zetro 5748
zetro 5748
Příspěvekod Zdenek z Radostic » 19 led 2011 11:04
Obracím se na Vás s prosboou o radu jak vyřešit na Zetroru 5748 prokluzování předního náhonu,když zapnu předek tak mi při jíidě dopředu hrabe normálně ale naspátečku ne,spojky na nápravě jsem vyčistil a znovu složil chvíly to fungovalo ale pak přestal teď jsem to dotáhnul ta krev a funguje to ale bojim se toho aby mi tam něco neodešlo.
Re: zetro 5748
Příspěvekod vik » 19 led 2011 17:43
tam máš lehkou nápravu ?
Re: zetro 5748
Příspěvekod farmářJH » 19 led 2011 20:31
?? 45 lehká 48 těžká,ne? podle toho co popisuješ je to jako olítanej satelit...z jedný strany bere z druhé klouže. Nebo vůle v difu. Ale na techniku mne neužije...Boltééééé :wink: navíc je to takhle trochu jako věštit z koule.
část dílenské ke stažení : heslo je : zetor
bude to tam do konce ledna nebo 20 downloadů. Třeba ti to pomůže.
najdeš to zde : http://www.uloz.to/7481506/dilenska-pri ... 2-6748-zip
Re: zetro 5748
Příspěvekod franta.cz » 19 led 2011 21:29
ee.
5745 lehká náprava traktor bez boudy, 5748 lehká náprava traktor s boudou.Lehká má snad lamelovou spojku proti přetížení.
S opravou Ti bohužel neporadím lehké jsem se vyhýbal.
Re: zetro 5748
Příspěvekod farmářJH » 19 led 2011 21:53
když jsem kupoval od jezevců, měl jsem na výběr 5748 a 6748, obě měly těžkou, vybral jsem si 6748. Divné.
Re: zetro 5748
Příspěvekod tomík6910 » 19 led 2011 21:58
V Zetoráckým označení ta 8 značila bezpečnostní kabinu.
Re: zetro 5748
Příspěvekod farmářJH » 19 led 2011 22:00
a jak byla značená ta lehká náprava s manžetama? myslím že to byly 19" kola? nebo 21" ? já mám 24.
Re: zetro 5748
Příspěvekod franta.cz » 19 led 2011 22:28
farmářJH píše:když jsem kupoval od jezevců, měl jsem na výběr 5748 a 6748, obě měly těžkou, vybral jsem si 6748. Divné.
6745 těžká náprava bez boudy, 6748 těžná náprava s boudou
57 s těžkou pravděpodobně lidová tvořivost.
farmářJH píše:a jak byla značená ta lehká náprava s manžetama? myslím že to byly 19" kola? nebo 21" ? já mám 24.
Ta extra značená nebyla.
pneu na lehké standart 9,5/9 - 24 na přání 8,3/8 - 24
Re: zetro 5748
Příspěvekod Ondřej Novák » 21 led 2011 15:05
franta.cz píše:
5745 a 5748 byly určitě s lehkou i těžkou...
pneu na lehké byly podle zadních kol: k 14,9/28 byly 8,3/24 a k 16,9/28 byly 9,5/24 aby byl zachován převodový poměr...
už jsem ale viděl i 5645ku s lehkou s 20" kolama, co bylo na zadku nevím (můj tip je že to byla nabastlená náprava z 35ky, nebo 45ky Zetora).
A konečně k dotazu Zdenka: Tipuju lehkou nápravu, a přetěžovací spojku před diferákem...
Dotáhnout ji nakrev není moc dobré řešení, pokud dopředu traktor hrabe je to v pořádku, dozadu je ta nápravy mnohem víc zatížená a kola neproklouznou o podložku zasahuje právě tahle spojka.
Máš dvě možnosti: buď ji povolit do původního stavu nebo hodně dobře hlídat prokluz kol: hlavně NIKDY nervat na zpátečku (při vyjíždění z příkopů, couvání do kopce a pod.)
Tam hrozí že utrhneš šrouby držící ložiskové domečky na unašeči v koncovém převodu a semeleš je na sra..., o tom že se opravdu špatně shánějí snad ani nemusím mluvit... :wink:
Re: zetro 5748
Příspěvekod Zdenek z Radostic » 24 led 2011 11:28
Fíky za radu,jo mam na tom lehkou nápravu,matku už jsem povolil s ty lamely vyčistil teď to funguje tak uvidim jak to bude dál,ale pro jistotu už jsem koupil celou nápravu náhradní
Re: zetro 5748
Příspěvekod Z25torr » 14 črc 2013 23:03
Já se s předkem peru taky docela dlouho,mám potíže s již zmíněnou spojkou.Preventivně jsem koupil novou,ale ani po výměně to podle mého nebylo ono po chvíli začal předek vynechávat.Poté jsem začal pátrat po utahovacím momentu lamel spojky a zjistil,že je 550nm.Znovu rozebral,seřídil a výsledek bohužel stejný.Víc se to bojím přitáhnout,potom by to mohlo být dost drahý.Manžetovka je sice dobrý pomocník,ale těžkému předku je hodně vzdálená.Zajímaly by mě Vaše názory jak se má chovat při práci(hrabat),myšleno při jízdě vpřed,vzad vypnout musí proto tam ta spojka je.Díky s pozdravem Standa.
Re: zetro 5748
Příspěvekod Ondřej Novák » 15 črc 2013 13:57
Dopředu to musí hrabat takovým způsobem, že začne skákat předek a spojka přitom nesmí vypínat(včetně 120kg závaží na předku).
Dozadu proti kopci pak samozřejmě musí přeskočit...
Re: zetro 5748
Příspěvekod tatrovak815 » 26 srp 2013 16:10
Zdravím nevíte kde bych mohl sehnat víčko na nádrž? a koncovku na šajtře(tu kuličku) ? děkuji za odpověd
:arrow: Tatro-Zetrorák
