Z 7745 kolesa 16,9-34
Příspěvků: 5
- Frantík SK
Zdravím, potrebujem poradiť sme majiteľmi Zetora 7745, r.v. 89, máme ho od r.1992 len pre vlastnú potrebu na pár ha. Obutý je celý čas na kolesách 16,9-30 a 12,4-24. Potrebujem prezuť zadné pneumatiky za nové, ale mám podozrenie, že zadné kolesá nie sú originál, pretože majú 28palcovú ružicu ako 7045. Je teda možné, že ho predchádzajúci majiteľ prezul z 16,9-34 na terajšie 30ky? Ako sa to dá zistiť, v TP má zapísané všetky rozmery, ale nie sú uvedené tie, ktoré by mali na ňom byť. Resp. či je možné, že je takáto kombinácia kolies 16,9-30 zadné a 12,4-24 predné, alebo sa 30ky montovali len v kombinácii s 11,2-24 a s 12,4-24 sa montovali 34 palcové kolesá?
Re: Z 7745 kolesa 16,9-34
Čau, základní varianta montáže 11,2/24 x 16,9/30 nebo 12,4/24 x 16,9/34, nepočítám různé varianty kultivačních. První 30kola jsou montována na Zetor 69 od roku 1980- menší hvězdice, pasuje jak na 28 tak i 30.
Pouze 30 má o jeden rantl víc. Od roku 1989 se vyrábí větší 30 ková hvězdice a disk 30bez rantlu.
Kolem roku 1990 jsou 34 kola na UŘ 1 vzácností, tak věřím, že je někdo znárodnil.
Když jsem byl v roce 1984 jako malej kluk v Brně pro traktor, tak si pamatuju, že hodně traktoristů tam chtělo namontovat zadní kola 28 místo 30, kvůli vjezdům do chlívů. Moc jich asi neuspokojily, protože tam tenkrát denně vydávaly cca 130 traktorů.
- Frantík SK
Ďakujem, ak som správne pochopil, musím odmontovať skriňu náhonu, aby som videl, či je tam 51 alebo 49 zubové koleso? Alebo je to číselné označenie 2 zvonku na skrini?
tak to nevim jestli je to nejak ciselne oznaceny, ja predelaval 7711 na 45 takze sem to slozil podle tabulky a pak sem si to zkusil, predek by mel bejt lehce rychlejsi takze sem zap predek vykvaltoval a zved jedno zadni a predni kolo, na kolech sem si udelal znacky a otocil o jednu otacku, znacka na prednim kole byla cca 10-15 cm napred
Příspěvků: 5
