Ruční brzda Z 57 45
Příspěvků: 4
Ruční brzda Z 57 45
Dobrý den. Chci se zeptat stále mi vypadavá ruční brzda z toho háku jak je to na něm zavěšený?? Tejden funguje brdí a pak z ničeho nic vypadne.Vyskakujou ty válečky. Tak se chci zeptat čim to asi je?? Dík za rady.
Re: Ruční brzda Z 57 45
Podle toho co píšeš,to vypadá na špatně seřízené táhlo,které vede od brzdy na průběžnou hřídel přes převodovku.Je tam matice na 13ku klíč.V odbržděné poloze to musíš seřídit tak ,aby válečky tím vybráním seděly v tom držáku.Bohužel bez sundaného portálu to pořádně neuděláš.Při správném seřízení ti nemůžou nikdy vypadnout.
No ten už sem sundaval dvakrát ,ale jak to došteluju tim hlavnim táhlem když sundám portál??? dotáhnu to aby se to nemlelo v tom háku??
Z toho háku v portále u brzdy to vyskakuje protože je to moc zkrácené na táhle co jde skrz skříň dopředu. Dej traktor na hever, odpoj táhlo vepředu z hřidele co jde skrz převodovku a pak sešteluj vůli na opasku brzdy šroubem nahoře, v díře vedle víka hydrauliky - prostě to dotahuj dokud jde točit kolem a když to už jde ztuha tak to poovol kousek zpátky aby šlo točit volně a neunášelo to pás brzdy. Samozdřejmě musí být ty krátké čepy na opasku správně, usazené a neposunuté do kraje. Udělej tak obě kola a AŽ POTOM zapoj táhla vepředu a došteluj táhlo na ručku a vzduchový ventil. Prostě ta páka na ruční brzdu v portále musí sedět čepama v těch vybrání, obouch, při sundaném portálu. Ne aby seděla jen jedním čepem a táhlem zpředu byla napnutá. Asi tak.
Příspěvků: 4
