posilovač Z 12045
Příspěvků: 53
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
posilovač Z 12045
Nemáte někdo zkušenosti s montáží serva na zetor crystal 12045 ?
Re: posilovač Z 12045
máš na mysli orstu? jestli ano, nic na tom není, prodává se celá sada řízení, starý servo se jednoduše vymontuje a nahradí se řídící jednotkou, musíš ale mít na nápravě nálitek, do kterého připevníš jedno oko pístnice, nebo ho tam navařit. trošku se zvětší rejd a řízení lehčeji. Zkus se zeptat někde v agrozetu, nebo někde kde se zabývají prodejem ND na zetory
Ano mám na mysli orstu a právě to uchycení pístnice je trochu problematické , ono je rozdíl mezi předními nápravami na tento typ a na tu moji starší to jde trochu hůře. Něco na té nápravě je za uchycení , ale abych potom kvůli tomu nemusel kupovat jinou přední nápravu(což se u nás praktikuje). Jinak moc díky za odpověď .
já to taky navařoval (nechával navařovat), jestli chceš, tak ti vyfotím
No právě asi bych to musel nechat zavařit někým jiným , aby to pořádně drželo. Fotky mi můžeš poslat na mail : martis056@seznam.cz
Zdravim chlapi
my plánujem dát orstu na 162 .... mužu vas poprosit poslali by jste mi taky ty fotky ??
at vim co nás čeká , díky moc
Hikys@seznam.cz
Jinak ja sem spíš myslel že osrta zmenší rejd traktoru ?.
http://standais.rajce.idnes.cz/orsta_crystal
hodil jsem ty fotky na rajče, kdyby se ještě někdo chtěl podívat, řídící kostku mám umístěnou místo původního posilovače
Dík za foto , už asi vím proč se zvýší rejd , protože to uchycení u kola mám úplně jinak ....
Ještě jsem zjistil , že tam nemám ani to uchycení pístnice na nápravě , takže buď jiná náprava nebo to nechat přivařit
já tam to uchycení taky právě neměl, nechával jsem to navařovat
ta plotna se snad i prodává jaok náhradní díl
Tak jsem si koupil řídící kostku s čerpadlem , držák jsem přivařil a zatim to vypadá dobře , jen potřebuji poradit délku a průměr pístnice? Jo a zajímalo by mě , jak si psal standais , že máš řídící kostku místo posilovače - nehodil by jsi prosim zase nějakou fotku na rajče ? + umístění čerpadla ? Nevim kde je to umístění lepší a lehce montovatelné .
čerpadlo je původní, a fotku kostky nevím, je pod chladičem a rozebírat se mi to nechce... ale zkusím to vyfotit, třeba tam něco bude vidět
Moc díky , zase jsem po tobě nechtěl , aby si to rozebíral , myslel jsem že by to bylo vidět od chladiče ze shora ...
zkusím to a oměřím ti i tu pístnici
sorry že jsem se k tomu nedostal dříve, ale to víte žně...
http://standais.rajce.idnes.cz/Go_motoru_8601.1/fotky jsou to fotky z generálky motoru, kterou jsem dělal přes zimu, najděte si fotky kde je odmontovaná přední náprava, orsta je tam vidět, bohužel ne detail, to bych musel vyndat chladič abych to vyfotil...
Naposledy upravil standais dne 25 črc 2012 20:13, celkově upraveno 1
jo a ještě rozměry tý pístnice: zasunutá: 45cm; vysunutá: 65cm; vnější průměr pístu:32mm; vnější průměr válce: 75mm; průměr oka u stř. čepu: 25mm. průměr oka u kola se mi změřit bohužel nepovedlo, je kryté. snad vám to pomůže
To samozřejmě chápu , že není čas , to neva , jinak moc dík, moc si mi pomohl. Včera jsem se na to díval a myslim si , že mi ta demontáž dá pěkně zabrat-sundat plechařinu , chladič, vzduchový filtr, závaží .... a pak teprve vyndat starý posilovač . Fakt moc dík
- Ondřej Novák
Martis píše:To samozřejmě chápu , že není čas , to neva , jinak moc dík, moc si mi pomohl. Včera jsem se na to díval a myslim si , že mi ta demontáž dá pěkně zabrat-sundat plechařinu , chladič, vzduchový filtr, závaží .... a pak teprve vyndat starý posilovač . Fakt moc dík
Staré servo určitě nevyndavej! Jednak ti už na nic nebude a druhak dalších 50 kilo na předku je jedině dobře
sundat plechařinu , chladič, vzduchový filtr, závaží - nic z toho dělat nemusíš...
Stačí odpojit ten kousek hřídelky u samotného serva a místo ní připojit orstu, mezi rám a motor se vejde...
... aspoň si myslím, já to mám na 80ce, ale 120tka bude to samé, jen o dva válce delší...
To mě taky napadlo , jenže , mám tam prodloužení konzoly na další závaží a ještě nevím jak se to tam vejde a další věc je že někam musím napasovat čerpadlo a k tomu příslušné hadice , které musí být delší . Jestli mi to tak vyjde , tak bych se tě rád zeptal , kde máš umístěné to čerpadlo hydrostatického řízení ? Jinak dík za radu
použí původní čerpadlo,filtraci i vedení, jen dej delší hadice, do orsty jde vstup, odpad a pravá,levá (pístnice)
Dík , ale pořád mám problém a to zase musím nějak vyndat kovové trubky z čerpadla , které byly připojeny na posilovač a přece jen to chce vyndat alespoň chladič , neboť se tam jinak nedostanu , nebo ještě je zkusit lehce ohnout . A zase - od čerpadla vedou tři trubky : jedna na filtr , druhá bude přívod a ta třetí malá zase netušim . přece jenom potřebuji na to jen dvě hadice a co s tou třetí..... asi jí nechat jak je ....
z čerpadla přes pojistný ventil vede jedna hadice s tlakem, jedna hadice vede zpátky přes filtr do nádobky serva (odpad). na orbitrol se pak ještě připojí dvě hadice (levá pravá) čerpadlo zůstane původní, nádobka a filtr taky. trubky mezi nádobkou a čerpadlem pochopitelně taky. orbitrol si samozřejmě můžeš umístit kam chceš, já ho sice mám pod chladičem místo původního serva, ale dá se třeba dát i pod volant.
standais píše:z čerpadla přes pojistný ventil vede jedna hadice s tlakem, jedna hadice vede zpátky přes filtr do nádobky serva (odpad). na orbitrol se pak ještě připojí dvě hadice (levá pravá) čerpadlo zůstane původní, nádobka a filtr taky. trubky mezi nádobkou a čerpadlem pochopitelně taky. orbitrol si samozřejmě můžeš umístit kam chceš, já ho sice mám pod chladičem místo původního serva, ale dá se třeba dát i pod volant.
z čerpadla vede hadice přímo na orstu ta má svůj pojistný ventil. umístění je asi lepší mezi motorem a konzolí. pod volantem je méně placu a od orsty je teplo a může v budce i olej být cítit.
Dobrý den.
Právě jsem si koupil přestavbovou sadu orstu na krystala 10045 a zjistil jsem, že na nápravě není ten nálitek pro přišroubování držáku pístnice. Tak se chci zeptat kam, co a čím se to má přivařit. Díky za každou odpověď.
Randaj
tělo nápravy je jiný materiál než držák. jakékoliv vaření dvou rozdílných materiálů vyžaduje zkušenost. Osobně bych volil navaření plotny ze stejného materiálu na nápravu coby úchyt na zakoupenou plotnu. Každopádně sehnat někoho znalého, a nechat si to navařit, přece jenom je to řízení a řešit vytrhlou pístnici při maximální rychlosti a s naloženým vlekem bych opravdu nechtěl
spíš než něco navařovat na nápravu bych to řešil středovým čepem + držákem ze 4x4 hona.
Standais tys to navařoval (fotky na rajce....), nebo už jsi krystala tak koupil? A prosím rozviň tu myšlenku středovým čepem. Dík
Randaj
Příspěvků: 53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
