Zapsání nápravy
Příspěvků: 17
- tractormaniak
Zapsání nápravy
Přeji pěkný den,
vlastníme traktor 9520, který jsem koupili asi před 4 roky od soukromého zemědělce. Tento zemědělec předělal traktor na 4x4 - namontoval originální nápravu Carraro. Tuto změnu však nezapsal nijak do TP a traktor je veden jako 4x2 a označení 9520 (měl by mít 9540). Neporadíte jak postupovat, pokud chceme zapsat pohon přední nápravy do TP. Děkuji mnohokrát.
Re: Zapsání nápravy
Ak by sa to dalo prepísať v technickom, určite by si potreboval na to razítko od autorizovaného servisu čo je asi dosť komplikovaná cesta. Ja by som to neriešil, máme 10145 na papieroch zo 10111, ale doteraz s tým nikde nebol problém, iba na stanici STK, kde to musí riešiť známy.
- MILDAZETOR
Re: Zapsání nápravy
Nazdárek.
Řešil jsem podobný problém na Zetoru 7211 ""záměnou"" přední hnané nápravy na Zetor 7245.Postup byl následující:
1. kontaktovat Výzkumný Ústav Traktotů Brno (VUTR)-tam mi řekli co a jak + vystavili mi potvrzení pro schválení záměny přední nápravy
2.kontaktovat magistrát (přestavby vozidel) (nejlépe předběžným dotazem), Pokud ti vystavil VUTR, že lze nápravu vyměnit jako ND ZÁMĚNOU, požádat technika o provedení záměny nápravy(v mém případě to šlo) záměnou , tak je to ta lepší varianta. Nebo PŘESTAVBOU- to je ta horší varianta (tu nedoporučuji (naštěstí nebyl můj případ - zdlouhavé))
3. kontaktovat STK zajistit si technickou se závadami(já ji měl propadlou ještě ke všemu- vystavili mě to na měsíc) ( záměna nápravy hnané) udělat si evidenční kontrolu , nejlépe pokud máš někoho známého nebo pokud víš kde se dá domluvit. Pak zpět na magistrát provézt změny ""záměnou"" tam ti to přepíší v TP a zpět na STK prodloužit STK na 4roky. Je to vše zjednodušeně napsáno. Mě to trvalo cca 3-4týdny(někde se to vždy zaseklo). Nebo pokud máš známého na STK tak ti poradí něco podobného, nebo jiný postup.
4.obrnit se trpělivostí a dotáhnout vše až do konce.Připravit si nějaký ty peníze za změny a vystavení potvrzení...
Držím pěsti ať ti to vyjde . Pak dej alespoň vědět jak jsi dopad nebo co po tobě chtěli navíc.
- tractormaniak
Re: Zapsání nápravy
Moc díky chlapi. Potom dám určitě vědět.
- tractormaniak
Re: Zapsání nápravy
Tak je to hotovo.
1) Poslat žádost o zapsání nápravy do Zetoru
2) Zaplatit 2500,- Kč
3) Přijde povolení
4) Zajet na STK pro potvrzení, že záměna nápravy byla provedena v souladu s dílenskou příručkou a byly použity orig. náhradní díly (400,- Kč)
5) Zajít na dopravní inspektorát a nechat změnit údaje (počet náprav, váha, ...) za 50,- Kč
Trvalo to od zaslání žádosti až po změnu údajů asi týden.
3) Přijde povolení
Re: Zapsání nápravy
chlapi prosím poraďte, vy co máte nápravu v TP.
1. typ vám zůstal xx11?
2. štítek máte novej?
3. v TP vám staré přední pneu škrtli a napsali předkový?
4. hmotnost traktoru, rozměry traktoru a hmotnosti přívěsu, tažnou sílu atd. vám v TP přepsali?
všem moc děkuju za pomoc
Re: Zapsání nápravy
Čau.Řešil jsem 7011 na 7045 Napsal jsem do Zetoru ti poslali povolení k přestavbě za 2500.-Došel jsem na stk a pak na dopravák s tectničákem a že tam mi bylo řečeno že stačí kolek za 50.-.Techničák přepsal a bylo hotovo.Škoda peněz
Re: Zapsání nápravy
janles píše:Čau.Řešil jsem 7011 na 7045 Napsal jsem do Zetoru ti poslali povolení k přestavbě za 2500.-Došel jsem na stk a pak na dopravák s tectničákem a že tam mi bylo řečeno že stačí kolek za 50.-.Techničák přepsal a bylo hotovo.Škoda peněz
a zvýšili ti i tu hmotnost přívěsu, rozměry, pneu, atd... ?
Re: Zapsání nápravy
Jo zvíšily přeškrtnul starou hmotnost anapsal novou no přesal všechny ůdaje.Tet bych došel s techničákem na dopravák a jinak nic.
Re: Zapsání nápravy
Výmeny náhradných dielov a konštrukčných celkov taktorov ZETOR
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6802AD7 ... 013_01.pdf
Re: Zapsání nápravy
Tak jsem se byl zeptat na urade jak je to s tim zapsanim ty napravy a pan mi rek, to je vymena nahradniho dilu, prineste si napsanou kupni smlouvu na napravu, velkej TP a 50Kč. hnanou napravu vam zapisu ale ze nejde zmenit max vaha privesu ta prej zustava
Re: Zapsání nápravy
Neviete mi poradiť ako zapísať čelný nakladač do TP. Čo všetko je na to potrebné?
Příspěvků: 17
