Zetor 7711 výměna chlad.kapaliny
Příspěvků: 2
- Michael Hille
Zdravím všechny!
Před nedávnem se pořídila k baráku 7711 a mám v plánu vyměnit chlad.kapalinu. V motoru je už letitá a dle měření je jen do -7°C naředěná,což je na naše kopcovitý podmínky málo.
Traktor je osazen kabinou BK6011,musí se napouštět topení od výměníků tepla ve střeše nebo se naplní chladičovka přes chladič a čerpadlo protlačí chladičovku do výměníků ve střeše????
Prolejzal jsem literaturu ale nikde jsem nic konkrétního nenašel.
Za rady a tipy předem děkuji.
Re: Zetor 7711 výměna chlad.kapaliny
Novú kvapalinu leješ klasicky iba do chladiča. Ono si ju preženie cez kurenie na vrchu kabiny. Len je možné, že nie hneď a keď traktor stojí na mieste. Nalej chladič do plna, prevez sa na tom a po zohriatí na pracovnú teplotu by to malo byť už OK.
Potom zasa dolej, ale iba tak 1cm nad rebrovanie. Nikdy nedavaj plný chladič, lebo pri pracovnej teplote Ti to aj tak vyhodi von ak tam bude viac. (Teplotne rozpínanie)
Příspěvků: 2
