Obloukové haly
Příspěvků: 4
- berrynator
Obloukové haly
Zdravím, zajímalo by mě, jestli má někdo zkušenosti s obloukovými plachtovými halami. Do budoucna budu muset řešit uskladnění většího množství balíků sena a ponechávání sena venku, tak jak je možno někde vidět, neuznávám. Navíc jsem měl představu, že v zimě by hala sloužila na uskladnění sena a na jaře by posloužila jako závětří pro ovce při bahnění. Zajímala by mě odolnost, životnost, popřípadě na co si dát při umisťování pozor. U toho ustájení zvířat by mě taky docela zajímalo, jaké mohu očekávat vnitřní klima, protože pokud by člověk zvolil halu s uzavřenými boky, tak mám trochu obavu, aby nebylo uvnitř jako v pařníku. Poslední dotaz by byl ohledně toho, zda-li je potřeba k této hale stavební povolení.
- farmarpetr
Re: Obloukové haly
A zase,
nováček, čerstvá registrace, první příspěvek a založení nového vlákna na téma, které se částečně řešilo o dva řádky níže…
Já tedy nevím, ale když chci nějakou informaci, tak nejprve hledám co o tématu bylo již napsáno. Svoje případné dodatečné a dosud nezodpovězené dotazy se snažím přidat do již existujícího vlákna a nezasírat diskusní fóra dalšími vlákny. Pak je totiž do budoucna problém se v tom při vyhledávání vyznat.
Re: Obloukové haly
berrynator píše:Zdravím, zajímalo by mě, jestli má někdo zkušenosti s obloukovými plachtovými halami. Do budoucna budu muset řešit uskladnění většího množství balíků sena a ponechávání sena venku, tak jak je možno někde vidět, neuznávám. Navíc jsem měl představu, že v zimě by hala sloužila na uskladnění sena a na jaře by posloužila jako závětří pro ovce při bahnění. Zajímala by mě odolnost, životnost, popřípadě na co si dát při umisťování pozor. U toho ustájení zvířat by mě taky docela zajímalo, jaké mohu očekávat vnitřní klima, protože pokud by člověk zvolil halu s uzavřenými boky, tak mám trochu obavu, aby nebylo uvnitř jako v pařníku. Poslední dotaz by byl ohledně toho, zda-li je potřeba k této hale stavební povolení.
Asi před 3 rokama jsem chtěl něco podobného taky koupit,ale upustil jsem od toho a udělal jsem boudu ze dřeva. Dole jsou 16ky účka(jako lyže) a v něm posazený trámy,takže s boudou můžu hejbat. Na staveb.úřad jsem musel a chtěli vyjádření život.prostředí. Boudu mám 6X6 a slouží pro masný dobytek. Vyšlo mě to na cca 35tis. Tom
Re: Obloukové haly
farmarpetr píše:A zase,
A já myslel že to štve jenom mně.
Chlapi, tady je to diskuzní kroužek. Má tu výhodu, že se ukládají témata již probraná. Tudíž když prijdu, tak mám možnost bez otravného mísení se do zaběhlé diskuze, kuknout do "archivu". Stačí vzhlédnout do pravého horního rohu a použít okénko "hledat". Pokud nenajdu tak se zeptám. Ovšem otázky typu: Jaký traktor je lepší, jsou donebevolající. To jen na okraj
Příspěvků: 4
