Z6911: problem hydr.cerpadlo
Příspěvků: 5
Ahoj, potrebuji poradit. Vlastnim Zetor 6911, poridil jsem si podkop z UNC s upravenim do tretiho bodu a s napojenim hadic primo na hydrauliku traktoru pres rychlospojky. Nekolikrat jsem s nim uz kopal, napr.: metr hluboko a jen hlinu, ale nema to tu potrebnou silu, musim to skoro predkopavat krumpacem v traktoru je dost oleje a je nastaven na 540 ot/min. Myslim si ze uz je hodne vybehany hydraulicky cerpadlo.
Timto se vas chci zeptat pomuze mi, kdyz tam nastavim 1000 ot/min? Bude to mit nejaky vliv na vystupni tlak oleje co jde z hydraulickeho cerpadla?
Mam vymenit hydraulicke cerpadlo za nove stejneho typu? Nebo vymenit hydraulicke cerpadlo za nove jineho typu, to je napr. ze Z7211, to je prej silnejsi s vetsim prutokem a pasuje tam taky(nevim co je na tom pravdy)?
Prosim o vase nazory, diky
Re: Z6911: problem hydr.cerpadlo
nejdříve bych zmeril vystupni tlak aby se dalo usoudit nakolik je uz cerpadlo vybehane nemusi to byt nutne čerpadlem muze podchazet pojistny ventil tim ze se honi na 1000 ot. tak se zvetsi prutok bude se rychleji plnit pístnice ale také se bude cerpadlo vice opotřebovávat a zahrivat olej ono i když je cerpadlo nove tak v tom podkopu to dost rychle nejde pokud hydraulika normalne zveda tak bych se radeji ubiral cestou jiného cerpadla s vlastní nadrzi na podkopu a pohane vyvodem z traktoru uz i proto ze rozvadec na podkopu je staveny na cisty olej uplne na to staci cerpadlo ze sklápěčky V3S nebo LIAZ a traktor pak beha téměř na volnobeh
ani čerpadlo ze 72 není stavěno pro pohon takových hejblat. Rovněž převodový olej není to pravé ořechové. Osobně bych si sehnal převodovku s čerpadlem třeba z UNHZ-500, dodělal nádrž s filtrem tak na 15-20l a použil vývodový hřídel. Rozhodně bych neřadil 1000otáček, trpí vývoďák a čerpadlo
Máte pravdu, nejlepší bude nehrabat do traktoru a udělat to vše zvlášť na podkopu. Traktor bude na volnoběh, minimum nafty, minimální opotřebení,atd.....
Chci se zeptat jaké olejové čerpadlo mi doporučujete? Z nakladače UNHZ-500 je i převodovka a připraveno na náhon traktoru, takže nebudu muset toho moc předělávat a dodělávat? jak je to u UNHZ-750? můžu použít i z tohoto typu? není zbytečně velké?
Nemáte někdo z vás takovouto úpravu na podkopu udělanou? Nebo nějakou fotku pro inspiraci? Kvůli umístění atd.....
Díky moc
Díky moc
Na UNHZ 750 jsou 2 čerpadla, na každá připojíš polovinu pák a můžeš ovládat 2 funkce najednou.
Příspěvků: 5
