Zetor 7011 - jak opravit brzdy?
Příspěvků: 11
- martinaBur
Prosím o radu při opravě brzd Zetor 7011, při brzdění ruční brzdou je vše OK. Pedál nožní brzdy je tvrdý, traktor tak po týdnu odstavení špatně brzdí. Brzdy se ale nezavzdušňují. Po projetí traktoru opět brzdí.
Re: Zetor 7011 - jak opravit brzdy?
divné,nemáš jen moc kapaliny v nádobce?
- martinaBur
Traktor jsme koupili asi před měsícem, nádobka byla úplně plná, kapalina černě zbarvená. Hlavní brzdový válec byl měněný i brzdové trubky. Vypadá to, že brzdy byly komplet udělané. Brzdy jsem odvzdušnil, vzduch tam nebyl, kapalina se nedolévala, je asi přes půl nádobky. Při zatažené ruční brzdě asi týden spadl nožní brzdový pedál na půlku. Po druhém sešlápnutí je zase tvrdý. Traktor nebrzdí. Ale při zatažení ruční brzdy brzdí dobře. Divná závada, nevím co s tím.
Podle popisu bych řekl že by mohla bít vůle někde v brzdové soustavě. Váleček, vyrovnávač tlaku a pod.
Kapalina černé barvy je špatně, vyměnit a odvzdušnit (zas taková položka to není).
Ruční brzda nemá s nožní nic společného, snad jen buben. Nožní brzda má pakny a ruční brzdí pásem. Tudíž porovnávat schopnost brzdit nemá smysl.
Pokud se jedná jen o jedno sešlápnutí navíc (při brzdění) za celou směnu tak bych to neřešil. Pokud je potřeba sešlápnout pedál při každém použití brzdy dvakrát tak je někde problém. Skus zvlášť levou a pravou stranu.
- martinaBur
bold píše:Podle popisu bych řekl že by mohla bít vůle někde v brzdové soustavě. Váleček, vyrovnávač tlaku a pod.
Po rozpojení brzdového pedálu, jak levá tak i pravá strana pedálu spadla až na podlahu. Po našlapání jak pravé tak levé strany zvlášť traktor zabrzdí. Tlak se za chvíli ztratí. Při spojení brzdového pedálu je pedál tvrdý.
- martinaBur
Po rozpojení brzdového pedálu, jak levá tak i pravá strana pedálu spadla až na podlahu. Po našlapání jak pravé tak levé strany zvlášť traktor zabrzdí. Tlak se za chvíli ztratí. Při spojení brzdového pedálu je pedál tvrdý tak po druhém sešlápnutí. Připadá mi to, že u regulátoru byla kapka kapaliny. Je tam zřejmě regulátor nedávno měněný a vypadá to, že jedna trubka je natočena přes závit. Tam to slzí. Mohl by utíkat tlak tam. Na brzdový váleček jsem se nedíval, ale závada je na obou stranách. Připadá mi divné, že by odešly obě strany najednou.
Kdo ty brzdy dělal? Ve válečku jsou takové třmeny které zabezpečují ideální vůli mezi bubnem a paknama v průběhu opotřebování. Mohlo se stát že to někdo vyhodil a pružina to vrací do původního postavení a tím vzniká velká vůle. (tohle jsem už viděl) V prvé řadě je potřeba opravit veškeré netěsnosti a pořádně to odvzdušnit (vyměnit kapalinu)
- martinaBur
Traktor jsem koupil přes překupníka od Znojma. Podívám se na to, a pak dám vědět. Děkuji za rady.
ahoj tak jak jsi pokrocil s brzdama ? na moji 70 45 mam to same dnes jsem je odzvdusnil a je to lepsi brzdi to dobre ale na muj vkus to ma dosti dlouhy krok asi do poloviny drahy pedalu tak uvidim jestli se to nebude zhorsovat moc se mi nechce sundavat portaly
- martinaBur
K brzdám jsem se zatím nedostal, portály sundavat nebudu. Nepřipadá mi, že by obložení bylo zamaštěné. Zřejmě jsou brzdy zavzdušněné. Koukal jsem na regulátor tlaku a zdá se mi, že jedna trubka je natočená přes závit. Když za ní vemu, připadá mi, že je volná. Zatím se do toho nechci pouštět, protože je to na výměnu jak regulátoru, tak trubky. Někdo to tam natočil přes závit. Regulátor vypadá, že je nový, teď už asi k ničemu. Traktor používám každý den, nemůžu ho teď rozebrat. Zdárně brzdím ruční brzdou za pomoci nožní, když se přidá. Zítra nám postaví garáž na Zetora pak ho schovám a pustím se do něj. čeká mě obutí zadku, tak při nejhorším schodím i portály. Až bude pod střechou tak mě to už tak trápit nebude. Táta má Krystala, tak mu ho proženem Koumám, koumám, nemůžu nic vykoumat. Mrknu ještě na brzdové pumpy.
Vyměnil jsem brzdy na z 6011(brz. válečky,brz. trubky k válečkům, pakny) a po odvzdušnění mám stejný problém-pedály po čase klesnou asi do půlky, ale po prvním sešlápnutí brzdí normálně. Ovšem ne každá strana zvlášť. Jestli se Ti to podařilo odstranit, dej vědět. Zítra zkusím vyndat regulátor a vyzkoušet jiný, nenapadá mě nic chytřejšího.
Příspěvků: 11
