Zetor 3011-Kompresor
Příspěvků: 14
Zdravím,
Prosil bych o radu, zda-li se dá ještě někde sehnat válec a píst na kompresor o průměru 60 na Zetor 3011(první typ). Nebo pokuď máte někdo zkušenosti s tím, jak to jinak vyřešit, tak kdyžtak napište.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Re: Zetor 3011-Kompresor
jeden kdysi znamy pouzil valec a pist z praga V3S nevim jestli musel delat nejake upravy nemam jiz na nej spojeni ale mam dojem ze to pasovalo prumer je urcite 60 tim jsem si jisty
Tam ti nejde použít klasický válec z UŘ1čky z novějších traktorů? Mel jsem za to,že jsou všechny stejné.
novejsi kompresor by mel byt prumer 65 tady jeden valec je ale nevim na jakej zetor jestli to neni nahodou na supra
http://www.agrozetshop.cz/historie-zeto ... 1420-p-24/
Já jen vím,že jsem bez problémů kdysi přehodil válec kompresoru ze Z6911 na 3011 a bylo to stejné.
Možná ty úplně staré bloky motorů 3011 co ještě neměly přírubové vstřikovací čerpadlo,ale s pohonem přes spojku,tak možná měly měnší kompresory,ale myslím,že není problém zvětšit díru v bloku a dát tam už ten novější typ.
Řekl bych, že "třicítka" má úplně stejné čerpadlo jako i moje " čtyřicítka", je to vše v rámci unifikované řady. Pokud potřebuješ, mohu se to podívat do katalogů či příruček , tak si řekni, co všechno potřebuješ.
První typy 3011 měly kompresor průměr 60mm. Dá se to tam dát z PV3S.
Potřeboval bych válec, píst a kroužky na Z3011. Průměr válce 60.
http://stroje.bazos.cz/?hledat=Kompreso ... a=&iddel=1
Možná je to stejný, je to "pětadvacítka" ale mohlo by to pasovat, tak si to prověř, pokud to není prodaný.
Takže jsem se dostal k podívání do katalogu ND pro traktory Zetor 2011, 3011 a 4011 - píst kompresoru do všech těchto typů má průměr 65 mm, katalogové číslo :950939, váha 319 g. Takže ten "šedesátkovej" píst bude nějaká náhražka. Válec kompresoru má kat. číslo 950942. Pokud máš nějakej kenkrétnější dotaz klidně jej polož, mohu se po neděli podívat do garáže, kde mám ND, můži ti něco změřit co potřebuješ. Píst ani válec však bohužel prodat nemůžu.
neni to zadna nahrazka katalog mas na motor s prirubovym cerpadlem a tady se jedna o prvni typ traktoru 3011 kde je jeste vstrikovaci cerpadlo s pertinaxovou spojkou tam je kompresor s mensim valcem
- martinrybnicek
zkus se podívat na www.zetorobchod.cz mají tam fakt všechny věci na starý traktory. Já mám supra a seženu tam vše. Navíc to mám k nim blízko. Mají i kamenný obchod
Dobrý den, nedávno jsem řešil podobný problém s kompresorem. Obrátil jsem na firmu kompresorykolena. Narazil jsem na ní na internetu a spojil s s nimi pomocí mailu. Hodně mi pomohli. Poskytují servis, náhradní díly...apod.
Příspěvků: 14
