motor zetor 3001
motor zetor 3001
Příspěvekod zajo6945 » 02 čer 2011 17:30
dobry den chcel by som sa spitat ci by pasovali vlosky s piestami z motora zetor 5201 do motora zetor 3001
Re: motor zetor 3001
Příspěvekod poulm » 03 čer 2011 12:17
Pokud vím,tak motor z 3011 má vrtání okolo 95mm a motor z 5211 má vrtání 102mm,tak jak traktory 69-7211.
Ale jaké to má osazení,nebo průměry venkem,to netuším.
Zajdi do nějaké prodejny na díly pro zetory a tam to zkus poměřit.
Chceš nadopovat třícítkový motor???
Příspěvekod zajo6945 » 03 čer 2011 17:20
poulm píše:Pokud vím,tak motor z 3011 má vrtání okolo 95mm a motor z 5211 má vrtání 102mm,tak jak traktory 69-7211.
ano lebo moj motor 3001 ide nejako na 2 veci alebo potom by som kupil nejaky motor 5201 za dobru cenu zo slovenska
Příspěvekod bold » 04 čer 2011 09:01
osobně bych radši vyměnil motor... :?
Příspěvekod zajo6945 » 05 čer 2011 17:21
bold píše:osobně bych radši vyměnil motor... :?
keby sa nejaky nasiel za normalnu cenu do 700 euro tak mozno
Příspěvekod poulm » 05 čer 2011 20:11
A co tou výměnou motorů chceš vyřešit? Je to pořád lehký kocour na lehké věci,tři radlice v orbě ti stejně neutáhne, po cestě taky o moc víc neutáhneš,hydraulika ti tím taky víc nezvedne,takže to vydím jako vyhozené peníze. Pokud už máš motor vyběhaný,tak ho oprav jak má být a budeš spokojený. :wink:
Příspěvekod zajo6945 » 05 čer 2011 20:46
poulm píše:A co tou výměnou motorů chceš vyřešit? Je to pořád lehký kocour na lehké věci,tři radlice v orbě ti stejně neutáhne, po cestě taky o moc víc neutáhneš,hydraulika ti tím taky víc nezvedne,takže to vydím jako vyhozené peníze. Pokud už máš motor vyběhaný,tak ho oprav jak má být a budeš spokojený. :wink:
ja to nemam v klasickom traktore zetor 3011 ale mam domarobeny traktor a zda sa mi ze to ide akosi slabo a ja mam este ten stary typ motora so spojkov na vstrekovacom cerpadle a tam sa neda dat hriadelka na cerpadlo na servo
Příspěvekod gilion » 05 čer 2011 22:36
No pokud tam dáš jinej použitej motor tak to za chvíli se ti začne ničit a stejně budeš to muset udělat pořádně. jinak je to traktor na lehké práce a malou kárku. Pokud chceš něco silného tak si kup zetor 69.11
Příspěvekod zajo6945 » 06 čer 2011 21:20
gilion píše:No pokud tam dáš jinej použitej motor tak to za chvíli se ti začne ničit a stejně budeš to muset udělat pořádně. jinak je to traktor na lehké práce a malou kárku. Pokud chceš něco silného tak si kup zetor 69.11
mislis traktor ci motor?? ... a na traktor zase tolko euro nemam
Příspěvekod bold » 06 čer 2011 21:53
každý stroj má své limity, pokud se ti stroj zdá slabý, či ninak nedostačující, tak je potřeba poohlédnout se po něčem větším a silnějším. Nemá smysl rvát silnější motor do něčeho co není schopno využít sílu tohoto motoru. Začal bych tím že bych se poohlédl po nějakém starším traktoru který pochází z fabriky nejlépe 6911.
Příspěvekod bigbul » 07 čer 2011 11:22
Takoví odborníci na přestavby strojů jsou Valaši ti do kultiváku klidně nacpou motor 4001 nebo 6901 ,u nás má kluk 7045 a motor 7701 a traktor se mu pořád sype,tak závěr zní chcež li koně míti nesmíš na traktoru šetřiti :D
Příspěvekod poulm » 07 čer 2011 14:01
Jestli chceš silný traktor za dobrý peníz,tak si kup něco takového:
http://www.agroseznam.cz/cz/agrobazar/detail-inzeratu/23319-prodam-traktor-zetor-8011.html
Je to sice taky bez TP,ale to ten tvůj malohyb taky,je to sériovka a mraky dílů kdekoli. :D :)
Příspěvekod bold » 07 čer 2011 16:36
bigbul píše:Takoví odborníci na přestavby strojů jsou Valaši ti do kultiváku klidně nacpou motor 4001 nebo 6901 ,u nás má kluk 7045 a motor 7701 a traktor se mu pořád sype,tak závěr zní chcež li koně míti nesmíš na traktoru šetřiti :D
špatná údržba :lol: :lol: :lol: já mám v 7045 turbo a 3roky bez jediné poruchy
Příspěvekod zajo6945 » 07 čer 2011 21:50
chlapi ale ja nechcem nic taskeho !!! deze zetor 8011 nejku 6945 albo 5748 tak to by bolo pre mna!!
Příspěvekod poulm » 09 čer 2011 13:08
Celkem mne udivuje vžitý mýtus,že Krystaly jsou těžké traktory,spíš bych řekl,že opak je pravdou.
Když bych třeba srovnal Z6911 a Z8011,tak je mezi nimi vahový rozdíl něco málo přes 500kg, zase záleží podle použitého závaží. Když bych dotížil 69ku a odlehčil 80ku,tak je dostanu skoro na stejnou váhu. Takže tohle neberu jako argument. Pořád rozhoduje cena. Každopádně 80ka má mnohem lepší převodovku a tahové vlastnosti třeba do orby a příprav než ta 69ka. A tak můžeme pokračovat dál.
Samozřejmě,kdo má nějaký domácí samohyb s třicítkovým motorem na takové cukání kolem baráku na zahradu a záhumenku,tak si asi Krystala kupovat nebude, jenže všechny ostatní z UŘ1 jsou o dost dražší :roll:
I takový pěkný Z3011 s TP jsem pod 60tis už dlouho neviděl.
Pokud chceš nadupat steroidama třicítkový motor,tak mu dej turbo,třeba z nějakého osobáku 1,9TD,kterých se všude válí mraky,pak už by to mělo jít cítit. Klika by to měla vydržet,protože ta samá je i v motorech 5201. Ale pokud máš vyběhaný motor před smrtí,tak na něm nejdřív udělej GO. :D
Zpět na Všeobecná diskuse
