Zetor 50 super a zamrznutý olej v převodovce
Příspěvekod Wosa24 » 03 led 2015 15:40
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat zda jste se někdo nesetkal s tím,
že přestala fungovat hydraulika na suprovi :? a to ne ze stáří čerpadla ale ze zamrznutí oleje.
Pár starších traktoristů mi poradilo vylejt a vyčistit a dát tam třeba motorovej M6AD že je řidší a že to tak dělali u většiny traktorů
předem děkuji za Vaše rady :)
Re: Zetor 50 super a zamrznutý olej v převodovce
Příspěvekod slava » 03 led 2015 17:40
zamrznuti by prichazelo v úvahu kdyby v nem byla voda coz se stat muze ale nejspis mate na mysli ze olej natolik zhoustnul ze uz nejde nasat to je mozne ale před vymenou bych radeji sundal viko s čerpadlem a vse vycistil protote urcite bude zanesene sitko cerpadla a samotne vypusteni a naliti nového oleje nepovede k uspechu jinak to ze prestal fungovat hydraulika nemusi byt nutne olejem
Příspěvekod bold » 03 led 2015 17:51
rovněž bych tam nedával motorák, neb tento stroj je konstruován na "mazut" Nalití řidšího oleje přinese víc problémů jak užitku. Jak bylo posáno výše, zkontrolovat kvalitu oleje, sítko k čerpadlu a podobné věci, zde bych se nebál po zahřátí olej vypustit, nechat ustát a vrátit nazpět.
Příspěvekod slava » 03 led 2015 18:19
ano do supra patri prevodovy olej ty rady s motorakem by funkci zhorsili a to nejen hydrauliky ale i mazani prevodu vymontovani hydrauliky ma u supra specificky postup je potřeba se snim nejdříve seznámit
Příspěvekod miki » 03 led 2015 19:18
Na 5245 se mě v zimě jednou stalo, že nešla hydraulika, protože čerpadlo má na sání sítko, které bylo už zanesené a ten ztuhlý olej nešet přes to protlačit. Po očištění vše zas fungovalo dobře.
Nedovedu si představit zamrzlý olej v převodovce. Možná tak pokud by bylo -30, ale letos určitě ne. Pokud by tam byla voda tak by jí tam muselo být moc, protože sání čerpadla není úplně u dna. Nehledě na to, že by jsi to celkem určitě poznal na barvě oleje ( bílá emulze). Můžeš mít taky problém na pojišťovacím ventilu na čerpadle, případně může být problém na kostce
Příspěvekod PAPE » 06 led 2015 19:43
Zdravím.Když chci vyčistit to sítko čerpadla hydrauliky,musím sundat víko hydrauliky a třeba ještě vypustit olej?A je to podobný jak u U-I nebo si mám při sundávání na něco dát pozor!Aby mi třeba něco nevyskákalo.Hydraulika totiž zvedá pomalu a navíc po zvedání plné vlečky (pístnice vyjede asi 15cm) korba žuchne zpátky dolů a pak už zvedá normálně.Akorád že pomalu.Proto se chci podívat na to sítko popřípadě vyčistit i pojist.ventil.
Příspěvekod slava » 06 led 2015 20:23
zacnu od konce u te vlecky bude problém v pistnici /maileru /a to ten ze jde ztuha ten největší valec a tak se nejdříve zvedne poslední dil a potom se hne az ten nejsilnejsi tim se stane ze zase ten slaby spadne dolu a pak uz to zveda a ted k te hydraulice ze se musí sundat sedacka a tahla ramen je jasne vypustit olej a zaradit paku nahonu do predu pak vytahnout nahon a sundat paku razeni nahonu sundat i vedeni hridelky pod pakou ovladaci paku zvedani dat do max zvednuto a odsroubovat viko pak viko zvedout pomoci nejakeho kladkostroje snazit se zvedat svisle aby se predeslo poskozeni ovladacich tahel
Příspěvekod PAPE » 07 led 2015 11:45
Dík za radu.Tim vytažením náhonu myslíš co?Jako ze zadu rozvodovky?Dělal jsem jen U-I a U-II a tam se žádný náhon nevytahuje.
Příspěvekod slava » 07 led 2015 14:57
äno u vyvodu odsroubujes tu prirubu a cely nahon vytahnes i s loziskem zaroven zkontroluj pripdne vymen simerink pokud pujde spatne vytahnout tak ta priruba ma dve dirky se zavitem myslim ze M8 tak do nich natocit srouby a vytlacit nebo pouzit kardanku se zajistenim na hrideli a za ni tahat nahon prochazi cerpadlem proto musi ven to zarazeni je proto aby nespadlo kolecko pokud se to stane tak se musi nasunout nez se da viko
Příspěvekod PAPE » 11 led 2015 19:34
Dík za radu.Ještě bych potřeboval poradit,jestli se dá na Z-50 dát do bloku předehřev na vodu.
Příspěvekod slava » 11 led 2015 20:41
bez názvu.png (30.97 KiB) Zobrazeno 7775 krát
do bloku to nejde ja jsem ho mel mezi hadicema od chladice k pumpe pro nazornost pridavam foto ohřívátka
Příspěvekod Wosa24 » 18 led 2015 21:13
děkuji všem za radu, zkusím nejdřív nalejt další převodový (mám ho asi 200 l k dobru ) a podle toho pak budu jednat, problém je v tom že ho nemám jak rozebrat abych vyčistil to sítko, nemám na to prostory a moc času,
ještě jednou děkuji za rady
Příspěvekod bold » 19 led 2015 09:12
vyčistit sítko je základ, nový olej tomu moc nepomůže pokud bude zacpané sítko.
Příspěvekod Wosa24 » 21 led 2015 23:51
nějak se v těch odpovědích ztrácím, takže pokud jsem pochopil tak jinak asi nejde to sítko vyčistit jednoduším způsobem
Příspěvekod slava » 22 led 2015 00:11
jedina moznost jak sitko vyčistit je sundanim hydrauliky protože jinak se k nemu neda dostat a na nejake proplachovani neverim sundani vika s hydraulikou je práce tak na hodinu ale pro toho kdo uz to zna a ma vybaveni
