kde hledat čislo podvozku Zetor 5611
Příspěvků: 10
prosim o radu koupil jsem Zetor 5611 a nemuzu najit čislo podvozku byl bych rad za kazdou radu popr.fotku kde ma byt cislo vyraženo???potřebuji jit na eviden.kontrolu a potřebuji si to zkontrilovat.dekuji
Re: kde hledat čislo podvozku Zetor 5611
Z pravé strany převodovky těsně pod víkem nedaleko brzdovýho pedálu.
Nebo taky nahoře vedle víka hydrauliky, nebo vzadu vedle držáku brzdového pásu. V podstatě u 45 let starého traktoru a prodělaných několik GO lze číslo hledat kdekoliv. Pokud ho nikde nenajdeš (není to výjimkou), tak ho vyraz na výstupek na převodovce nad brzdovými pumpami. Poslední možnost je zažádat o úřední vyražení.
Diky za radu ale porad nevim kde presne to vyrazit aby na eviden.kontrole nemeli nejake blbe reci vim kde ma cislo 3011-4011 na nalitku vedle brzd.pedalu ale 5611 uz ma rovnou podlahu pokud by bylo foto byl bych velmi rad....kdysi jsem videl vyrazeny cislo nahore vedle sedacky ridice na leve strane jak je ten kryci mrizkovany plech na stelovani rucni brzdy tak hned vedle na prevodovce myslite ze tam to muzu narazit??? Diky a snad jste pochopili kde to myslim
To jsem myslel mezi štelováním ruční brzdy a víkem hydrauliky, Nejhorší je , že může bejt vyražený ještě někde jinde a úplně jiný. Do loňského roku stačilo to číslo někde ukázat, dnes to všechno fotí a je to v pr...
Prohledej diferák a převodovku jestli tam opravdu někde není a zajeď se podívat po okolí, nebo se zeptej na STK, protože můžou mít přípis kde má být a ty co jsou vyražena jinde, tak nebudou uznávat. Tak jako u nás vyhazují auta bez hliníkového výrobního štítku.
no,tak vyrobni stitek by nemel byt problem nebo vozidla roku vyroby do 2000 nemusi mit vyr.stitek ale stitek mam dobry ale jak jsem se dival na netu tak vyrobni sitek neni problem nechat vyrobit.
jen nemuzu najit to cislo vyrobni a je pravda ze ten traktor prosel kdo vi kolik tehdejsich GO asi to narazim vedle te krytky jak se steluje ruc.brzda kdyby nekdo mel foto budu vdecny
jsou tri mista kde by mohlo byt - na převodovce z prave strany když se podivas pod kabinu tak před pakou pedalu nozni brzdy je pod vikem vystoupla ploska tak na ni ma byt vyrazeno další moznost je na levem portalu pohledem ze shora od sedacky na frezovane plose vedle větracího okenka pasove brzdy a potom pokud mas drzak predni napravy v miste kde je prisroubovany k motoru s výstupkem ten vystupek je frezovany a je vystouply nad drzak předního zavazi je to na prave strane tam by se dalo pripadne vyrazit to je nejlepší pristup nejhorsi je na te převodovce
nuž anich bych chtěl nějak blbě radit. Při GO traktorů uchopil mechanik raznice a vybouchal výrobní číslo na obvyklé místo (záleží jaký měl systém podnik či jak se mechanik vyspal ) Takže by jsi měl najít číslo vyražené raznicí nad držákem pásu ruční brzdy (čtyři šrouby ze zadní strany rozvodovky-aspoň tak je to na červené UŘ-I) Nevím nakolik je to vyditelné ale možná by to šlo poopravit............................
bold píše:nuž anich bych chtěl nějak blbě radit. Při GO traktorů uchopil mechanik raznice a vybouchal výrobní číslo na obvyklé místo (záleží jaký měl systém podnik či jak se mechanik vyspal ) Takže by jsi měl najít číslo vyražené raznicí nad držákem pásu ruční brzdy (čtyři šrouby ze zadní strany rozvodovky-aspoň tak je to na červené UŘ-I) Nevím nakolik je to vyditelné ale možná by to šlo poopravit............................
Nevím který typ červené UŘ I myslíš ale od 7011 s vyráželo výrobní číslo na konzoli přední nápravy, a pokud si pamatuji, zmiňoval jsi se že jsi dělal přestavbu vybírače siláže a ten měl číslo schované za předním držákem nástavby (přední nárazník a držák závaží).
To číslo vzadu vedle držáku ruční brzdy je od 70 11 pouze evidenční.
Proto jak jsem napsal prohledej diferák a převodovku jestli tam opravdu někde není a zajeď se podívat po okolí, nebo se se ti může stát, že na STK najdou to původní a je problém hned.
Jak jsem napsal a Bold to potvrdil dřív napráskali to číslo kamkoliv.
Někam to buchni na čistý kov, dej to do červenýho rámečku a pak to ukaž technikovi. Jiná čísla přetři hustou barvou a nedělej si s tím hlavu. Jenom si to pak poznač k velkýmu techničáku (udělej fotku, ať si to pamatuješ pro příště) Pokud budeš měnit díl tak to tam buchni znovu, bude-li tam číslo (z nějakýho vraku tak to vem fortunou do ztracena) nikdo ti to leptat kyselinou nebude pokud nejsi zloděj
Příspěvků: 10
