Carraro přední středový čep na 4340
Příspěvků: 15
- michal.vavra1
Chci se zeptat, zda někdo měnil přední středový čep, popřípadě jak.
Děkuji
Děkuji
Re: Carraro přední středový čep na 4340
NEVIM JAK U CARRARA, ALE U KLASIKY SE VĚTŠINOU MUSÍ SUNDAT CELA TA PREDNI VANA I S NAPRAVOU ALE JESTLI TO MAS NASTEJNO TO NEVIM
- michal.vavra1
To vím. u Carr je čep natvrdo nalisovaný. Jde mi o to jak ho dostat ven?
TAK TO TI BOHUŽEL NEPOMUZU ALE ASI TO BUDE CHTIT VELKOU PALICI
- Láďa
Jo dělal jsem u 6340 čep je součástí nápravy přední futýrko jde dobře a ani nebylo moc vytlučený horší je to zadní k motoru to je na pevno nalisovaný na čepu to starý jsem naříz opatrně flexou a pak ho rozlomil a nový nahřál na vařiči a rychle nasadil a měl jsem vymlácenej domeček co to všechno drží taky jsem dával novej cca 2800kč + futra už je to asi 6 let . Ten střeďák to chce podstivě mazat aby vazelína lezla jak zespodu tak zvrchu.
Láďa píše:Jo dělal jsem u 6340 čep je součástí nápravy přední futýrko jde dobře a ani nebylo moc vytlučený horší je to zadní k motoru to je na pevno nalisovaný na čepu to starý jsem naříz opatrně flexou a pak ho rozlomil a nový nahřál na vařiči a rychle nasadil a měl jsem vymlácenej domeček co to všechno drží taky jsem dával novej cca 2800kč + futra už je to asi 6 let . Ten střeďák to chce podstivě mazat aby vazelína lezla jak zespodu tak zvrchu.
Ahoj, tak hned zítra jdu vyměnit tu zadní maznici, tak je zatuhlá byl jsem vloni lenivej ji měnit, díky za info.
- Láďa
Ladislav píše:Láďa píše:Jo dělal jsem u 6340 čep je součástí nápravy přední futýrko jde dobře a ani nebylo moc vytlučený horší je to zadní k motoru to je na pevno nalisovaný na čepu to starý jsem naříz opatrně flexou a pak ho rozlomil a nový nahřál na vařiči a rychle nasadil a měl jsem vymlácenej domeček co to všechno drží taky jsem dával novej cca 2800kč + futra už je to asi 6 let . Ten střeďák to chce podstivě mazat aby vazelína lezla jak zespodu tak zvrchu.
Ahoj dobrej nápad než jsem traktor přebral tak se na to nedbalo a takhle to dopadlo. Pak jsem jednou ve sračkách koukal že se naklání náprava při rozjezdu a bylo pozdě.Tam je v tom domečku u futra k motoru " o" kroužek zajišťující promazání celého pouzdra a když už to má vůli tak vazelína leze jen spodem.
Tak futra budu muset vyměnit taky. Všimnul jsem si, jak se při rozjezdu na zpátečku se zapnutým předkem náprava nakloní dopředu. Letos budu kupovat čelák, tak s tím musím něco udělat. Poctivě chtějí mazat i zubové spojky kardanu, zanedbával jsem to a 2 hřídele po 4000 mě z toho vyléčily.
- Láďa
Jo jo na mazání se nic neušetří ,ale mazáním se dá spousta ušetřit. Ty zubový spojky to chce čas od času namazat jinak dělaj rambajs.
Takže kdyby někdo plánoval demontáž Carraro nápravy a chtěl konzultaci, mám za sebou svěšení a navěšení na traktor(Z6340), sundávání reduktoru kvůli netěsnosti gufera, výměnu pouzder a předního domku středového čepu. Místy jsem řval jako tygr V zimě budu měnit pouzdra svislých čepů.
- Láďa
Tak daleko jsem se naštěstí nedostal. Jen střeďák a vnitřní kuláky.
Co myslíš vnitřním kulákem? Každej máme jinou hantýrku
- Láďa
No vnitřní čepy řízení ty co jsou zašroubovaný v pístní tyči řízení. Venkovní máme ještě origo.
Ladislav píše:Takže kdyby někdo plánoval demontáž Carraro nápravy a chtěl konzultaci, mám za sebou svěšení a navěšení na traktor(Z6340), sundávání reduktoru kvůli netěsnosti gufera, výměnu pouzder a předního domku středového čepu. Místy jsem řval jako tygr V zimě budu měnit pouzdra svislých čepů.
Zdravím, teče mi olej z koncovýho reduktoru. Jak to mám stáhnout, abych vyměnil gufero?
Ahoj.
Už dlouho jsem tu nebyl. Teče to vnitřkem kolem svislých čepů na kolo? U mně to bylo gufero v nápravě. Povolit šrouby na svislákách, vytlouct svislý čepy ven. Jsou v kuse s tou destičkou, která je přitažená šroubama. Vytáhnout reduktor. Je na něm poloosa.
Příspěvků: 15
