Aký hydraulický piest na žeriav 4011
Příspěvekod maruten1707 » 08 dub 2013 22:49
Dobrý deň. Začínam pracovať na žeriavu na traktor Zetor 4011, mam malý problém mám doma hydraulický dvojčinný hydraulický piest o rozmeroch-
priemer piestu(obalu)-80mm,
priemer piestnice 25mm
dĺžka v zasunitom stave 700mm
výsuv piestnice 510mm.
Chcel by som sa uistiť či sa mi oplatí ho dávať či bude dostatočne silný na tlak-tak aby skôr dvihlo predok na traktory ako by nemal vytlačiť a či piestnica o hrúbky 25mm sa neskriví prípadne nezlomí. Piest by bol umiestnený na žeriave presne tak isto ako na obrázku a budú platiť tie iste rozmery žeriavu. Počítam ho na využitie do max 600 – 800 kg to už by bolo na hranici 4011- musela by byť doťažená. A ešte jedna otázka dá sa jeden otvor zablendovať a používať ako jednočinný lebo mám len jeden vývod na traktory. Za odpovede ďakujem.
Přílohy
Re: Aký hydraulický piest na žeriav 4011
Příspěvekod Adam » 09 dub 2013 08:38
Zablendovať otvor je možné, sám som jeden piest takto upravil na jednočinný pre bodec na baliky sena do ramien. S tým ostatným ti neviem poradiť....
Aj traktor je len stroj....
Příspěvekod milan61 » 09 dub 2013 16:52
Podle mě by jsi neměl blendovat, ale dát šroubení se vzdušníkem, protože pístnice potřebuje se nadechovat a vydechovat.
Příspěvekod bold » 09 dub 2013 20:32
pokud to bude to samé co na obrázku tak to píst zvládne. Zablendovat ne, musí jít vzduch ven a dovnitř. No a ohledně nosnosti..... nevim nevim bál bych se na to pověsit vak s osivem. :shock:
Příspěvekod slava » 09 dub 2013 20:50
ten pist uzvedne vic nez jaka je pevnost te trubky radeji bych ji vyztuzil
Příspěvekod bold » 10 dub 2013 12:43
trubka nemá nosnost, zvolil bych hranatý profil.
Příspěvekod Ladislav » 10 dub 2013 13:12
Pístnice by při tlaku 16MPa měla zvednout asi 5 tun. V teleskopickém zvedáku u valníku ta poslední taky není moc velká. Pravda, ta už nezvedá max hmotnost, ale zhruba polovinu. Jak říká bold, to rameno udělej z obdélníku. Koukni, jaká profil mají komerční jeřábky třeba od fy Molčík.
Příspěvekod miki » 10 dub 2013 14:47
600kg na vyložení 1.75m na 4011 je totální blbost. A pokud se na to dívám, že budeš mít vyšroubovaný třetí bod, tak to budeš mít ještě o asi 0.75m dál. V pístu budeš mít při uvažované nosnosti asi 2-2.5t.
Trubka ti nevyjde na ohyb
Příspěvekod Martis » 10 dub 2013 18:26
To raději sehnat starýho beleta a předělat na tříbodové uchycení, ten má nosnost 700 kg a unese i mnohem víc.
