Spodné veko čerpadla hydrauliky na 3011
Příspěvků: 4
- maruten1707
Zdravím potrebujem demontovať spodné veko hydrauliky kvôli vyčisteniu sacieho koša (asi bude zabitý hydraulika dosť hučí a ramena sa pomaly zdvíhajú). Potrebujem meniť niečo nejaké tesnenia uvedené na obrázku znázornené šípkou,alebo tam nijaké tesnenie neide len sa to prišraubovaním veka zatesní samo?(Tesnenie na prírubu veka dám nové papierové + silikón) Neviete čim sa čistí sací kôš, alebo sa kupuje nové sitko? ďakujem
- Přílohy
- Čerpadlo hydrauliky pod diferákom.JPG (47.81 KiB) Zobrazeno 2367 krát
Re: Spodné veko čerpadla hydrauliky na 3011
To co máš na fotce označené,je pojišťovací ventil a ne přechodová trubička.Ta má být v té největší díře na fotce v pravo dole.
Až to rozděláš ,tak ti buď zůstane na rozvodovce nebo v tom víku čerpadla.Těsní ji dva O kroužky 14*2 ,ty je nutné dát nové,stejně jako papírové těsnění.To bych dal jenom na vazelínu.Sací koš můžeš vyčistit benzínem a vyfoukat,ale pokud bude potrhané je potřeba dát nové
cau,jak to pišeš tak bych řekl že by to mohlo být i čerpadlo-vyměnit
- Láďa
Podíval bych se na ložiska pomocného domečku čerpadla a na ložiska v čerpadle a ještě by mohl být povolenej pojišťovák. S tím jsem se už setkal.
Příspěvků: 4
