Problém z hydraulikou na Zetore 6911
Příspěvekod zajo6945 » 02 kvě 2013 15:12
Cawte pokazila sa mi hydraulika na zetore 6911. Problém je v tom že hydraulika zdvihne a nechce spadnúť ... za rady dakujem
Re: Problém z hydraulikou na Zetore 6911
Příspěvekod slava » 02 kvě 2013 16:47
nejde dolu ani se zatezi? pak bude problém v kostce nebo v jejím ovladani vyzkoušet všechnx polohy regulace
Příspěvekod zajo6945 » 02 kvě 2013 18:08
nejde vôbec dole ....
Příspěvekod slava » 02 kvě 2013 19:34
tak sundat viko mozna bude videt zavada hned v ovladacich tahlech je tam plno hejblat tak se muze snadno stat ze se něco zkrouti nebo zlomi
Příspěvekod larsen.l » 18 kvě 2013 12:30
Zdravím, mám podobný problém. Když jen zapnu čerpadlo hidrauliky, začne se mi dusit motor. Stalo se př hrabání, pozvedl jsem ramena a couvl a motor skapl, jako by se zadřel a startér sotva zatočil motorem. Po schládnutí jsem zase pěkně nahodil, startér zatočil jako divý, a po 10 minutách když jsem zvedl ramena, tak to znovu skáplo. Vypl jsem čerpadlo ,nahodil jsem a po zapnutí čerpadla se to začalo zase dusit. V čem by mohl být zakopaný pes?
Příspěvekod slava » 18 kvě 2013 14:57
nejspis něco zadreneho cerpadlo nebo vyvod zkus samotne cerpadlo a zkus jestli jde otáčet rukou vyvodem když je vypnuty
