04 14PR TT Mitas 4780 s dph
takže nejdražší ze všech je mitas sice kleber patří pod michelin,ale v testech na autech osobních moc dobře právě nedopadly.
Re: záměna pneu
Příspěvekod miki » 05 črc 2015 20:17
No tak pro mě je to jasné. Mitasky by jsem nebral.
Zpět na Pneumatiky a pásy
