uzavierka na 4011
Příspěvků: 3
- maruten1707
uzavierka na 4011
Pri stlačení pedála uzavierky mi pedál uzávierky klesne z pôvodnej polohy asi len 1cm a nezaklapne hned ale az pri držaní pedála po 10-15-30m čo je už dost vela podla mna,niekedy sa stáva že zaklapne hned ale to len vínimočne a niekedy ani za svet nezapne stlačí len 1cm pedál a konec. Malo by to fungovať okamžite že ked stojím z traktorom a stlačím uzavierku tak sa pedál stiskne a tým pádom je zaradena??? Alebo až za provozu.
Treba ju naštelovať pritiahnuť???
Ešte jedna otázka treba niečo odmontovať ked chcem ju doladiť na tiahle lebo je tam strašný prístup mám na 4011 úzku hranatú kabínu.
Za každú radu dakujem
Re: uzavierka na 4011
To je úplne normálne. Zuby nezapdnú preto, že sú oproti sebe. Zapadnú až keď dôjde k ich pootočeniu, t.j. koleso prešmykne. Mám 4718 a tiež mi to tak funguje. Ak si si neni istý tak na mäkkom povrchu vytoč plný a stlač uzávierku. Vždy zapadne, niekedy skôr niekedy neskôr. Ak nezapadne až podom rozoberaj.
- maruten1707
Diki za radu uzávierka pri pootočení volantom normálne zaskakuje ako ma už cca po necelom metri,takže aspoň som si vyskúšal že funguje. Dakujem
Příspěvků: 3
