Vhodný traktor na prohrnování sněhu
Příspěvekod Svary » 26 úno 2011 13:40
Prosím o radu na vhodný traktor na prohrnování sněhu s přední radlicí. Na zadek chci dát samonakládací sypač.
Děkuji
Re: Vhodný traktor na prohrnování sněhu
Příspěvekod JD7710 » 26 úno 2011 14:36
Jaky koliv traktor s předním nahonem. Nejlépe 7045 a vyš dle tereních podminek. (Kopce, roviny) My prohrnujem 121 45.
Příspěvekod farmářJH » 26 úno 2011 14:47
jj a výš. Obce používají 7340 atd, my chudí co máme, silničáři kdys měli 12045. Otázkou je množství sněhu a délka úseku....v zimě tu hrnou jezevci např. 180ti koňovým masseyem. A ví proč. Pohodlí, síla, rychlost. Velká kola.....kdyby někde vylítl mimo, prostě bez problému přejede pole a najede zpět. Kdyby.
Příspěvekod JD7710 » 26 úno 2011 15:20
Je to sice pěkne jezdi s velkym, silnym, pohodlnym a rychlym traktorem ale nevyhoda jsou široke pneu. MA JD 7710 na širokych pneu, jednou jsme snim jeli hrnou a nedopadlo to dobře. Doporučuji traktor s uzkyma pneu.
Příspěvekod Svary » 26 úno 2011 16:27
Dík za rady tady toho sněhu moc není tak do 20cm ale samé kopce a slepé cesty které se musí také prohrnovat. V létě na traktor moc využití nemám tak nechci kupovat nic moc velého ale zase pořebují něco spolehlivého s dostatečným výkonem. Nevíte náhodou o něčem?
Příspěvekod Kaschmir » 26 úno 2011 16:34
Předně záleží co budeš prohrnovat-cestičky, silnice meziměsto, obec, lesní a polní cesty,parkoviště a jiné velké plochy, jak dlouhé přejezdy a pak vybírat. Hrnout se dá cokoliv čimkoliv, ale je lepší se přizpůsobit. Já žiju na šumavě nadmořská výška 800-1000, silnice a hlavní cesty (asi 30km) protahuje Forterra 11441 Ve předu dvojdílná nastavovací radlice vzadu otočná škrabka, klasický velký, těžký a rychlý traktor (takhle nastrojená má cca 8tun) výhody-rychlé přesuny, hodně utlačí, dobrý na prorážení hodně zavátých cest, nevýhody-velká spotřeba, velká a vysoká takže špatná obratnost v uličkách a mezi domy a na lesních cestách. Tam protahuju se 7245 horalem ve předu natáčení rovná radlice 3m, vzadu klasická škrabka(podle mě ideální kombinace), když forterra nejezdí, dělám s horalem všechno, taky to zvládá ale trvá to dvakrát tak dlouho. A takhle si myslím že by to mělo bejt. Další nevýhoda velkých traktorů je jejich váha-setrvačnost, při zapadnutí, když vyletí z cesty letí dál a hloubějš, pokud něco nabere nadělá víc škody a snáz se na něm poškodí nářadí
království za Crystal
Příspěvekod Svary » 26 úno 2011 17:20
Cesty jsou vesnické uzké mezi domy ,přejezdy tak max 5km k protahování a sypání tak cca 20km
Příspěvekod K10 » 26 úno 2011 17:34
Cokoliv,hlavně ať to TOPÍ :lol:
Příspěvekod zdeni » 26 úno 2011 18:53
ja sem prohrnoval 5211 zadní radlice 3m o silničky jsou tady většinou rovinky malo kopců hodně se soly a malo sněhu,
do kopcu jela líp jak 6340 kterou jsem mel taky stejna radlyce... :D na 5211 mam vzadu 13,6-36 tak pěkně uhaněla žadnej problem vyborná spotřeba 8)
když to nejde vem kladivo
Příspěvekod BORIS-SK » 26 úno 2011 19:08
Příspěvekod zdeni » 26 úno 2011 19:26
BORIS-SK píše:Ja by som doporučil http://www.farmweb.cz/index.php?page=vi ... 4MTc=#skok :-)
to potřebuješ hodně hodně km. :lol:
Příspěvekod Kaschmir » 27 úno 2011 10:23
Záleží taky kolik bys do toho chtěl zainvestovat, dobrej by byl crystal s převodovkou na 40.
Příspěvekod franta.cz » 27 úno 2011 12:00
Svary píše:Cesty jsou vesnické uzké mezi domy ,přejezdy tak max 5km k protahování a sypání tak cca 20km
Záleží kolik chceš investovat a v jakém pohodlí chceš dělat, protože traktor s předkem je to samé jako traktor bez předku ne řetězech jednoduchý žebřík.Pokud by jsi chtěl investovat víc, ale pořád mín než do traktoru s předkem, do záběrových řetězů gunebo nebo tapio tak tam kde pojedeš jako pán se traktor s předkem hrábne a dojel.Tahle varianta je ale o pohodlí protože na řetězech to trochu skáče.
Příspěvekod JD7710 » 28 úno 2011 11:11
franta.cz píše:
To co pišeš ohledně řetězu že traktor s předkem neujede je blbost ja to dělám 10 let a vždy jsem ujel a bez řetězu. Mame tady celkem slušné kopečky, řetězy jsou uplně k ničemu, když potřebuješ přejet cca 2 km po slnici 1 třídy která je nasolena tal musíš sundat řetězy a stojíš min 30 minut a něž je nahodiš tak hodinu. Tak že stratový čas neproplacen cca 1,5 hod. Předemnou to dělalo JZD s 8011 bez předku a kopečky museli dělat jen po jedne straně neujeli. Takže nejlepší něco s předkem a jak již tady bylo napsáno HLAVNĚ AŤ TO TOPÍ.
Příspěvekod poulm » 28 úno 2011 12:20
Těžko radit jaký traktor do radlice,někdy stačí na seškrábnutí i Z5211 a někdy jak jsou jyzyky nebo závěje,tak je i Z16145 málo.
Je rozdíl,jestli ohrnuješ ve městě,na dědině,na silnici 1třídy nebo okrsky 2,3 a horší třídy. Tam jsou dost velké rozdíly a požadavky na traktor.
Každopádně bych uvažoval o čemkoli,co má přední hnanou nápravu,ne vždy ji musíš zapínat a jak se někde zapíchneš,tak pak poznáš proč je dobré mít dvě hnané kola navíc.
Jinak na traktor čím vyšší kola tím líp, nejlépe nějaké kultivační 12,5-42 ap.
Příspěvekod Kaschmir » 28 úno 2011 13:23
S těma řetězama je to těžký, na kopce a větší závěje je lepší těžší traktor(ideálně s předkem) a většinu zvládne bez. Řetězy sou dobrá věc, ale jak tu padlo na přejezdy přes asfaltky apod. velká nevýhoda, další zrádnost a na to bacha je, že když je traktor bez nich a někde něco nabere tak se sklouzne nebo proklouznou kola ale jak je na řetězech tak se nehne a pak povolí překážka, nebo nářadí na traktoru, nedej bože když (specialita majorů a uř.1)neni podvázanej a povolí ve spojce :cry:
Příspěvekod Svary » 28 úno 2011 20:52
poulm píše:Těžko radit jaký traktor do radlice,někdy stačí na seškrábnutí i Z5211 a někdy jak jsou jyzyky nebo závěje,tak je i Z16145 málo.
Má představa je 7245 nebo 7745 ale nikde je nemůžu sehnat inzeráty na webu jsou samý podvod když tam volám tak jsou ale jak ho chceš vidět tak už je prodanej. Tak asi koupím něco nového akorát je škoda že na to v létě nemám využití. Počítám s přední radlicí tak seriová kola budou stačit
Jinak se jedná o místní obecní cesty 3 a 4 třídy na okrese Praha - západ
Příspěvekod roman7711 » 28 úno 2011 22:11
si nech dovest něco třeba z Irska..vyjde tě to o hodně levněji než kdyby si to kupoval tady u nás...známej vozí techniku z ciziny a má na to odbyt, protože umí sehnat kvalitní a málo opotřebovaný stroj za nízkou cenu....
Příspěvekod Svary » 01 bře 2011 11:56
roman7711 píše:si nech dovest něco třeba z Irska..vyjde tě to o hodně levněji než kdyby si to kupoval tady u nás...známej vozí techniku z ciziny a má na to odbyt, protože umí sehnat kvalitní a málo opotřebovaný stroj za nízkou cenu....
Tak dej na známého kontakt uděláme kšeft
Příspěvekod roman7711 » 02 bře 2011 18:18
Svary píše:
Sem ti ho poslal do zprávy...
Příspěvekod Svary » 02 bře 2011 22:57
roman7711 píše:
Svary píše:
Dík zítra se mu ozvu
Příspěvekod gilion » 08 bře 2011 20:22
Tak to nevím s těma kšeftama ale rozhodni se jestli budeš mít radlici za traktorem nebo před traktorem....
Příspěvekod Láďa » 25 bře 2011 00:22
taky trochu dělám do sněhu v Orlických horách 650 m.n.m a záleží kolik se ho má hrnout na první sníh a při škrabání při tání je dobrá škrabka jinak na víc sněhu jasně přední radlice jedeš po vyhrnutým a nic netaháš za sebou vždycky couvneš a vyhrneš to podstaně na šíř než se škrabkou. A řetězy se vždycky hodí pokud nemáš přejezdy po vysoleným ale vím že bez nich když je mokrej sníh nebo led tak i s traktorem s předkem seš marnej. Traktor aby dobře topil by nesměl být zetor pokud nemá přídavný topení jinak to je uvařená hlava a zmrzlí nohy. To jsou moje osobní zkušenosti.
Příspěvekod bold » 25 bře 2011 12:37
ohledně topení.... je potřeba zavřít průduchy směrem k hlavě a otevřít ty směrem dolů, vyzkoušeno -teplo všude.
Zpět na Všeobecná diskuse
