Vhodný traktor pro čelní nakladač
Příspěvekod LadaLama » 05 led 2011 20:33
Zdravim, dokázal by mi někdo poradit jaký traktor popř. i čelní nakladač si mám pořídit? Chtěl bych to hlavně na zimu, na odklízení sněhu, převážení balíků sena a materiálu na stavbu. Bydlím na horách. (Cena komplet do 350 tis.) Moc se v tom nevyznám a nedaří se mi najít moc informací v čem se jednotlivé modely liší... :? Předem díky! :wink:
Re: Vhodný traktor pro čelní nakladač
Příspěvekod vik » 05 led 2011 20:46
No tak s touhle cenou bych to viděl na zetor 7245 nebo 7745 záleží pouze na tom jaký chceš výkon.
Příspěvekod gilion » 05 led 2011 21:18
No tak spíš zetor 7745 protože má silněší blok a je na to připraven když bude větší zátěž. Ale je na tobě jestli chceš něco silného tak nějakého krystala?
Příspěvekod LadaLama » 05 led 2011 22:37
Díky za typ. 7745 se mi líbí. Jen se mi nedaří nikde najít jaký to má náhon??? :cry:
Příspěvekod bold » 06 led 2011 11:46
LadaLama píše:Díky za typ. 7745 se mi líbí. Jen se mi nedaří nikde najít jaký to má náhon??? :cry:
náhon čeho?
Příspěvekod poulm » 06 led 2011 12:12
Malý nakladač = malý traktor, velký nakladač = velký traktor.
Osobně bych preferoval čelní nakladač na Z8045 a výš. Je tam rám,ke kterému se to dá dobře přišroubovat a není namáhaný blok motoru.Jednak je to i levnější.Z8045 se dá pořídit už od 100tis + čelák cca 50tis.
Příspěvekod farmářJH » 06 led 2011 15:42
bold píše:
náhon čeho?
Takhle jsem reagoval také a pak jsem to zrušil :) že to má hnanou přední nápravu ví, min. Google mu vyplivne milion a jeden obrázek. Pak ZVH je jasnej, 540/1000 ot. a PVH byl na přání. Ale to nemůže nikdo tušit co si kde vybere. Takže náhon asi tachometru....hádám...lanko! to bude ta odpověď :)
Příspěvekod gilion » 06 led 2011 16:40
No múže být klidně i zetor 8045 ale je těžký a na sněhu nevím jak se dá ovládat? Pokud jen to jen na balíky a nebudeš tam nakládat těžký náklad tak to v pohodě bude zvedat a nic nepraskne nebo nepoškodí.
Příspěvekod vik » 06 led 2011 17:51
Teď jsem viděl zetora 9540 s čn za 360tis což je asi to nejlepší co by se za ty prachy nechalo pořídit(lepší kabina,ovádáníčn uzvedne o dost víc atd...)
Příspěvekod poulm » 07 led 2011 08:49
A jakou měl nápravu,ještě tu těžkou českou nebo už tu novější Cararo?
Příspěvekod gilion » 07 led 2011 17:13
No to je dobrý traktor a samozřejmě máš pravdu že je technicky na tom lépe jenže nevím jaký tam mají jednotlivé části životnost. Třeba ta náprava nebo převodovka. já jen vím že zetor 7745 je opravdu dobrý traktor a vydrží moc a spousta lidí na něho nedá dopustit
Příspěvekod poulm » 07 led 2011 21:11
Ohledně poruchovosti a životnosti toho či onoho ti nikdo přesně neodpoví,každý má víceméně svůj subjektivní názor podložený vlastní zkušeností s tím či oným.
Osobně,kdybych měl volit mezi 9540 nebo 7745, tak bych raději šel do 7745.
Kdybych měl volit mezi 9540 a něčím mezi 8045-12245,tak si raději zvolím opět to druhé.
Příspěvekod bold » 08 led 2011 14:44
poulm píše:Ohledně poruchovosti a životnosti toho či onoho ti nikdo přesně neodpoví,každý má víceméně svůj subjektivní názor podložený vlastní zkušeností s tím či oným.
no já bych šel radší do 9540 než do 8045
Příspěvekod medulin » 08 led 2011 19:11
Kamarád přendal čelní nakladač z 7245 na 10540. A je štastný!!! 72 v tom trpěla nezvedala tolik co 105 a je komfortnější stabilnější lepe se ovláda a neni třeba lovit zpátečku mezi nohama. Navíc 105 brzdí předkem.
Příspěvekod poulm » 09 led 2011 18:29
Z7745,když má zapnutý předek a šlápnu na brzdy,tak brzdí i předek, nebo se pletu?
Příspěvekod neznalek » 09 led 2011 18:36
poulm píše:Z7745,když má zapnutý předek a šlápnu na brzdy,tak brzdí i předek, nebo se pletu?
Nepleteš :wink:
Příspěvekod bold » 09 led 2011 20:02
brzdí předkem ale pouze tím že je spjená přední a zadní náprava, pokud kloužou kola (sníh,bláto) tak je to výhoda, pokud je na tom něco těžkého tak je to jedno. Nevím ale nemá 105 náhodou brzdy i na přední nápravě?
Příspěvekod poulm » 09 led 2011 22:39
Myslím,že je na všech od 8540. Na některých 7340 jsem viděl i přední kapalinové brzdy.
Příspěvekod medulin » 09 led 2011 23:09
Kamaráda 105 ma brzdu na kardanu a u 7341 sem měl brzdy v nápravě u JD se mi při brždění zapíná předek. Je to velká výhoda například při manipulaci na poli nemusíš mít zapaty předek jezdíš rychleji a ve stodole s vypnutým předkem potřebuješ mín místa.
Příspěvekod Ondřej Novák » 14 led 2011 15:25
Brzděná přední náprava na traktoru musí být, pod má konstrukční rychlost nad 30km/hod. Zpočátku to Zetor řešil brzdou na kardanu, bavil jsem se se dvěma majiteli 105 40 a oba se shodli, že byla účinná, ale poruchová. Později začali používat mokré diskové brzdy, což prodražuje nápravu. Podle mého ale je to nejlepší řešení, kdy náprava při brzdění trpí nejméně.
Mnoho výrobců používá pouze připojování přední nápravy v momentě sešlápnutí brzdového pedálu. Je to nejlevnější řešení, protože v traktoru v postatě není nic navíc, ale samotná náprava trpí tím víc...
Tak a teď čekám až se na mě sesypou odpůrci... :twisted:
Příspěvekod farmářJH » 14 led 2011 16:30
naopak, máš úplnou pravdu. Brzda má být na kole, co nejblíže kolu, to, že přiřadí předek a brzdí to zadními není zrovna dobré, spíš z nouze cnost. A přesně jak píšeš, sice levné,ale o to víc to jde.... :twisted: tam. Prostě brzdy s co největším průměrem a přímo na kole, co víc si přát.
Příspěvekod roman7711 » 19 úno 2011 22:13
mě osobně by se líbilo kdyby se to připínání přední nápravy dalo ručně vypínat, protože když jedu a traktorem 40 km/h a chci přibrzdit tak to hrozně hučí a všechno to trpí...
Příspěvekod Kaschmir » 20 úno 2011 11:42
Určitě bych byl pro crystala a výš.
U nás máme Forteru 11441 asi 6 let starou a taky má ještě brzdu na kardanu a spokojenost...
království za Crystal
Příspěvekod bob » 20 úno 2011 16:20
Ondřej Novák píše:Brzděná přední náprava na traktoru musí být, pod má konstrukční rychlost nad 30km/hod. Zpočátku to Zetor řešil brzdou na kardanu, bavil jsem se se dvěma majiteli 105 40 a oba se shodli, že byla účinná, ale poruchová. Později začali používat mokré diskové brzdy, což prodražuje nápravu. Podle mého ale je to nejlepší řešení, kdy náprava při brzdění trpí nejméně.
Tvúj odpůrce nejsem,ale musím reagovat na to ,že 105ka a její kotoučová brzda na kardanu byla poruchová.Za 8tis mth co jsem s ní jezdil,nebyl jediný problém a stále první destičky.To se ale nedá tvrdit o kotoučových brzdách v konc.převodech PN na Proximách,jejich účinost je sice perfektní i při malé ovládací síle,nicméně poruchovost a složitost je vyšší.Další mínus je v zimě, kdy tato náprava je do zahřátí oleje,jak zabržděná(osobní zkušenost).
A k těm brzdám se systémem přiřazení PN,je to sice jednoduché ,ale praktické a z pohledu životnosti nic moc.Hlavně to trpí při práci s ČN a při brždění s koly v rejdu,nebo při max.rychlosti.
Příspěvekod Ondřej Novák » 20 úno 2011 19:30
bob píše:
Na proximě známému v zimě zamrzla voda ve vzduchovém ovládání předních brzd a nešlo mu odbrzdit, tak vypouštěl vzduch klíčem přímo z přívodní hadičky... :( je to blbé ale je to tak...
Příspěvekod roman7711 » 20 úno 2011 21:48
bob píše:
přesně tak.. při práci s ČN s koly v rejdu to uplně s traktorem škube když se připne ten předek...nejhorší je to na betonu nebo asfaltu..třaba na louce tolik ne...
Příspěvekod PETR121 » 20 úno 2011 21:54
Můj názor je 8145. Má to víc předností- 8 kvaltů dozadu, rychle couve, pevná konstrukce traktoru která to bez problémů snese, masivní přední náprava, když dáš orstu tak točíš jedním prstem, výkonný čerpadlo hydrauliky, takže mnohem rychleji zvedá oproti UŘ I a spotřeba není tak hrozná. V zimě není problém, dá se tam namontovat i nahřívání na elektriku.
Příspěvekod Jarek » 22 úno 2011 20:01
roman7711 píše:
bob píše:
Ono taky záleží jak to má který traktor naprogramované.Mě se přední náhon zapíná jen když mám rychlost větší než 8 km za hodinu.Takže při práci s nakladačem to vůbec nic nedělá.Prostě brzdí jen zadek.Ale i tak si myslím že je lepší když jsou brzdy i v přední nápravě nebo aspoň kardanová brzda.
Zpět na Všeobecná diskuse
