crystal 8145 zadní vývodový hřídel
Příspěvků: 7
- 1989Carlos
zdravim koupil jsem crystala a zadní vývodový hřídel má vůli v ose tak půl cm dopředu a půl dozadu když za něj zatahám chci to před sezonou dát do kupy zajímá mě jak tam ta hřídel drží jestli de vytánout po odmontování takový tý příruby a jestli s toho nepoteče hned olej nebo jak se k tomu dostanu je třeba půlit traktor? diky za pomoc karel
Re: crystal 8145 zadní vývodový hřídel
Okolo hřídele je taková jako matka zajištěná drátkem. Lze tak hřídel vyndat a vyměnit za 21drážkovej. Jinak celej náhom lze vyndat po povolení šroubů okolo. Olej ti vyteče, je potřeba vypustit z převodovky, nebo postavit traktor dost z kopce. Já ho dělal na podzim taky.
při výměně koncovky olej nevyteče (povolení zajišťovacího prvku a výměna koncovky) to je to co má vůli.
- 1989Carlos
díky za typy ale místo té matice je tam taková ovařená zrůdnost tak nevim mám strach že až to zapojim do nějakýho stroje tak to vytáhne tu hřídel a ta tam drží jen tou maticí? je možné že je tam strhlej závit a tak to je zavařené natvrdo nevim.
klasický problém. vývojáři podcenili způsob zajištění a ten se povoloval popřípadě se likvidovali závity. Tudíž většina crystalů má tu pojistku zavařenou i s koncovkou.
Carlos, přesně to byl důvod proč jsem měnil. Mytička byla zavařená, svár se utrhnul a při práci mi vylítla koncovka. Zničenej závit a nešla dát zpět a zajistit. Tak jsem za necelý 4tis.vyměnil.
Hoši, občas tu člověk najde užitečné rady. Včera mi prasklo pérko jistící matku vývoďáku. Hřídel postupně vyjela a pak se zlomila. Naštěstí nic okolo neponičila, takže nová koncovka, matka a pojistka... oprava za 600,- a jede se dál.
Naštěstí jsou i tací prodejci, kteří v neděli otevřou krám a prodají ND - děkuji.
Příspěvků: 7
