spotřeba nafty u Zetorů 7011;12011.
Příspěvekod jiri.chvatal » 04 říj 2012 13:39
Potřeboval bych vědět jaká je spotřeba nafty u 7011 a 12011 na 100 km, při jízdě solo traktoru.
Poradí někdo z vlastní zkušenosti, nebo odkaz kde bych to mohl vyčíst ? Díky Jirka.
Re: spotřeba nafty u Zetorů 7011;12011.
Příspěvekod bold » 04 říj 2012 18:50
Vyčíst se dá v uživatelské příručce. Spotřeba se udává na Mh.
Příspěvekod Dream » 04 říj 2012 20:06
V jednej knihe je uvedené pre ZETOR 7011 - merná spotreba paliva (g/kW/h) 260.
a ďalej -priemerná spotreba paliva pri 80% zatažení motoru za hod.(l) 12,1
Příspěvekod slava » 04 říj 2012 20:50
se 7045 jezdim se solo traktorem na 100 km asi za 16-20 l neda se to uplne presne zmerit jen odhadem podle doliti
Příspěvekod jiri.chvatal » 05 říj 2012 20:27
Díky Slávo, v jiném příspěvku tohoto fora je popsána spotřeba u Z 50 cca 17,5 l/100 km.
Ty jsi mi to v podstatě potvrdil. Díky Jirka.
Příspěvekod bold » 06 říj 2012 11:24
řada 7... má na jednu Mh cca 8-12litrů
Příspěvekod Jarek » 06 říj 2012 20:17
Trošku moc ne?Proxima 7421 4-5 l na mth měřeno v dopravě a v sečení.
Příspěvekod bold » 06 říj 2012 20:39
zdroj jest příručka pro zetor 7211.
Příspěvekod slava » 06 říj 2012 21:02
s tema 8-12litrů mi to pripada vporadku neda se srovnavat solo jizda a prace ted jsem mulcoval 2 ha louky a vzalo to 26 litru nekouknul jsem se na motohodiny ale odhadem jsem jezdil asi 2,5 hod bylo to vkopci za 1 a plnej plyn takze to mohly byt klidne i 3 motohodiny
Příspěvekod bold » 07 říj 2012 08:10
5211- 6,4l/Mh 50%.....10,2 100%
62..-8,0 50%...........12,8 100%
72.. - 8,8 50%.........14,1 100%
77.. 9,3 50%.........14,9 100%
Příspěvekod poulm » 07 říj 2012 09:24
Ty počty jsou pro silniční dopravu dost k ničemu.Když jedete po silnici na plný plyn neznamená že je motor zatížený na 100% Při solo jizdě po rovině bych to zatížení tipoval tak na 5-10%
Příručkové spotřeby jsou víceméně orientační a nedá se podle nich řídit
Před pár lety jsem jel se 69kou pro 6ti metrovou sexku 80km daleko a na 160km mi to vzalo okolo 20-25l a jel jsem to okolo 8h.
U krystalu netuším,ale bude to podobné jako u ZTéčka.Když jsem s ním jel solo,tak to také moc nebylo,okolo 15l/100km.
Pak se ta spotřeba začne dost měnit,když se začne něco tahat,třeba s 10ti tuny nákladu se ta spotřeba minimálně zdvojnásobí a pokud je to ještě v hodně kopcovitém terénu,tak se bez problému dostanete přes běžnou spotřebu nákladního auta.
U těch traktorů je možná lepší spotřebu přepočítavat na běžnou hodinu.Motohodina nebo kilometry nejsou zrovna nejlepší parametry, pro orientaci.
Příspěvekod bold » 07 říj 2012 09:38
poulm píše:Ty počty jsou pro silniční dopravu dost k ničemu.Když jedete po silnici na plný plyn neznamená že je motor zatížený na 100% Při solo jizdě po rovině bych to zatížení tipoval tak na 5-10%
Dovolím si s tebou nesouhlasit. Motohodina je přesnější, při hodině časové se mění otáčky a je tedy rozdíl pokud potřebuju 1800 nebo 1200 otáček. Tabulkové spotřeby jsou orientační ale třeba maximální hodnoty bys překročit neměl.
Příspěvekod poulm » 07 říj 2012 17:16
To je jasné,že motohodina je nejpřesnější faktor.V podnicích se většinou do výkazů vykazují hlavně Mth a pak se řeší jestli je jednotková spotřeba relevantní,nebo si někdo čepnul do kanystru :lol: U moderních traktorů se bez problémů dá přes GPS sledovat přímo okamžitá spotřeba a sledovat její průběh,ale to už je jiný "level"
Nicméně pro vlastní potřebu,když si někdo jezdí se svým traktorem,tak to vztahuje většinou na výkonnost a čas, tzn. ráno vyjedu s plnou nádrží,poořu za den třeba 8ha za 12h, pak na druhý den doliju nádrž opět do plna a hned vidím,že jsem dělal 1ha za 1,5h a spálil jsem třeba 20l/ha.Aspoň tak to dělám já a nepotřebuji žádnou složitou elektroniku.Teď při orbách jsem si takhle sledoval spotřebu,ještě jsem to vztahoval na jednotlivé hony podle toho jak to šlo,jestli bylo hrudovito,svahovistost atd. a na kopečkách,kde bylo víc scuho mi vycházelo 22l/ha a v údolí na rovině a víc vlhka mi vycházelo 18l/ha při hloubce orby 25-27cm,kde jsem zaorával hořčici vysokou přes metr,atd.
V dopravě po silnici se to dá sledovat podobně.Třeba minulý týden jsem vezl známému dřevo,20km po prázdnu s vlekem a 20km zpět s cca 10-12ti metry dřeva (odhadem 7t) a spálil jsem něco okolo 8-10l, je v tom i ježdění po lese a silnice s kopcovitým terénem s kopečky 12%.Tam jsem jel 30min a zpět skoro 45min.
Vše to jsou jenom kupecké počty a spotřebu ke konkrétnímu traktoru je potřeba odsledovat.
Zpět na Všeobecná diskuse
