jakou rotačku za Z 4011
Příspěvků: 8
Potřebovali bychom poradit jakou rotačku zvolit za Zetor 4011. Začínáme a nemáme moc zkušeností, je pro nás lepší koupit nějakou levnější polskou a nebo riskovat straší českou i když si větší opravy neuděláme. Máme výměru 13 ha pastvin.. Díky za radu.
Re: jakou rotačku za Z 4011
Polská by byla na 4011 vhodnejší, běží lehčeji- nema takový odpor jako česká. Nicméně českou seženete za par kaček a i velkou opravu si troufam říct, že zvladne každý, nic na tom není...
Bez problémů ŽTR165,když byla nouze,tak jsem ji tahal i za Z3011,ale do kopce jsem musel jet pozpátku
Je jich hodně,jsou levné a s díly není problém
mám polskou(novou), slouží ale dílenské zpracování děs, po roce se začal loupat nátěr protože to bylo nastříkáno na rezavý plech.Zatím pouze upadl jednou spodní talíř (ložisko) Pokud to bude sloužit na sena tak ještě jo, ale pokud to bude plnit funkci "mulčovače" (nedopasky, drny, a pod) tak asi radši starší českou
ja taham 4011 ZTR 165 bez problemu i v kopcich radeji starsi ceskou nez novou polskou a nekupujte 4 bubnovou
- xvirusx
Což se týče České a Polské tak já mám Polskou 10 let už jí je sekám s ní ročně dohromady něco okolo 3-4 hektarů a zatím bez investice kromě kudel občas jsem něco načudil a bez poruchy vše. Jen jak píšete což se týče materiálů je to takové bláto je vidět jak se někde i natahuje konkrétně jak je provedení kupírování druhého bubnu tak je vidět že to je pěkně protáhlé je to jak z hliníku jelikož takovou blátivou ocel jsem ještě neviděl snad na ničem A jinak což se týče České tak je tuším že těžší má 450kg což když má člověk traktor bez předních závaží (jak na kolech tak motoru) tak skoro dost ničí portály jelikož jezdí po zadku i když jí má na zemi a seká. občas se mě to stává i s Polskou na jednom místě kde je větší kopec že nemohu zatáčet zatočit. ale po rovinkách pohoda. Takže když dá člověk závaží k motoru a do kol tal bych se té České kvalitní ale těžké mrchy vůbec nebál přeci jenom do kol se dá závaží 2x45kg což vyrovná ten rozdíl váhy a kolik mají závaží k motoru netuším které by byli vhodnější než do kol bych řekl Sám to pociťuji s nahrnovákem co má 390kg jak předek skoro trpí a portály tak též že by to chtělo domáčknout spíše z vrchu motor k zemi.
Zetor 4011
Příspěvků: 8
