Ruční brzda 6911
Ruční brzda 6911
Příspěvekod fieldman » 14 črc 2016 18:11
Zdravím, chci se zeptat jak mám na Zetoru 6911 správně vyštelovat ruční brzdu. Přesněji ten pás přes tu šroubovici. Nevím jak to mám udělat aby to při jízdě nedrhlo a při zabrždění byla účinná. Pořád to dotahuji, zkouším vůli a povoluji.... Chci to mít v cajku a ne od oka. Předem děkuji za každou radu ;)
Re: Ruční brzda 6911
Příspěvekod slava » 14 črc 2016 19:39
dotahovat do te doby kdy bude mit co nejmensi vuli ale pujde při tom ještě s pasem pohybovat po bubnu na ten pas se da sahnout tim okenkem a musí tam byt ta odlehcovaci pruzinka da se také zvednot jedno kolo a otáčet snim pak je i slyset zda nedrhne urcite susteni pasu bude vzdy
Příspěvekod bold » 15 črc 2016 07:16
zatáhnout tak na 5tý zub a dotáhnout pásy. Pak povolit a zkusit jestli nepřibržduje (zvednout kolo a zkusit protočit- to že bude pás šustit nic neznamená- musí jít kolo protočit) Tak to dělám já. 8)
Příspěvekod fieldman » 15 črc 2016 13:57
Jo už jsem udělal jak říkáš a funguje, díky moc :). Ještě se zeptám ať nezakládám nové téma. Řeším teď že jsem dělal nové brzdy na obou kolech, tzn. pakny,prasátka,trubičky a hlavní brzdové válce. Pravé kolo brzdí ale levé vůbec nic. Přitom jsem odvzdušňoval řádně. Brzdovka vyteče, ale pedál dolů nesjede. Kde je chyba?
Příspěvekod bold » 16 črc 2016 08:45
jak je vyřešen vyrovnávač tlaku levá/pravá ?
Příspěvekod fieldman » 21 črc 2016 09:56
Omlouvám se že píšu až teď, jak je vyřešen vyrovnávač nevím ale už se pedály přetlačují. A teď řeším jednu věc. Zjistil jsem že při odvzdušňování se mi dostala brzdovka do obložení tudíž špatný brzdící účinek, tak jsem se projel a šlapal na brzdy aby se to vypařilo. Pravá brzda nyní brzdí pořádně na fleků ale levá stále ani ťuk. Když jsem prtem šáhnul na obložení bylo teplé že jsem udržel prst. Tak už nevím co s tím. Myslím si že odvzdušňené mám dobře. Předem děkuji za radu
Příspěvekod slava » 21 črc 2016 16:49
to ze jsi zkousel mastnou brzdu vysusit brzdenim jsi situaci jen zhorsil ted je to do tech paken zapecene a jsou na vymenu nouzove jsem resil také takovy problém zvednul jsem kolo a nechal ho protacet na 5 jen tak na volnobeh a do bubnu jsem vystrikal cely tetrachlorovy hasicak pomoci hadicky pripadne jiné agresivni odmašťovadlo ze zacatku nebyl znat zadny výsledek ale asi za 1 hodinu když se vse vyparilo to uz brzdilo lip ja ta druha strana ale je to jen vychodisko z nouze a asi by to na STK neobstálo jenze ja to delal u traktoru bez SPZ tak mi to nevadi
Příspěvekod bold » 21 črc 2016 19:21
mastnota + teplo= perfektní sklovitý povrch. každopádně jsi neodstranil příčinu prvotní závady. Jak jsi myslel že pedál dolů nesjede?
Příspěvekod fieldman » 22 črc 2016 10:11
To je pravda, ach jo tak já nevím. Portál dolů se mi už nechce sundávat :( . Je ještě nějaké řešení prosím? S tím pedálem jsem to myslel tak že když odvzdušňuji pravou stranu tak při sešlápnutí pedál se pomalu propadá dolů podle toho jak moc povolím odvzdušňovák což se myslím že tak má být. Ale u levé mám sešlápnutý a odvzdušňuji tak pedál zůstává ve stejné poloze. Jsi z toho na nervy. Byl jsem rád že jsem všechno vyměnil za nové měl jsem portále dole taky pěkná holka ... a ono toto .... Každopádně díky za všechny rady, zase se přiučím.
Příspěvekod bold » 22 črc 2016 10:27
pedál ti chodí? máš vůli mezi pístkem a pedálem?
Příspěvekod slava » 22 črc 2016 17:33
pokud ti nejde pedal sešlápnout při odvzdusnovani tak je nekde něco ucpane zacni vylucovaci metodou někdo at ti stoji na pedalu a ty postupne povoluj vedeni zacal bych od pedalu k vyrovnavaci uz jsem se setkal i stim ze je naboptnala hadička uvnitř a nepropousti ale v prve rade si zkontroluj tu vuli pedalu k pistu
Příspěvekod fieldman » 22 črc 2016 22:01
Bold a Sláva tak problém vyřešen, bylo to tou vůlí mezi pedálem a pístem. Díky moc za pomoc :)
Příspěvekod bold » 23 črc 2016 08:25
léta praxe, odříkání............. :lol: :lol:
Příspěvekod fieldman » 26 črc 2016 12:41
Ještě se zeptám tady do diskuse abych nemusel zákládat nové téma. Sháním někoho spolehlivýho z okolí Vyškovska kdo opravuje převodovky na zetorech UR I. Přesněji se jedná o Zetor 6245 předělaný na 7245 a převodovku kde nejspíš odešlo ložisko mezi hnanou a hnací hřídelí. Abych si to zvládl udělat sám nevím jestli budu mít čas a prostor skrz sundání kabiny. Předem díky za návrhy :)
Příspěvekod Vašek » 31 pro 2016 17:06
Dobry den, vypadl mi s pasu rucni brzdy jeden cep.zjistil jsrm to zadnim okenkem ale mam problem nejde mi nasadit zpet. Je to vubec realne? Diky
Příspěvekod slava » 31 pro 2016 19:27
tohle by mohla byt prace vhodna pro gynekologa ale asi bych to zkousel vsemi moznymi zpusoby pomoci magnetu a ruznych udelatek zalezi na tom jak hodne jsi trpelivy nekdy se mi podarily věci o kterých jini rikali ze to nejde ale když něco nejde tak se vždy najde někdo kdo to nevi a udela to to byva i muj pripad tak preju hodne stesti a to nejen v novem roce
Příspěvekod Vašek » 01 led 2017 10:26
Prave cep se mi podarilo vytahnout aji nasadit. Ale nevim jak dostat zpet tu konzolu pasu na ty cepi.
Příspěvekod bold » 01 led 2017 11:13
Taky jsem se o to pokoušel, po dvou dnech laborování jsem přistavil žirafu a během hodiny to tam bylo klasicky (demontáž kola,portálu, nasazení čepu a zpětná montáž) Takže za mně- rozhoď to klasicky a nepřemýšlej jak to tam dostat.
Příspěvekod Vašek » 01 led 2017 13:23
Taky jsem si rikal po par ookusech ze to neni snad ani realny. Diky za radu..
