predni kola zetor
Příspěvků: 17
- hospodar1976
predni kola zetor
Zdar chlapy. Chtěl jsem se jen zeptat viděl jsem na traktoře Zetor 6911 predni kola širší na 11,5-16. Nevite jestli se daji takove diska na zetor koupit nebo se musi doma upravit. Diky za info popripadě foto a pod diky
- Frantík SK
Re: predni kola zetor
Nazdar, o niečom podobnom som uvažoval aj ja na svojom Z7211. Na tieto traktory( neviem ako je to s 6911) sa montovali typy kolies:
pneu 6,00-16, disk 4,5x16
pneu 7,50-16, disk 5,5-16
pneu 9,00-16, disk 8-16
pneu 7,50-20, disk 5,5-20(asi?), rovnaké majú Crystaly
Rozhodol som sa zmeniť staré 7,50-16 za 9-16, vzadu mám 480/70 R30, tak nech aj ten predok vyzerá trochu mohutnejšie ) . Môj známy má na svojom 7011 namontované klasické 10,0/75-15,3, má prevarené stredy diskov, taká domáca prerábka. Disky w8x16 sa dajú nájsť v katalógu ND, volal som predajcovi ND, cena 128 € bez DPH/kus + cena pneumatík, okrem toho vraj na sklade v Brne svietia už len dva kusy, skúšal som ich zohnať aj cez inzerát, lebo tieto kolesá sa montovali hlavne na traktory, ktoré išli na vývoz na "Západ", ale márne. Nakoniec som sa dopracoval na firmu Farm Profi( www.farmprofi.com ), ktorá sa zaoberá výrobou kolies na mieru na stavebné a poľnohospodárske stroje, cena je veľmi prijateľná okolo 90€/ks bez DPH, takže som rozhodnutý nechať si ich vyrobiť Pneumatiky plánujem BF Goodrich MudTerrain, od offroadistov sa dajú zohnať použité s dobrým vzorom za pár drobných, určite to vyjde lacnejšie ako nové 9,00-16, mali by tam ísť 235/80 R16, čo je rozmer podobný originálnym 9,00-16. Odporúčam teda podobný postup, aj keď najjednoduchšie (aj najlacnejšie) bude asi prevarenie diskov 9x15,3.
Vlastne celá inšpirácia nastala po zhliadnutí tejto fotky: http://www.farmweb.cz/index.php?page=vi ... xOTA=#skok až to bude hotové, hodím sem fotku Veľa zdaru!
- hospodar1976
Diky moc za informace. Preji hezky den a uspesnou prestavbu
pochybuju ze tato improvizace bude spravne pochopena na STK a i na silnici se muze narazit znaleho policajta ktery naridi odjezd na STK
- Frantík SK
Tak myslím že keď tam budem mať originál vyrobené disky, nemal by s tým byť problém, prevarené 9x15,3 som nechcel aj kvôli tomu, že som sa bál, či sa to podarí spraviť kvalitne, alebo mi jednoducho "zožerú" gumy.
v technickem prukazu jsou napsane rozmery pneumatik a disku a jejich alternativy kazda jina změna musí byt schvalena a zapsana v TP
Traktor je zvláštní motorové vozidlo,nikoliv silniční a kola jsou výměnné příslušenství,které se mění podle druhu práce.
to je pravda ale ty kola musí byt pro ten traktor schvalene z vlastní zkusenosti vim ze na zetoru 25 K byly dany kola z 25 A a majitel proto neudelal STK nebo kultivacni kola na zetoru UŔ I se nesmí používat v silnicnim provozu s výjimkou prejeti na místo práce
Ve které vyhlášce a ve kterém paragrafu je to definované?
ted nevim kde to je definovane musel bych to asi dlouho hledat ale zasadni je ze kola ktera nejsou uvedena v TP tak nemaji na vozdle co delat a z STK bude vyhozen a kultivacni kola zhorsuji jizdni vlastnosti traktoru po silnici brzdeni stabilita unosnost to bych si na traktor mohl dat kola treba z motorky a tvrdit ze je to v poradku
STK je kapitola sama o sobě,to rozvádět nehodlám.
Když potřebuji s traktorem jezdit s postřikovačem v kolejákách nebo plečkovat v řepě či bramborách,tak přece nebudu jezdit na 600kách gumách.
V přípravách se zase používají dvojmontáže nebo flotačky atd. a všude musím jet po silnici.
Tohle je prostě nedořešené.
použití kol určuje výrobce- pak to schvaluje jako celek státní zkušebna (či jak se to jmenuje) tudíž za zetory, jsou schválené pneu i kultivační (od12,4-28 až po 9,5-32 či dokonce 9,5-42). pouze pokud se přetáhne šířka vozidla (max uvedená v TP) tak je třeba schválení někde na kraji či kde, ohledně povolení provozu. Navíc výrobce uvádí že nesmí být překročená max nosnost pneu- o tom že kultivační nesmí být na STK nějak nejsem přesvědčen, potažmo za mně a můj názor je to blbost- ale já jsem sedlák znalý zákona pouze okrajově.
to ze kultivacni kola nejsou urcena ke stálému provozu na silnici jsem nekde cetl ale ted uz nevim kde zkusim to pohledat ale tady se jedna o tom ze chce osadit kola která nejsou schvalena pro ten traktor a nejsou zapsana v TP a zatím si stojim ze muze mit problémy nejen na STK ale i při bezne kontrole
slava píše:to ze kultivacni kola nejsou urcena ke stálému provozu na silnici jsem nekde cetl ale ted uz nevim kde zkusim to pohledat ale tady se jedna o tom ze chce osadit kola která nejsou schvalena pro ten traktor a nejsou zapsana v TP a zatím si stojim ze muze mit problémy nejen na STK ale i při bezne kontrole
tak jest pravdou že 42´´ zapsány nejsou ale 36 čili polokultivační už ano.
Heleďte, stejně většina si na traktor montuje to co zrovna má a to co zrovna potřebuje a málokdy se to sejde s tím co je v TP.
Dělám to tak i já,na obou traktorech mám jiná kola,protože ty origo mi na práci silně nevyhovovaly a kvůli tomu si přece nebudu kupovat jiné traktory. Ostatně na svém pozemku si namontuji třeba loukoťová kola.
Jestli to na silnici odporuje vyhlášce? No nejspíš ano,ale to u 90% zemědělských strojů vždycky něco najdete co není dobře,protože to nejsou a nikdy nebudou silniční vozidla.
Stane-li se dopravní nehoda,tak to z 90% vždycky hodí na zemědělce,zatím jsem se nesetkal s opakem. Tak to prostě je,takže si žíly trhat nehodlám a budu se snažit dávat pozor na blbce a jezdit raději zadem a potichu.
pravdu máš. Ovšem pokud je to schválené výrobcem tak lze do TP dopsat. Teprve až nařízení chorého rozumu překročí rozumnou mez, tak hledám mezery ve tomto nařízení.
Příspěvků: 17
