hydraulika
Příspěvků: 4
hydraulika
dobrý den pořád mi dopumpovává hydraulika protože mi padají ramena ,vyměnil jsem čerpadlo, gumičky v tom válci pod sedačkou vyčistil jsem síto pod sedačkou a dal jsem nové síto k čerpadlu je tam novej olej a padá a padá tak nevím co stim dál . nemůžete mi někdo poradit?6945
Re: hydraulika
sep píše:dobrý den pořád mi dopumpovává hydraulika protože mi padají ramena ,vyměnil jsem čerpadlo, gumičky v tom válci pod sedačkou vyčistil jsem síto pod sedačkou a dal jsem nové síto k čerpadlu je tam novej olej a padá a padá tak nevím co stim dál . nemůžete mi někdo poradit?6945
čerpadlem to neni budeš mít asi špatnej rozvadeč a tlakovej ventil co je na tom valci gumičky ve valci ty maš vyměněny ,
mne to taky dělalo že to pada..
když to nejde vem kladivo
Re: hydraulika
Pokud máš píst v hydraulice přetěsněný a těsní,tak se ti olej ztrácí jinde,nejspíš už máš vychozené šoupátko v rozvaděči, nebo ti propouští pojistný ventil, popř. máš rozladěný mechanismus regulací Zetormatic,težko říct.
Re: hydraulika
Jak vypadali gumičky na přechodech? spodní víko- skříň rozvodovky a skříň rozvodovky- víko hydrauliky?. I když tohle je spíš otázka tlaku. Takže jak bylo napsáno výš-problém v rozvaděči.
Příspěvků: 4
